avatar_chelovechik
Обсуждения по автоматике *** Pandora - LITE***
Автор chelovechik, 14-08-2014, 22:40:49
chelovechikTopic starter
Цитата: grofer від 29-01-2015, 07:58:12Сьогодні хочу включати парогенератор.
Яким макаром контролювати дистиляцією?
Как и при обычном перегоне. Пароген это просто внешний тен.  То есть т1 в кашу , а провода на тен парогена.
grofer
Цитата: chelovechik від 29-01-2015, 18:41:40То есть т1 в кашу
Просто в кашу! Ось так , бульк і він в каші плаває. А де герметичність, а де ізоляція?  >:(
добавлено: 29-01-2015, 22:33:56
Я скочом для камінів приліпив до кришки скороварки,зверху прикрив одіялом,  тепер варю і знімаю проби...   перевіряю міцність і дивлюся на температуру датчика №1.
grofer, Можно под утеплитель прямо на корпус притулить.
grofer
#78
Цитата: chelovechik від 29-01-2015, 22:38:21Можно под утеплитель прямо на корпус
Я пробував, в один і той час на корпусі показувало менше градусів ніж на кришці. На корпус просто запхнув між скловатою і кубом, а на кришці міцно зафіксував термостійким алюмінієвим скочом.
добавлено: 30-01-2015, 10:09:39
Вода з прямоточника витікає тоді, коли датчик Т1 на кришці показує 97,8 градусів. В настройках поставив 97,7.
Прикольно з парогенератором працювати.
По моїм підрахункам з одного кг крупи виходить 400мл  325мл AC .
grofer
В настройках Ректифікація-Автоматична -Аварії, виставив макс тиск 490 мм вс
Як має відреагувати Пандора при перевищенні цього показника?
Начнёт пищять но ничего не изменится в работе. Если давление дайдёт до550 мм не зависимо от настроек , то будет тоже пищять сильно. Если давление дойдёт до 600 мм  , будет общий стоп с остановкой нагрева.
hachok
а замість піщання) моно опцію скидання нагріву припасувати??
зі
хоча якщо піщить сексуаним голосом тоже круто)
Цитата: hachok від 16-02-2015, 00:16:36моно опцію скидання нагріву припасувати??
Нельзя. !!!
hachok
низя___....подумаю___... зроблю))!!
чисто по одеськи))___ майже як по галицьки  ;)
grofer
При роботі з трьома клапанами відбору: в перший номер - голови, другий тіло, третій - підголовники та хвости.
Продувка через який клапан і яким чином? Автоматично після хвостів чи в ручну?
grofer,
1- головы
3- подголовники
2- тело
3-хвосты
1 продувка
Всё идёт в автоматическом режиме. Все настройки в меню с указанием всех температурных датчиков.
grofer
Як просувається робота над прошивкою з поступовим зменшенням відбору?
Цитата: grofer від 24-03-2015, 21:53:20Як просувається робота над прошивкою з поступовим зменшенням відбору?
http://hoalho.com/fw/GFX/2015.03.15/
grofer
Прошивка від GFX підходить для LITE?
grofer, От я тормоз. У тебя же LITE....  Опять лоханулся.
добавлено: 24-03-2015, 22:11:34
grofer, Пока не готова.  Очень мало времени.
