sergeybb
Цитата: grofer від 20-02-2017, 19:28:53В моєму тільки одна швидкість.
А в мене є частотник, можу які завгодно встановити оберти 8)
Цитата: grofer від 20-02-2017, 19:22:09Я купив насос від осмосу,
Цитата: sergeybb від 20-02-2017, 19:32:24А в мене є частотник, можу які завгодно встановити оберти
Красиво жить не запретишь! ::)
бам50
#1112
Цитата: catfish67 від 19-02-2017, 15:47:34
Цитата: бам50 від 19-02-2017, 12:19:17Пять метров восмерки в три слоя
какой был диаметр оправки для намотки первого слоя?
крутил на эту трубку.1/2".
добавлено: 20-02-2017, 20:52:39
Восьмёрка шовная или нет.
Толщина стенки.
Толщина стенки -1мм., думаю цельнотянутая.
добавлено: 20-02-2017, 20:54:41
Цитата: Ярема від 19-02-2017, 16:45:07
Цитата: бам50 від 19-02-2017, 12:19:17Пять метров восмерки в три слоя, вручную крутил
Какую цель преследовал-????   Почему 5м.  Не 6м и не 7. А именно пять.???
такой кусок был.было-бы 6м-намотал его весь.
perkoljator
Цитата: бам50 від 20-02-2017, 20:48:06думаю цельнотянутая.
Получается что цельнотянутая.
Трубку засыпал наполнителем или нет.
бам50
alexnowar
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,11.msg51587.html#msg51587
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,278.msg9547.html#msg9547
Таки непонятно мне: переохлажденная флегма повлияет существенно на процесс ректификации?
Ответ 382.
Ответ 25.
perkoljator
Цитата: Ярема від 20-02-2017, 12:20:21Не буду писать сколько.. напишу  ОЧЕНЬ много сделал РК с  димротами. Не разу не ставил затычку.
Виктор Сергеевич. Ты шо ,  крутиш   димроты с переменным шагом витков?
возник вопрос!
а почему все крутят второй слой с таким малым количеством витков ?
грубо говоря через два три витка
как тут:
мотали 4 метра д.наруж 8мм * 1
вот че получилось:
[attach=2]     [attach=3]
длина намотки около 150мм.
диаметр после намотки увеличился.... стал 57мм в 56 внутр. теперь никак не влазит....
буду переделывать.
если кто то делает большую колону стучите в личку. это продам по цене трубы.
У пара есть два пути. Внутри первого слоя и по спирали между витками первого и второго слоя. Второй путь длиннее и тоньше.
Когда пар пойдет по спирали (по второму пути), он будет конденсироваться и перекрывать и без того малый проход, заставляя следующий поток идти преимущественно по центру.
Если делать димрот без расчета, засовывая в него трубы вдвое больше, чем необходимо, можно просто увеличить длину димрота чтобы все сконденсировалось. Если нужен деф покороче, придется ограничивать поток пара по центру (заглушив верх отверстия плотной путанкой) и одновременно облегчать путь по периферии (наматывая витки с зазором).
Для мощности до трех киловатт достаточно трех метров шестерки. Такую-же площадь имеет 2,25 метра восьмерки, но восьмерка в димроте РК работает хуже, так как в ней сложно развить оптимальную скорость воды без ее перерасхода.
FutureZP
Ну так работа с 6 сильно упрощает вопрос... :-)
6 - практически не заламывает при намотке.
Насколько критично делать зазор между вторым и первым слоем?
Или достаточно намотать "внавал" по первому слою?
В самой науке нет ничего сложного....
Просто нужно знать охреневающее количество всяких законов и правил....
Тогда суть происходящих процессов - будет элементарной.....
Цитата: Игорь від 04-04-2017, 18:41:36У пара есть два пути. Внутри первого слоя и по спирали между витками первого и второго слоя. Второй путь длиннее и тоньше.
а третий не учитывается?
который между вторым слоем и стеной дефлегматора.
раньше обсуждалось что соприкосновения димрота к трубе в вертикальном дефе не страшно...
но я считаю чтобы димрот не касался трубы - правильнее.
иначе он будет охлаждать и саму трубу.
что приведет нарушению теплового равновесия всей системы.
или этим можно пренебречь?
Игорь! ты свой трехслойник одним куском мотаешь? или несколькими контурами?
Одним куском. И крайний слой - вплотную к трубе. А если получается не вплотную, центрирую кольцевой зазор прутиками соответствующего диаметра чтобы не создать преимущественных путей для пара.
Чтобы сделать короткий дефлегматор, нужно создать пару множество путей к ТСА. Но все эти пути должны быть одинаково трудными. Если какой-то путь окажется легче, пар пойдет по нему и успеет добраться до ТСА раньше, чем полностью сконденсируется.
Peskar
#1122
Игорь, решил я делать твой дефлегматор, но есть пара вопросов.
В своём описании изготовления дефлегматора, ты пишешь;
ЦитатаБолгаркой с тонким режущим камушком делаем на 50-ке нижний надрез. Вставляем в него тонкую пластину с предварительно подрезаной частью, которая должна лить флегму в середину насадки. Прихватываем пластину снаружи пайкой или сваркой, обрезаем лишнее, провариваем или пропаиваем остальное. Затем сверху вставляем штырь и отгибаем на впаяной пластине предварительно надрезанный лепесток до середины диаметра 50-ки.
Как я понял, это делается с верхней пластиной.
Подскажи, для чего нужны эти надрезы?
Какого размера они должны быть?
И если вставить пластину до конца трубы, и потом отгибать, то нужно ли надрезать трубу под углом 30 - 45 градусов, или нужно разрезать перпендикулярно и потом отгибать до середины, как написано.
И почему нельзя вставить просто цельную пластину, в чём преимущество с надрезами?
И из какой трубки лучше мотать димрот, и имеет значение расстояние от края димрота до стенок корпуса дефлегматора?
Цитата: Peskar від 26-08-2017, 08:05:04Как я понял, это делается с верхней пластиной
Неужели на эскизе не видно, что сливной язычок отогнут не на верхней, а на нижней пластине? без него поток пара может запереть флегму над пластиной и захлебнуть дефлегматор.
Peskar
Цитата: Игорь від 27-08-2017, 08:27:33Неужели на эскизе не видно, что сливной язычок отогнут не на верхней, а на нижней пластине?
Понял, и даже нашёл развёрнутую схему, типа чертежа.
Там подробно нарисован этот язычок. Но я вначале думал, что там приварена трубка, для слива.
