avatar_GrOV
ТЭН для куба
Автор GrOV, 06-12-2012, 11:55:17
GrOVTopic starter
Вот нарыл в Питере ТЭНы (украинские) аналогичные тем, о которых писал Игорь...
Отличие в том, что в блоке по три ТЭНа одинаковой мощности, а в центре - глухая трубка для  щупа термостата...
Вопрос - если в неё вставить датчик температуры в кубе - будут ли близко расположенные нагреватели искажать температуру кубовой жидкости - или нет?
Вопрос в том - городить ли отдельный штуцер для датчика в  новом кубе или эта трубка сойдёт?
Олежище
Я пользуюсь подобной трубкой, показания стабильные и меня устраивают. Температура кипения воды соответствует давлению и погрешности датчика.
m16
GrOV,  огласи пожалуйста марку тэна.
Nick.Mih.
GrOV, Резьба фланца Тр2"? Какая мощность петли и общая длина групового ТЭНа с трубкой щупа термостата? Материал? Цена? Изготовитель?
GrOVTopic starter
Цитата: Nick.Mih. від 06-12-2012, 13:03:00GrOV, Резьба фланца Тр2"? Какая мощность петли и общая длина групового ТЭНа с трубкой щупа термостата? Материал? Цена? Изготовитель?
Цитата: m16 від 06-12-2012, 12:54:27GrOV,  огласи пожалуйста марку тэна.
Блин...Спросите что-нить полегче... Вот продавец...
Взял три штуки на три, четыре с полтиной и шесть кВт...
Олежище, - спасибо большое, успокоил...
pastor
На аристоновский похож...
Цитата: GrOV від 06-12-2012, 11:55:17городить ли отдельный штуцер для датчика в  новом кубе или эта трубка сойдёт?
Если нет проблем со сваркой-пайкой, городи. По той причине, что не совсем удобно пихать датчик между контактами 220 вольт. И не совсем удобно, когда и силовой кабель, и кабель датчика, торчат из одной дырки. Когда есть отдельная гильза, ты подключишь силовые контакты, закроешь колпачком и забудешь об этом соединении. а так при каждом встромлении датчика придется снимать - ставить защитный колпак.
Хотя, если куб имеет постояное место и необходимости вытаскивать датчик нет, можно воспользоваться и штатной гильзой.
Ее расположение между трубками ТЭНов температуру не искажает.
Олежище
У меня небольшой простенький разъемчик стоит потому как, действительно, замучался в дырочку запихивать  :D :D :D
#8
Цитата: Игорь від 06-12-2012, 17:01:42Ее расположение между трубками ТЭНов температуру не искажает.
Перед привариванием муфты для тэна на куб, всегда выставляю тэн таким образом чтобы трубки тэна находились горизонтально и не под гильзой датчика! Типа восходящие потоки разогретой жидкости огибали гильзу, не попадали на неё сразу в перегретом состоянии. Не знаю надо делать это или нет , но делаю так всегда!
Внимательно рассмотрел тэн и понял что рецепт не туда! Этот вообще весь в трубках :-\ . Согласен с Игорем что если руки есть то можно и гильзу сделать!
Думаю что в зоне трубочек температура будет выше! имхо
Чтобы пользоваться встроенной гильзой было удобно, нужно выполнить два простых действия.
1 - просверлить или проплавить в защитном колпаке дополнительное отверстие где-то сбоку и вывести сквозь него силовой кабель, освободив от проводов ось гильзы.
2 -  подобрать и одеть на гильзу кусочек пластиковой трубки такой длины, чтобы при закрытом колпачке она выглядывала из старого (центрального) отверстия для кабеля. При необходимости это отверстие можно немного расширить.
Теперь кабель не будет мешать вставлять датчик, и для того, чтобы вставить датчик на место, не понадобится снимать колпачок.
#10
Блин, туплю. Не вдаётся вложить.
Делаю ссылку.
Это, типа, про ТЭНы.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=40693.msg11601674#msg11601674
Николай, какая мощность твоих ТЭНов и сколько их?
Я спросил потому, что мне не понравилось это фото.
5 киловатт в одну розетку - уже много, а через тройник - тем более. Посмотри на какой ток рассчитан сам тройник и сравни со своим - он у тебя 22 ампера.
Там всё продумано.  Тэны подключаются к девайсу, что справа с циферблатом.
