avatar_GrOV
ТЭН для куба
Автор GrOV, 06-12-2012, 11:55:17
luubek
Цитата: Николай334 від 02-04-2013, 20:20:08Ты, предполагаешь, что кто-то в копеечные ТЭНы будет заталкивать вольфрам? ::)
Ні, звичайно. Я відповів лише на запитання "Какой материал может такое обеспечить....?"
Юрий36
Цитата: Delta від 02-04-2013, 12:57:57на 50ке супер идеальный
А я думал диаметр, влияет только на скорость.
Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.
Дмитрий Иванович Менделеев.
Цитата: Юрий36 від 02-04-2013, 21:42:20А я думал диаметр, влияет только на скорость.
В основном на скорость  ;) А то, что ты выделил в цитату - не мои слова, а Олежище
Цитата: Юрий36 від 02-04-2013, 19:34:37У меня 35 ОМ, написано 1.5кВ
Похоже это ТЭН не нашего стандарта - на 230 вольт.
#109
Цитата: Николай334 від 02-04-2013, 20:20:08кто-то в копеечные ТЭНы будет заталкивать вольфрам?
Вольфрам не используют в ТЭНах из-за огромного теплового коэффициента. При нагреве на 500 градусов мощность вольфрамового ТЭНа уменьшилась бы в 3.4 раза, а на 1000 - в 5.8 раз.
99.9% спиралей ТЭНов делают из нихрома, хромаля и фехраля.
При прогреве на 500 градусов, мощность ТЭНа со спиралью из нихрома и хромаля падает на 5%, из фехраля - на 2.
Парадокс. В дешевых ТЭНах используют самый дешевый сплав - фехраль. Но его температурный коэффициент сопротивления самый низкий. Плохо только, что он ржавеет :)
luubek
Цитата: Игорь від 03-04-2013, 03:04:03Вольфрам не используют в ТЭНах из-за огромного теплового коэффициента.
Про який тепловий коефіцієнт йде мова?
Цитата: Игорь від 03-04-2013, 03:04:03При нагреве на 500 градусов мощность вольфрамового ТЭНа уменьшилась бы в 3.4 раза, а на 1000 - в 5.8 раз.
Чому потужність зменшиться в 5,8 разу, якщо при нагріві на 1000° електричний опір ТЕНа збільшиться в 1,45 разу?
R = R0(1+αΔT) = R0(1+4,5·10-3·1000) = 1.45R0 Відповідно потужність зменшиться в 1,45 разу.
Farit
Олежище, хотя и в не тему, подскажи можно при переходе на
трубу диаметром 50мм, вход и выход в трубу оставить диаметр 38мм?
Цитата: Farit від 03-04-2013, 14:13:30вход и выход в трубу оставить диаметр 38мм?
Farit, нельзя!
GrOVTopic starter
Delta, Если вверху внешний возврат флегмы сделать ниже заужения - то можно...(наклонный деф)
Внизу я бы не рекомендовал, хотя опыты Игоря с бутылкой говорят противоположное...
Цитата: luubek від 03-04-2013, 12:09:29Про який тепловий коефіцієнт йде мова?
Про ТКС -температурный коэффициент сопротивления.
ЦитатаЧому потужність зменшиться в 5,8 разу, якщо при нагріві на 1000° електричний опір ТЕНа збільшиться в 1,45 разу? R = R0(1+αΔT) = R0(1+4,5·10-3·1000) = 1.45R0 Відповідно потужність зменшиться в 1,45 разу.
Пiдрахуй гарненько (copiright 2004).
По моим данным, ТКС вольфрама 4.8 тысячных. По твоим - 4.5 тысячных. Не буду спорить, это не принципиально. Пусть будет 4.5.
R1000=Ro x ( 1+4,5·10-3·1000 ) = Ro x (1 + 4,5) = 5.5 Ro Сопротивление вырастет не в 1.45, а в 5.5 раз.
При одинаковом напряжении, мощность обратно пропорциональна сопротивлению, значит мощность снизится в 5.5 раз. Вместо киловатта будет меньше 200 ватт.
Так? Чи не так? :)
Для эксперимента возьми ламу накаливания на 100 ватт и измерь сопротивление ее холодной спирали. В горячем виде оно около 484 ом, а в холодном должно быть около сотни, но не 300... Приду домой, выкручу лампу и измерю :)
Цитата: GrOV від 03-04-2013, 14:46:44Внизу я бы не рекомендовал
Внизу давно пора делать внешний возврат флегмы. Тогда диаметр соединения можно заузить раза в два по диаметру.
GrOVTopic starter
Цитата: Игорь від 03-04-2013, 14:58:46Внизу давно пора делать внешний возврат флегмы
Удобно, но требует телодвижений - флегму в куб желательно заводить снизу...Во избежание...
Цитата: GrOV від 03-04-2013, 14:46:44Если вверху внешний возврат флегмы сделать ниже заужения - то можно...(наклонный деф)
Тогда проще вообще без заужений ;)
GrOVTopic starter
Цитата: Delta від 03-04-2013, 15:07:28Тогда проще вообще без заужений
Безусловно...Вопрос в том что дешевле - купить новую молочку или сделать внешний отбор...
luubek
Цитата: Игорь від 03-04-2013, 14:57:08Так? Чи не так? :)
Мабуть у мене старечий маразм почався — порахував (1 + 4,5) = 1,45   :o
