avatar_chelovechik
Баг с РМ-2
Автор chelovechik, 18-10-2011, 22:34:39
chelovechikTopic starter
Потянет 3 ква?
m16
нет ты не понял . 220в из розетки подаёшь только на  рм2  через фильтр от бп. чисто попробовать. разумеется для 3квт не пойдёт, провод на кольце пожилистей нужен.
Петрович
Цитата: chelovechik від 21-10-2011, 14:37:27А после (рм-ки) именно так как ты нарисовал......
Не пойму откуда помеха если после РМ  именно такая осцилограмма. ?
Цитата: m16 від 21-10-2011, 15:41:37провод на кольце пожилистей нужен.
От я и смотрю что нестыковочка.....
Цитата: Петрович від 21-10-2011, 15:45:37Не пойму откуда помеха если после РМ  именно такая осцилограмма. ?
Я могу только предпологать но не уверен.
Петрович
Понял ты предполагал. Вижу чтотвоя  осциллограмма рисованная от руки.
Я разочарован.
Петрович
Ну ты и нудный, коллега, вот осциллограмма !!!
Петрович
Спасибо, за фильм,не нудный я въедливый. У меня  при включении РМ-2 электросчетчик звенит постоянно, но Ирт4к ИНОГДА сбивается и перезагружается. хочу понять причину.
Петрович,
А ты понаблюдай, при каких режимах РМ-2, чаще, происходит зависание (ребут)....
Но помеха в сеть идёт на слабая....
У меня на схеме с димером (на динисторе), происходило зависание именно датчиков DS., пока не повесил землю на куб, (шума стало меньше).
Петрович
Наблюдаю. Заземление на водопроводную трубу не помогло. Напряжение в сети сильно прыгает.
Цитата: Петрович від 22-10-2011, 08:59:22Наблюдаю. Заземление на водопроводную трубу не помогло. Напряжение в сети сильно прыгает.
ИМХО опасно это...да и фиговое может быть заземление...А что, на щите раздаточном нет "земли"?
Петрович
В ванной комнате где можно быстро найти "землю"? На трубе водопровода. Вот и проверил. Не пропала помеха. На другой день опять ректификация, но не было помехи.
Вывод. Или помеха прилетела по сети или должны совпасть несколько случайностей.
Блин....
Я делал так (и это работает): корпус куба, проводом, соединяем с минусовой шиной электроники!!!
У меня стоял бп от компа, тен звенел, nm8036 зависал, я соеденил корпус бп (минусовая шина), с кубом , и всё тип топ......
Диоген
#27
Обычно такие помехи в сеть дает импульсный блок питания при повышенной нагрузке. У меня куб при этом "кусался" током. Можно проверить заменой на трансформаторный БП. А "звон" ТЭНов, это, скорее всего, пробой изоляции, возможно брак.  Вообще взял за правило, разделять силовую и управляющую цепи оптронами. В последнее время, для этого, использую s21md3t или s21md4t.
Цитата: Diogi4 від 22-10-2011, 20:38:14Обычно такие помехи в сеть дает импульсный блок питания при повышенной нагрузке. У меня куб при этом "кусался" током. Можно проверить заменой на трансформаторный БП. А "звон" ТЭНов, это, скорее всего, пробой изоляции, возможно брак.  Вообще взял за правило, разделять силовую и управляющую цепи оптронами. В последнее время, для этого, использую s21md3t или s21md4t.
Не туда!!!
Тен у меня звенит любой, на рм-ке и димере при половинной мошности!!!
Бп менял на акумулятор 12 в., один хрен при звоне тена -зависает nm8036 , пока не соединил корпус куба, с минусовой шиной!!!
Гонитва
У меня пиришли 4 РМ-ки, и все разные.... :o :o :o :o :o.... ХЗ, наверное .. возможно дело в "ПиЗдриВодителях"......................, ну типа  кто изготовлЯет...
Насадка, наполн
