Пиво(Флудовая ветка)
#8670
Гиганты давно используют другие технологии, которые попогают помутнеть и быть стабильно мутным. Добавки, которые ну никак не делают пиво вкуснее. Это не наш путь.
Из основного что помогаем мне на практике - меньше пауз, лучше одна и подальше от белковой, больше процент засыпи пшеницы, брожение 23С, не использовать вирлфлок/ирландский мох, не делать колдкраш. Ну и правильные дрожжи с низкой флоакуляцией. Ощущение что что-то забыл, если вспомню, напишу...
добавлено: 28-08-2021, 06:55:16
Вот что говорит о стабильной мутности д.т.н. Вернер Бак в своей книге «Практическое руководство по технологии пивоварения»
добавлено: 28-08-2021, 07:31:25
И ещё, как косяки превратить в мутность...
Кстати, только наткнулся на эту информацию.
Похоже что это значит что подкислять затор нужно после альфа-амилазной паузы...
Ну и интересный материал в придачу о коллоидной стойкости пива. Как его применить для мутности - думаю после прочтения будет понятно.
#8672
Может кому-то понадобится. Brew Your Own все выпуски и Craft Beer & Brewing все выпуски.
Качайте, пока есть возможность. Будет доступно 7 дней
https://fex.net/ru/files
https://fex.net/ru/s/2dopapx
https://fex.net/ru/s/vreapp5
О, спасибо, качаю, а то CBB были не все выпуски за некоторые года
фотограф
Нові віяння у технологіях.  Хансен просто звірів виводить серед бактерій, сирних так точно.
Не скачивается по ссылке файл
vetalka
Надоел мне осадок в бутылках, на Али нашел колпачки для принудительной карбонизации а бутылке. 300грн. Балллон и редуктор есть. Попадалась информация, что делали переходник из крышки с нипелем от бескамерки. Появилось несколько вопросов.
Как долго можно хранить, после дображивания легко год стоит.
Сколько кислоты дуть по давлению и времени.
И если кто делает сам процесс.
Soyka
Цитата: vetalka від 24-09-2021, 15:57:14Как долго можно хранить, после дображивания легко год стоит.
Пиво не коньяк і не віски - навіщо його рік зберігати?
Я робив так:
Перед карабонизацією оходожував пляшки з пивом у холодильнику
потім підєднював пристрій і давав тиск 2 атм.
тряс пляшку доки углекислота розчинялась у пиві (10 хвилин).
коли пиво заспокоїлось, відєднював пристрій, та наливав пиво в бокал для контролю, якщо подобається,
тоді таку процедуру робив з усіма пляшками, якщо бульбашок мало, то тримав під газом довще.
Це вже як кому подобається.  :D
vetalka
Спасибо
Пиво люблю от двух- трёх месяцев выдержки в погребе. Дрожжи оседают и вкус на мой взгляд лучше. А варю 150-200л в год. Бывало затеряется бутылочка)
Цитата: vetalka від 24-09-2021, 15:57:14Сколько кислоты дуть по давлению и времени.
Любой калькулятор брожения под давлением даст довольно точный ответ - будь то встроенный в Бирсмит, Брюфазер или калькуляторы на сайтах в интернете - их масса.
Если чисто проводить процесс - год стоит легко, там же нечему завестись. Не на солнце в +40 конечно, но в холодильнике точно. А если загадить - то и карбонизация дображиванием не поможет...
vetalka
Варю с 13 года и не разу пиво в бутылке не портилось. Йод а в последнее время перекись. Взял канистру 50% развожу. Молочку пару раз ловил в бродильнике.
фотограф
Цитата: vetalka від 24-09-2021, 21:43:01Пиво люблю от двух- трёх месяцев выдержки в погребе. Дрожжи оседают и вкус на мой взгляд лучше. А варю 150-200л в год. Бывало затеряется бутылочка)
Я теж, взимку на весь рік, і теж планую ( планував)  карбонізувати СО2.  Але чув неоднорозово ( і бачив сам видохшуся пляшку кока-коли, забуту на 4 місяці) , що пластик пропускає вуглекислоту. Тому щось сумніви, що довго стояти буде і все можна вирішити тільки балоном.  З дріжджами та прймером стоять, бо мабуть  постійно там "життя продовжуеться", цукор під'їдають поступово. А так мабуть тільки у кегу,  що тягне різні "плюси", які  на четвертому поверху якось не дуже хочеться накопичувати. Тому досі не визначився чи потрібно воно мені.
Все не так.
Кола - одна из самых охеренных бутылок по плотности. Может быть была заморожена и разморожена, поэтому и сдулась. 4 месяца для неё это точно не предел.
Пластиковая бутылка при перформе 1л весом 40г перестаёт пропускать газы.
Бывает ещё ПЭТ тара с напыление специальным.
А так есть поставщик бутылки 35 или 37г точно не помню, если нужно поищу контакты, он фасует для домашников бутылки по 50шт для отправки по стране. Цена выходит около 3 грн за бутылку с крышкой.
фотограф
Цитата: ДимаС від 27-09-2021, 16:28:45если нужно поищу контакты,
Пошукай, треба
Контакты во вложении
