avatar_Delta
Техника безопасности
Автор Delta, 01-07-2011, 18:08:00
perkoljator
Цитата: Nick.Mih. від 21-12-2014, 21:57:54Перекрытия я перегрузил в три раза. За десять последних лет разгрузил кухню и балкон на 3 тонны. Ещё бы 10 тонн убрать.
Интересно . А что у тебя за такие станки что  на 10 тонн тянут.
Nick.Mih.
#106
Цитата: perkoljator від 21-12-2014, 22:14:30Интересно . А что у тебя за такие станки что  на 10 тонн тянут.
На один токарник (350кг) идёт втрое по весу резцов, патронов, цанг, резцедержателей, люнетов и задних бабок. На сверлилку 2М112 (120кг) идёт вчетверо по весу свёрл, кондукторов, лекальных тисков и оправок. На фрезер (380кг) идут три стола, 5 машинных тисков и 200кг фрез. Кроме этого кухня перегружена многими компрессорами, аквалангами, сварочниками. Даже холодильником и морозилкой. Дальше перечислять¿
   Теперь, выражаясь словами Омара Хайама": "Сам теперь посуди, кто из нас... (короче говоря, более неосведомлённый)  :)
   Кстати, в коридоре у меня стоит изделие, которого современная техника не знает. Всего 300кг весу. Могу сфоткать и здесь выложить в теме "что это может быть¿" Никто не угадает. Один я знаю. По современным воззрениям такое работать не может. Моё работает.
ВОВЧИК
Цитата: Nick.Mih. від 21-12-2014, 22:33:56Могу сфоткать и здесь выложить в теме "что это может быть¿" Никто не угадает.
А, вот мне интересно посмотреть на это фото-ребус.
Перегоняю быстро, разделяю усидчиво и наслаждаюсь этим самозабвенно и с упоением.
staut
Цитата: Nick.Mih. від 21-12-2014, 22:33:56что это может быть¿"
Расточной станок для цилиндров.
В свете последних дискуссий, и дабы не огорчать в очередной раз Игоря, спрошу здесь.
Пару дней назад, при дистилляции (тен 3кВт.) учуял я запах паленой пластмассы, кинулся к блоку управления (безопасности), а там на клемме УЗО уже идет интенсивное оплавление - ослабился контакт, и начался усиленный нагрев.
Хорошо что оказался рядом.
Представим ситуацию если бы меня не было (это бывает довольно часто), что бы произошло? Какие есть предположения? Критичен ли этот случай, или до пожара дело бы не дошло. Ослабевание клемм происходит у меня уже второй раз. Первый - резетка под вилку тена. :( :-[
Заранее Спасибо.
Думаю, что пора делать бетонный бункер под землей для нашего хобби, тогда ему "что мне снег, что мне зной...." , никакие пожары и взрывы не страшны. :D
Мои дорогие коллеги,всех с Новым Годом!
Желаю Вам здоровья и мира в нашей Украине ,в семьях,благополучия и достатка.
Пережить этот 2015 год без потерь и со стабильной ,нормальной жизнью.
А по теме следующее.
Я всегда призывал и призываю быть осторожным при использовании сложной электронной техники.
Какая бы не была у Вас автоматика-никогда не оставляйте Ваши установки дистилляции и ректификации без присмотра!!!
Даже если они находятся в не сгораемом  бункере.
Чем больше элементов содержит некая  система,тем она менее надежна.Это из Закона о надежности систем.
А наша аппаратура содержит сотни элементов .
Я уже писал,что пережил в свое время, 2 небольших (? !) возгораний на кухне при производстве наших напитков
Всем хорошего здоровья и безотказной работы нашей аппаратуры!!
В тексте много пьяных очепяток... править лень... лингвистов попрошу не беситься.
Заранее Спасибо.
По первой ситуации - это как раз то, что  я пытался  донести, в конце прошлого года,  а меня назвали демагогом. Система, нужная ТОЛЬКО для обеспечения безопасности, сама стала источником нешуточной опасности.
Прикинь, (не приведи Господь)... а вдруг пожар... по причине того, что боясь пожара, ты поставил УЗО... а без него пожара и не было бы...
И вторая ситуация...
Я когда-то обидел Дельту... каюсь...
Короче говоря, нехрен экономить 18 копеек и зажимать провода винтовыми контактами, которые надо раз в час подтягивать, пока нахер провод насквозь не передавишь.
Если провод зажимаетмя винтовым контактом, он должен быть обжат в наконечник. Или припаян к куску металла, который вставляктся в обжим.
Если ты скрутил провод (или дпже залудил) и сунул под зажим гайкой, знай. Рано или поздно ты сгоришь. И никакие УЗО тебя не спасут.
Давайте иначе.
Недавно шла речь о системе зациты от пробоя симистора.
Так вот. Это дело необходимое, но если при этом твои провода закручены без обжимок, защмщаться от пробоя симистора смешно.
Это то-же самое, что и каждое утро делать зарядку... для сохранения здоровья, и каждый весер трахать проститутку с окружной без презерватива, считая, что зарядка - достаточная забота о здоровье.
Ближе к теме.
Когдая ввожу провод сетевую коробку, всегда обжимаю контакты. НО ЭТОГО МАЛО!
если провод подвижен, если, когда шатаешь сетевой кабель сналужи коробки, он шатается и внутри, контакт скоро пропадет и кабель будет гореть. Поэтому, обжав и зажав кабель, я еще фиксирую его термоклеем.
И что ты думаешь? все равно один раз провод перегрелся и сгорел автомат. На обжимке пластмассовая юбка оказалась с хвостиком, и хвостик попал под контакт. Со временем пеластмассовый хвостик сел, плотность зажима контакта уменьшилась, и контакт начал гореть.
Меня не отпускает пробой симистора... Да, это маловероятное событие нужно предусмотреть. Но сначала нужно обезопаситься от других событий, вероятность которых выше.
Цитата: Игорь від 01-01-2015, 13:18:33Если провод зажимаетмя винтовым контактом, он должен быть обжат в наконечник. Или припаян к куску металла, который вставляктся в обжим.
Если аналогично взять кабель с одножильным медным проводом который будет стационарным, то про ослабление в зажимах можно будет забыть?
Цитата: scorpiy від 01-01-2015, 12:26:51Какая бы не была у Вас автоматика-никогда не оставляйте Ваши установки дистилляции и ректификации без присмотра!!!
Тогда надо завязывать с этим хобби - я по двое суток бываю на работе.
Далее не розумію. ??? >:(
Вопрос вроде про другое. :o
Да, моножила (медная) гораздо надежней многожильного провода в этои плане. Обжимка как раз и превращает многожилку в моножилу.
Но навсегда забывать не надо. Просто проверять зажим надо гораздо реже – один-два раза в год.
Цитата: Dimassik від 01-01-2015, 13:24:46Тогда надо завязывать с этим хобби - я по двое суток бываю на работе.
На мой взгляд,то так оно  и есть,тебе не надо оставлять твое хобби без присмотра или завязывать с ним.
Или заниматься им в свободное от работы время,а так ты,коллега,сильно рискуешь.
Получать свой продукт ,не присутствуя 2-е суток,это на мой взгляд-большой риск сжечь (затопить) помещение,в котором ты производишь продукт.
Ну а решать-быть или не быть,это твое дело.
Лучше перебдеть,чем недобдеть!!
Успехов тебе!!!
Цитата: Dimassik від 01-01-2015, 13:24:46то про ослабление в зажимах можно будет забыть?
не совсем...
в детстве работал электриком на автозазе. раз в месяц протягивали все винты на пускателях и автоматах. градусов на 20-30 крутились. хотя провода одножильная медь.
но это пром оборудование цеха сварки кузовов. работающее в две смены
DeltaTopic starter
Цитата: Игорь від 01-01-2015, 13:18:33Я когда-то обидел Дельту... каюсь...
Я уже забыл, а ты вспомнил :D :D  Ладно...принято :)
Я тоже считаю, и где то писал, что постоянно, раз в два-три месяца подтягиваю гайки или винты на всех силовых кабелях. Оборудование работает часто ;)
komarova
Цитата: Игорь від 01-01-2015, 13:29:42Обжимка как раз и превращает многожилку в моножилу.
Игорь покажи в картинках как правильно это делать.Провода облуживаю пора менять технологию, какую обжимку куплять и наконечники ?
Я два дня назад смотрю на вилку, а она оплавилась в розетке тоже. В вилке ослабел контакт, не первый раз у меня проблема с розетками и вилками которые на 16А.
ТЭН на 4,5 КВт.
Что можете посоветовать?
арик
Цитата: Бандерівець від 01-01-2015, 15:11:06Я два дня назад смотрю на вилку, а она оплавилась
спалил так несколько вилок и резеток , потом плюнул и поставил автомат 40а подключил на него на прямую
