avatar_RVV
Кощунство или свет в окне.
Автор RVV, 10-12-2014, 17:36:28
RVVTopic starter
Ткните как устроена и работает укрепительная колона.
Antoni_Black
Что ты имеешь ввиду под понятием укрепительная колона? Может ректификационная.
В. Скотт
RVVTopic starter
Крепость количество воды в растворе
staut
Цитата: RVV від 10-12-2014, 21:59:26Крепость количество воды в растворе
А кто является растворителем?
Antoni_Black
есть два понятия. Дистиллят (самогон) и ректификат (спирт) самогон может быть около 80" крепости. Спирт грубо говоря 96. Но самогон гараздо быстрее, дешевле и проще изготовить. Но в нем есть примеси.
Чтоб был чистый спирт нужна ректификационная колона. Принцип действия следующий. Есть куб (емкость) + труба вертикальная мерта 1.5, + холодильник. В трубу засыпается спец насадка, особо скрученная из нерж проволоки в виде бусинок. Задача насадки разделять по фракциям содержание куба, в котором кипит самогон. т.е. задача насадки не пустить в отбор примеси (вернуть их в куб в виде флегмы) а  отобрать чистый спирт.
все написано грубо... так сказать схематически. Не вдаваясь в подробности и тонкости.
В. Скотт
Цитата: Antoni_Black від 10-12-2014, 22:06:13самогон может быть около 80
А может и крепче быть.
Самогон - весь кустарно произведенный алкоголь!
Правильней сказать бражный дистиллят.  :D :D :D СС Спирт Сырец.
А он может быть крепче 80 *  , всё зависит от оборудования.
RVVTopic starter
За три месяца изучения форума азы я понял, но на других ресурсах встречал термин *укрепительная колона*. Описания промышленного образца не нашел, а бытовой ни чем не отличался от прямоточника с  вертикальной трубой, по этому и интересно оборудование.
Цитата: RVV від 10-12-2014, 22:32:55бытовой ни чем не отличался от прямоточника с  вертикальной трубой,
Но там наверное присутствовала такая приблуда как дефлегматор? Иначе укрепление будет слабое :(
RVV,
В прямоточнике пары поднимаются и идут на охлаждение в полном объёме. На укрепительной, происходит частичная конденсация в паровой зоне и ЧАСТЬ проходит в отбор. НО для этого нужна насадочная часть в виде мочалок из нержи , колец рашига и прочей ерунды.
RVVTopic starter
Грубо два прямотоника, один вертикально второй под 45 градусов в паровой магистрали не было ни чего-это меня и насторожило
Цитата: Delta від 10-12-2014, 22:35:26Но там наверное присутствовала такая приблуда как дефлегматор
Совсем не обязательно они этим заморачиваются, с трубой и малой скорости отбора выше 80% легко получить.
Насадка, конечно, укрепляет. Но можно и без насадки. А деф для укрепления нужен обязательно. В любом виде. Хотя бы в виде медной тонкой(22мм) трубы высотой в 5м. Это то же будет деф. Но очень металлоемкий. И габариты...
добавлено: 10-12-2014, 22:47:10
sergeybb, малая скорость и превращает трубу в деф.
Цитата: IgorKip від 10-12-2014, 22:46:13Но можно и без насадки. А деф для укрепления нужен обязательно.
Так а я чего талдычу? :(
Для ввтомобиля нужен безводный спирт, иначе кирдык будет всей топливной системе. Вы что, собрались извлекать купоросом 20-60% воды из самогона? Или все-же проще извлечь 3% из азеотропа?
Тема не стоит времени,которая тратится на ее обсуждение. Затраты на зерно, ферменты и электричество с водой - это чепуха. Главные затраты - это человеко-часы..
Зерно нужно разварить, осахарить, поставить на брожение. Потом нужно перегнать паром каше-брагу, утилизировать отходы, запустить ректификацию..
На двухдюймовой колонне средний выход будет порядка литра в час, значит за сутки ректификации можно получить канистру спирта. Маленькую, потому что спать тоже когда-то нужно.
Потом спирт надо осушить. Я не знаю как это делать, но это тоже займет время, деньги и энергоресурсы.
Короче говоря, чтобы ежедневно получать 10 литров спирта, нужно целый день проводить между заторным, бродильным, перегонным и ректификационным отделениями.
Фермер превратится в спиртогона, а его заработок за день составит гривень 50... и это - очень оптимистический прогноз.
staut
Цитата: Игорь від 12-12-2014, 09:26:17Вы что, собрались извлекать купоросом 20-60% воды из самогона? Или все-же проще извлечь 3% из азеотропа?
А представляешь сколько энергии и времени нужно на прокаливание купороса? Да ещё в промежутках избавиться от серной к-ты в растворе. Дело Нанпрохфесора живет!   :D
