Пиво(Флудовая ветка)
0 Користувачі і 8 Гостей дивляться цю тему.
aleh
Движок от стиралки. Попробую сначала увеличить зазор. С оборотами сложнее - нужно либо с частотой что-то делать, либо новый шкив.
Antoni_Black
Если от стиралки - можно плату регулировки оборотов подкинуть.
Можно самому спаять, а можно на олх купить. Стоит вроде 400-600грн.
В. Скотт
Цитата: Antoni_Black від 25-05-2018, 07:54:53Если от стиралки - можно плату регулировки оборотов подкинуть.
не можно. там мотор от стиралки асинхронный. не коллекторный. он видишь кондеры весят на проводе.
Antoni_Black
Тогда либо шкив подберать, либо иенять мотор.
В. Скотт
Цитата: oleg_n від 24-05-2018, 23:42:50попробуй сделать больше зазор и  уменьши  обороты  двигателя,  рвет  слишком  оболочку.
Можно по-пытаться ничего не менять, а просто кондиционировать солод перед дроблением: смочить его используя 100-150 мл воды на 10 кг и с выдержкой минут 10-15. От этого поверхностная оболочка становится упругой и меньше рвется-ломается.
oleg_n
Как вариант  тоже  годится.
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Сергей16
#7641
Цитата: chelovechik від 25-05-2018, 08:21:34не можно. там мотор от стиралки асинхронный. не коллекторный. он видишь кондеры весят на проводе.
МОЖНО!
Да, движок асинхронный от стиралки, но он двух скоростной.
Одна обмотка на стирку, там обороты вообще панты, а вторая для центрифуги.
Нада разбираться, в нете есть инфо по его подключению.
Выводов там много, потому как при стирке он должен работать ещё и в реверсном режиме.
добавлено: 25-05-2018, 12:22:51
Цитата: sechevoy від 22-05-2018, 13:18:46Ареометр на КП тоже может врать из-за пузырьков.
Сам проверял, разница в показаниях 0,001г/см*3.
добавлено: 25-05-2018, 12:37:40
Вот моя мельничка.
Движок от обычной стиралки, шкивы стандартные.
И молотит всё подряд!
Утятам, цыплятам и котам с собаками на кашу :)!
добавлено: 25-05-2018, 13:09:48
Цитата: фотограф від 22-05-2018, 13:28:47А нафіга  взвгалі цей геморой , як вже сварив і бродить - ти ж не будеш переривати бродіння, щоб була кінцева яка хочеться
Где-то а встатье Наука температурных пауз было написано, что мол паузу осахаривания проводят в диапазоне 62-68*С.
Так вот чем ниже Т тем суше получается пиво а значит и КП меньше.
А при более высоких Т мол больше остаётся декстринов, пиво полнотелое и всё такое, а значит и выше КП.
Я этих экспериментов не проводил, но думаю что здесь есть какое-то рациональное зерно.
Получается что при затирании сусла, мы уже примерно можем знать до какого КП оно у нас сбродит.
Могу конечно и ошибаться, если что не так думаю коллеги меня подправят.
Сергей16,  та правильно , у меня тоже при затирании от 68* до 72* , КП всегда 4-5% , а если 63-66* то 2-2,5% .
Цитата: Сергей16 від 25-05-2018, 12:20:33Получается что при затирании сусла, мы уже примерно можем знать до какого КП оно у нас сбродит.
ну так для моделирования этих процессов и создан БИРСМИТ! )))))))))))
FAREO92
#7644
Кто сегодня был на Бир фесте в Киеве?
http://craftbeerfest.com.ua/
Собираюсь завтра . Что стоит попробовать?
Первое ПИВО сварил 04.07.15
sector0007
Цитата: FAREO92 від 26-05-2018, 19:17:05Что стоит попробовать?
Попробуй Харьковская частная пивоварня ( дегустатор ), потом расскажешь.
FAREO92
Харківська Зернова Пивоварня -Эта?
darki
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MFWGCmwfCwLXIuq2U9dUWDpPG9ROLPyT8Jy5O-y1jqU/edit#gid=0
список всех представленных сортов, выбирайте что нравится.
взято отсюда
https://www.facebook.com/craftbeerfest.ua/
наша пивоварня. V12-500
лаки мэн не видно. ...
FAREO92
#7649
взято отсюда
376 сортов . если даже по 0.33 это 124 литра . Я полюбому не выпью за 1 день. вот и спрашиваю.
добавлено: 26-05-2018, 21:17:05
https://www.facebook.com/kyivlocalbrewery/
Это?
