avatar_V_O_R_O_N
Моя первая колонна.
Цитата: crofNN від 03-04-2015, 12:01:57Хочу разобраться в отношении параметров подаваемой полезной мощности, диаметра колонны и скорости движения пара.
Вопрос: Зачем? Тебе спирт нужен или ты защищаешь диплом или докторскую?
Цитата: crofNN від 03-04-2015, 12:01:57Исходные данные: полезная подаваемая мощность 2кВт, диаметр колонны 39мм.
Это есть в наличии или в теории? Если в наличии, то почему 39мм, а не 50, как в основном у всех? Если бы была 50мм, то и вопросов бы было меньше, так как все описано на форуме...
Цитата: crofNN від 03-04-2015, 12:01:57По методике расчета Игоря: площадь сечения трубы ~12 см2 -> объем 1м трубы = 1200см3, 1кВт дает 750см3 пара -> т.е. при 2кВт скорость движения пара = 1.25м/с.
Уже ошибка! Вроде как 1,5м/с
Я не знаю, что там в теории - я практик, и скажу следующее, что при диаметре 40мм (они же 39) и при длине 2 метра, на мочалках,работает колонна на 1,7 кВт +/-. Захлебнуть ее очень проблематично, но спирт хороший... На такой же мощности работает колонна 50мм при длине 1м 50см, на СПН 3,5...
Когда в 2008 году я первый раз попал на ХД, я его читал год...и только в 2009 году зарегился...Я хотел получить в домашних условиях спирт, и мне абсолютно по фиг было, какая скорость пара, и что там внутри... особо тогда наверное никто и незаморачивался...
Чего и тебе советую!
А Игорь вряд ли будет опять разжевывать про скорость пара и т.д. Хотя попробуй...
ПыСы. Может тебе лучше на форум физиков, ну или химиков?
boltunyshka
Блин! :-\ Тоже хотел вопрос задать... Но, пожалуй, пока воздержусь. :-[ Очень уж недолго, как зарегился.. Еще 11 месяцев и можно будет задавать!!!! :(
Цитата: boltunyshka від 26-02-2016, 16:29:52Блин! :-\ Тоже хотел вопрос задать..
Задавай...только по теме
_Jack_
Цитата: Delta від 26-02-2016, 16:37:29Задавай...только по теме
А если не по теме, получишь в глаз ! :)
schr1
Добрый день,коллеги!Помогите разобраться.Есть колонна Dвн-39мм,насадочная часть-1250мм,насадка-3.5*3.5 десятигранка,куб-кег утепленный,ТЭН-1.5кВт,напряжение на РМке-168 Вольт,рабочее давление-160-180мм водного столба.При таких параметрах-отбор в максимуме(т.е. в первые два часа после отбора подголовников) -550 мл\час.При увеличении отбора портится органолептика.Хвосты начинают лезть в отбор после отбора 10 литров спирта.(Навалка-40 литров 40% СС).Вразумите-задолбался.
Цитата: schr1 від 27-02-2016, 11:21:53При увеличении отбора портится органолептика.
schr1, с учетом теплопотерь,при такой мощности,это скорей всего максимальный отбор,а в обще нужно смотреть по нижнему датчику,и не допускать залет больше 0.1
APTEM
schr1,
Цитата: schr1 від 27-02-2016, 11:21:53Навалка-40 литров 40% СС
Я даже на 50 колонне 1500мм высота, не делаю такую навалку... Обычно 30л 40°
Насадки мало и она не в состоянии удержать столько сивухи...
На такую колонну достаточно 30л куба...
Цитата: schr1 від 27-02-2016, 11:21:53Вразумите-задолбался.
Вразумил ??
добавлено: 27-02-2016, 11:53:42
Да кстати.. У меня при высоте насадки 1500мм давление около 390 мм.в.ст..
schr1
Цитата: APTEM від 27-02-2016, 11:52:36У меня при высоте насадки 1500мм давление около 390 мм.в.ст..
Т.е. у меня малое давление?
APTEM
Цитата: schr1 від 27-02-2016, 12:15:56у меня малое давление?
Каждая колонна индивидуальна... Но... Мне кажется!!! Давление маловато...
Можно попробовать переложить насадку и немного поднять мощность.
Но на удержании сивухи это не отразиться... А можно и не заморачиваться.
Котык
Поднять  давление и уменьшить на валку
fusters
schr1,
Вразумил ??
Вопрос в догонку от меня. Никогда не задумывался над этим вопросом - сколько советуете загружать 40% СС для колонны 50 мм на 1450 мм насадочной (насадка от Игоря)?
Краматорск
APTEM
fusters, я же написал уже...
В принципе чем меньше - тем лучше...
Но совсем мало - не эффективно.
У меня такая навалка, потому что имею около 60л сырца и делю его на 2 раза...
40л тоже заливал... Хвосты идут немного раньше, а вообще все индивидуально!
Цитата: fusters від 27-02-2016, 12:46:19сколько советуете загружать 40% СС для колонны 50 мм на 1450 мм насадочной (насадка от Игоря)?
Максимум 40 литров...это если для себя, ну а для кого то, то люди грузят и по 24 АС  :o :o
grom22031973
Друзья!
Сильно только не пинайте ...
Вообщем с неделю штудировал форум но так и не разобрался ..
Гуру , которые занимаются разработкой и изготовлением оборудования вызывают только уважение ... Умнейшие и талантливейшие люди. Изделия высочайшего уровня. И параллель с этим в продаже имеются аппараты типа этого
http://moonshine.com.ua/shop/rektifikatsionnye-kolonny/rektifikatsionnaya-kolonna-rasputin-/
Которые меня как новичка привлекают ценой. И как утверждают прода ваны универсальностью.
Где собственно , истина ... Способен ли данный девайс удовлетворить потребности в алкоголе умеренно пьющих двух человек? Верно ли ,что он способен выдать ректификат ? И каково качество продукта , которое он способен выдать (если отбросить человеческий фактор).
Это не реклама,поймите ... Определяюсь
mistral
Цитата: grom22031973 від 06-09-2016, 09:00:16Верно ли ,что он способен выдать ректификат ?
Наглая ложь! Дальше общаться с ними не имеет смысла. ( Хотя: "Кому и кобыла - невеста")
Хочешь нормальный аппарат закажи у Игоря, или Человечика, или сделай сам, покурив форум месяца  три (всё есть на форуме), всё остальное  - деньги не ветер.
