avatar_GrOV
Експлуатація ББК (НБК). Граблі та їх подолання.
Автор GrOV, 20-03-2012, 15:19:14
_Jack_
Старожилы рекомендуют держаться в пределах 18-20мм.рт.ст.
арик
при 18-20 очень близко к захлебу , может узел подачи переделать?
_Jack_
Цитата: арик від 14-08-2014, 10:56:39может узел подачи переделать?
Я не знаю какой у тебя узел подачи, поэтому трудно что-то советовать.. какой у тебя диаметр тарелок, диаметр провальных отверстий, и площадь занимаемая отверстиями ?
Цитата: арик від 14-08-2014, 10:56:39при 18-20 очень близко к захлебу
Так на предзахлебе и рекомендуют работать... Руководство по НБК от И223 читал ?
арик
Д 50 18 отверстия 6
Подача просто трубка в 10 см от верха
_Jack_
Цитата: арик від 14-08-2014, 10:02:26подача пара регулируется вентилем
Подачу пара в нашем случае надо регулировать только стабилизированным напряжением на ТЭНе.. никаких кранов, клапанов не надо.. В твоем случае должно подаваться в колонну 2,7-3кВт..
Цитата: арик від 14-08-2014, 10:02:2626 27
Как я помню, для колонны этого диаметра нормальным считается 25-30л. по браге. Ты в эти цифры улаживаешься (ну кроме перерасхода электроэнергии), хочешь большего, надо менять конструктив.. Да, последний вопрос, брага какая ?
арик
#110
Брага сахарная
Раньше ПГ регулировал РМ кой , потом купил у человечека ПГ с регулеровкой краном понравилось больше всегда есть запас пара и работа более стабильная
добавлено: 14-08-2014, 12:26:06
какой диаметр надо на 40 45л ?
добавлено: 14-08-2014, 12:44:39
кстате Игорь222 в видео уроке по настройке нбк рекомендовал  давление 10
_Jack_
Цитата: арик від 14-08-2014, 12:13:46кстате Игорь222 в видео уроке по настройке нбк рекомендовал  давление 10
Я там видел 18-20.. Запас пара.. не вопрос, только там где обходятся 3 квт, ты тратишь 4,5.. Если тебя это устраивает, не вижу повода для беспокойства..
арик
Согласен тэны не включены постоянно
#114
Несколько форумчан просили меня снять видео как управляется осмотический насос.
https://www.youtube.com/watch?v=tEMV8tFRdNQ&feature=youtu.be
Думаю лучшего варианта для подачи сырья в НБК или эпюрационную колону нету.
Схема от сюда http://microsin.ru/content/view/1042/43/
Микруха LM2596T-ADJ, работает на 150 КГц.
hachok
я собі перестальтичний купив)), може колись і НБК заведу))) а то відговорив мене один Чоловік
Цитата: hachok від 19-01-2015, 01:09:07я собі перестальтичний купив)
От чекай коли шланг лопне та затопить брагой сусідів.
hachok
да ладно)) якщо знайшов гроші на цяцьку то на силіконові шланги) потрачусь, з ниними нема проблем  (півроку як мінімум спокою)  тай сусідів нечайно приучав до потопопів брагою)) тьху-тьху-тьху щоб їм везло))
:D :D
Запитайся в Дельти та Сміта про силіконові шланги, часом не раз в рік вони тріскають?
Цитата: hachok від 19-01-2015, 01:28:01на силіконові шланги) потрачусь, з ниними нема проблем
рассмешил!!!
использую почти везде силиконовые шланги.
один 16мм наверное 70см длины для перелива с варочника в бродильник. на конце трубка стеклянная.
после работы промываю. сцепляю кольцом.
за полгода варил раз 10-15 пиво.
шланг который натягиваю на трубку лопался два раза причем не когда натягивал с на торец, а когда пытался снимать.
силиконовые шланги НЕ ДЕРЖАТ МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
добавлено: 19-01-2015, 01:36:48
причем толщина стенки шланга 2мм
добавлено: 19-01-2015, 01:37:26
Цитата: Бандерівець від 19-01-2015, 01:34:40:D :D
ты печатаешь быстрее!
