avatar_GrOV
ТЭН для куба
Автор GrOV, 06-12-2012, 11:55:17
GrOVTopic starter
Цитата: Николай334 від 08-12-2012, 12:10:27
Там всё продумано.  Тэны подключаются к девайсу, что справа с циферблатом.
Что-то не рассмотреть ничего...Фотку перезалей плз...
#16
Такой вариант подведения эл.энергии к ТЭНам.
bobych
Цитата: Николай334 від 13-12-2012, 10:23:22
Такой вариант
То же пользую такой разъем.12 ампер не греется,чего не могу о комповом
кабеле.Кабель греется прилично.
m16
купи вилку AC-102  и припаяй нормальный кабель Guests are not allowed to view images in posts, please Register or Login
GrOVTopic starter
#20
Греется, причём именно в соединении мама-папа, а не в подключении проводов......Поснимал все после оплавления разъёма...
Цитата: GrOV від 13-12-2012, 12:57:54.Поснимал все после оплавления разъёма...
А ток какой был?
GrOVTopic starter
Ну... ;)..Чуть более номинала - трёхкиловатный тэн подключал...Хотя, на номинале он и не работал никогда - на разогреве максимум 210 вольт ( и то редко)...
В работе (ректификация) 1,3-1,6 кВт...Оплавился, кстати, на ректификации - при половинной нагузке..
Токи прикинь сам...Перешёл на розетки с дин рейки - гораздо живучее...
Цитата: GrOV від 13-12-2012, 13:57:01..Перешёл на розетки с дин рейки - гораздо живучее...
Мысль интересная. Если не трудно. скинь фото, пож.
m16
Цитата: GrOV від 13-12-2012, 12:57:54Греется, причём именно в соединении мама-папа
разъёмы сам паял или литые китайские шнуры пользовал?
vadiv
Последнее время, всю электрическую силовую часть перебираю или собираю все сам, начиная с покупки проводов. Подтолкнуло меня к этому два случая.
В первом "поплыл" провод магазинного удлинителя (при нагрузке 1 кВт). Удлинитель рассчитан на 16А (так было написано на тройнике и вилке)  Когда разрезал провод чуть не офигел - толщина жил где-то 0,3 мм и не медная а как серебристая леска.
Во втором - новый силовой  тумблер (15А) завонял и оплавился через 5 мин. под нагрузкой 1276 Вт.
В первом случае производитель (указан) Турция во втором Китай.
Мое мнение лучше для силовой части покупать made in СССР
nefton
Пол жизни работаю со сваркой. И по переноскам и вилкам могу начинать писать диссертацию )))
Основные моменты при работе с сильноточным оборудованием:
1. Ненадо супертолстый провод (это лишняя масса и деньги). Для 6кВт достаточно 1.5квадрата (натуральных). Сейчас на рынке обычно предлагают 1.5 мм2 совсем с разным сечением даже на глаз и за совсем разную цену.
2. Двойная изоляция это не обсуждается (покоятся с миром переноски с полудвойной изоляцией)
3. НИКОГДА провод не должен быть смотан под нагрузкой. Перенагрев и пшик. Вечная память недоконца размотаным переноскам при сварке.
С проводом вроде всё
4. Вилка должна быть за 7 грн :) позже выложу. Максимально толстые штыри, надёжное соединение с проводом, неплавящийся ударостойкий корпус.
5. Розетка удлинителя. Должна быть такой :) (выложу позже). Должна иметь долговечную медяшку всередине чтоб со временем не расдра..лась. Должна выдерживать свободное падение о пол с 2х метров (покоятся с миром другие), должна выдерживать неосторожный наступ ноги взрослого человека (покоятся с миром другие).
Ну вот вроде и всё.
п.с. если откудато искрит (слабый слабый шум) (обычно из стационарной розетки, которую неочень прямыми руками поставили) то жить паре (розетка-вилка) минут 5 отсилы осталось если не исправить.
Цитата: nefton від 13-12-2012, 18:08:051. Ненадо супертолстый провод (это лишняя масса и деньги). Для 6кВт достаточно 1.5квадрата (натуральных).
Не неси ересть, народ хаты спалит после прочитанного!
Ты лучше пиши про ток! Ато получается нескладуха....   1,5 мм/2   При 220 вольтах 19 ампер 4,1 ква! А при 380 16 ампер 10,5 ква!
Для справки взято тут!
http://sarstroyka.ru/kak-rasschitat-sechenie-provoda-kabelya-pri-remonte-provodki-v-kvartire.htm
Осторожно, ложное утверждение!
Цитата: nefton від 13-12-2012, 18:08:05Для 6кВт достаточно 1.5квадрата
6 киловатт при напряжении 220 вольт - это 27.3 ампера. Согласно требованиям ПУЭ максимальный ток для жилы 1.5 мм2 - это 19 ампер. 6 киловатт - это полуторакратная перегрузка. Минимальное сечение для 6 кВт - это 2.5 мм2, но это без запаса. Кабель будет заметно греться.
Цитата: nefton від 13-12-2012, 18:08:05Вилка должна быть за 7 грн
Максимальный ток для бытовых вилок - 16 ампер, это соответствует мощности ТЭНа 3.5 кВт. Для мощности 6 кВт вилок не существует - ни за 7 грн, ни за 70. Для такой мощности нужно использовать вилки, предназначенные для бытовых электроплит.
Компютерные вилки-розетки рассчитаны на 10А. , а это, тож., не мало.
