avatar_GrOV
ТЭН для куба
Автор GrOV, 06-12-2012, 11:55:17
sergeybb
Цитата: Vimax від 20-01-2013, 16:54:55то есть такие тэны опробованы и ведут себя в среде (брага - СС) нормально ??
И брагу, и СС на таком ТЭНе перегонял, без проблем, запахов и вкуса
Цитата: sergeybb від 20-01-2013, 17:53:57И брагу, и СС на таком ТЭНе перегонял, без проблем, запахов и вкуса
Коллеги! Поверьте моему скромному опыту...горячая брага очень агрессивная среда, со временем проржавеет! В начале двухтысячных работал я с ними, с 1,5кВт и до 3кВтами. Так они очень часто выходили со строя.(Может качество хромало). Самое неприятное было - это пробой на корпус...УХ!!! :o :o :o  Считаю, что лучше потратить не 90грн, а 290грн и железно знать, что это на долго!
GrOVTopic starter
Delta, Это о нерже с черными штуцерами или о чернушном полностью ТЭНе?
О чернухе, но анодированной или как ее там :(
Цитата: Delta від 20-01-2013, 18:37:38не 90грн, а 290грн
Тэн на 3 ква, с щупом, турция, те что все ставят на кубы, под резьбу 1" 1\4. стоят 120 гр!!!
Я имел ввиду из нержи, 2х2,2кВт :)
Delta, А он с щупом?
Честно - не помню :( Поставил еще в июне, все закрыто колпаком, а сейчас идет процесс :). Неохота туда лезть...Игорь присылал, он где то на форуме и фотки вылаживал :(
Vimax
#83
Delta, Это на фото где он их в руке держит на балконе на фоне улицы и они блестят как у кота
яица ?
добавлено: 20-01-2013, 21:10:49
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1374.msg27697.html#msg27697
Вот это ?
добавлено: 20-01-2013, 21:12:16
Приятные на вид ТЭНы, жалко таких не встречал в продаже
С ув. Виталий
Цитата: Vimax від 20-01-2013, 21:09:44Вот это ?
Vimax, да...у меня тот, что левее на фото. Он же и муфту к нему присылал :)
Юрий36
Коллеги подскажите, нашел и уже врезал тэн на 1,5кВ. только он не из нержи, похоже обычная сталь, покрытая гальваникой. Куб на 11лит 1,5кВ. хватит? Регулировать буду вручную тиристорным регулятором с амперметром, для визуального контроля.
Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.
Дмитрий Иванович Менделеев.
Олежище
Так от колонны зависит, а не от куба. Хотя если на 11л, и насадка типа мочалок, то хватит. Если труба 50ка с СПН, то маловато. Хотя на 50ку 11л явно мало.
Цитата: Олежище від 01-04-2013, 19:55:47Хотя если на 11л, и насадка типа мочалок, то хватит.
Олежа, не забывай, что, что бы получить на мочалках качественный спирт, надо не 1,5 метра, а минимум два метра, а на два метра для хорошей работы надо 1,6-1,8кВт при 40ой трубе...
Как то так ;)
добавлено: 01-04-2013, 21:42:51
1,5 кВт это наверное для 36 или 34 трубы...Игорь скажет точнее..
Возникает вопрос: А разгонять как?
Юрий36
С трубой ещё не определился, пока делаю все под 36, сс у меня много не бывает, максимум 9 литров, большой куб мне не нужен, на крайний случай можно поставить на электроплитку для разгона, а потом отключить.
Farit
Цитата: Delta від 01-04-2013, 21:40:37Олежа, не забывай, что, что бы получить на мочалках качественный спирт, надо не 1,5 метра, а минимум два метра, а на два метра для хорошей работы надо 1,6
У меня 38я труба внутренний диаметр, длинна трубы 1,5м, на мочалках, тэн врезан
аристоновский на 2квт, управление РМ2, рабочая мощность 1,6квт, дает прекрасный
спирт.
