Благородные дистиляты в коммунальной квартире.
Автор S66, 02-07-2011, 10:14:16
sergeybb
Цитата: Sam0var від 03-07-2011, 18:57:28обратился к перекиси водорода. Купил бутылку 450гр 3% раствора за 2долл. Для обеззараживания этой концентрации достаточно.
Стояло 1.5л СС с брачком. После того как "перегнал дохлую кошку" (писал об этом на РК) все провоняло так капитально, что этот СС зацепил запашок (аппарат не отмылся).
Запах этот не выветривается. не вываривается - косяк был серьезный. Ну и плюс чуть просто пахло "сэмом" как обычно.
Взял 20мл перекиси и бухнул в эту бутылку. Не добавлял ни кислоты, ни щелочи. Энергично поболтал, открыл, дунул в горлышко, понюхал: запах дохлой кошки ушел немедленно!
Закрыл, еще поболтал, поставил. Через час открыл понюхал - запах сэма ушел и пахло просто водкой!
Тема давнишняя, читаю все сначала, поэтому с опозданием, давно был у меня аквариум 400л и в нем завелся вредитель- гидра, никакие антибиотики не брали, посоветовали влить перекись, дозировку не помню, но влил от души, так всем рыбкам хоть бы что, даже веселее стали, а гидра пропала, наверное и нам вреда не будет
S66Topic starter
Вопрос наверное должен звучать так: Сколько нужно воды для разваривания молотой пшеницы? У меня получается порядка 4-5 литров на кило. Тут нужно смотреть по густоте каши. Сильно густая, добавь воды....
S66Topic starter
Солод превратит в воду (по консистенции) кашу любой густоты. Тут самое главное возможность перемешать эту самую кашу. Я не очень люблю густые заторы, по этой причине воды не жалею.
S66Topic starter
В пять раз меньше чего? Ферментам вода не особо нужна.... Им крахмал подавай желательно в разваренном виде... ;)
Турок
Вот хотел уточнить, а можно ли дезинфицировать зерно спиртом, вместо перманганата, благо его в изобили и его анисептические свойства широко известны.
FlyHalf
#215
 При попытке изготовления благородного дистиллята в коммунальной отдельной квартире понял, вопросы не кончаются.
Гнал СС полученный из ячменного солода без добавок несоложонки. Озабоченный сохранением нужных ароматов,
для перегонки выбрал медную трубу ∅28, L= 50 см, без всяких кандибоберов внутри. Сверху нержовый дефлегматор с жидкостным отбором.
Вариант 1.
Довожу до кипения, убавляю мощу до капельного отбора.
Отбираю головы.
Запах резкий, ацетоновый. Добираюсь до 10% по АС, спирт продолжает сильно мутнеть.
Меня это выхаривает, заливаю отобранное назад.
Вариант 2.
Включаю рабочую мощность. Выставляю отбор- капля в секунду (не мощностью). Отбираю голову.
Запах чуть менее резкий, не такой ацетоновый. На 7-ми % отбора проверил на разбавление- слёза.
Отобрал еще 1% и перешел к телу.
Итог. То, что взял при T в кубе 94°С и 79°С в дефе- очень супер. До 96 в кубе- для гурманов (можно купажировать сортировку).
Но вопрос в другом. Хлопчики, какой вариант отбора голов правильней для данного оборудования?
sergeybb
Цитата: FlyHalf від 10-07-2012, 13:44:23Гнал СС полученный из ячменного солода
Никак не решусь начать делать из зерна, но очень хочется!
S66Topic starter
ЦитатаВот хотел уточнить, а можно ли дезинфицировать зерно спиртом, вместо перманганата, благо его в изобили и его анисептические свойства широко известны.
Я в последнее время вообще делаю без дезинфекции. Просто хорошо промываю зерно водой.
ЦитатаНо вопрос в другом. Хлопчики, какой вариант отбора голов правильней для данного оборудования?
FlyHalf, Да любой из вариантов правильный. Тут нужно доверять своему носу. Мутность это не показатель голов.
FlyHalf
#218
Цитата: S66 від 11-07-2012, 03:26:41Мутность это не показатель голов.
Тем не менее не гоже хорошему продукту быть мутным.
Цитата: Турок від 10-07-2012, 12:54:09а можно ли дезинфицировать зерно спиртом
Ты предлагаешь тратить спирт на производство спирта?
Никогда не использовал химию, только хорошо промывал.
Не скисло ни разу.
koksoximik
Если проращиваешь в ванной, где достаточно прохладно и есть холодная хлорированная вода, достаточно дважды в день промывать зерно душем холодной водой. Плесени не будет.
kasper74247424
По ссылке выводит на главную страницу не могу найти эту технологию как вывести дикие дрожжи от  S66
mega80
имея некоторое понимание я делал так:
забацать раствор сахара 5%(лучше глюкозы или фруктозы - проще и глаже пойдёт), подкислить его до рН2-2,5 и влить в грязное зерно. Соотношение зерна и жидкости выдержать примерно 1/2, 1/3. Перемешивать взбалтыванием, желателен гидрозатвор, но может подойти и обычная пищевая плёнка. Оставить в покое до появления активной фазы брожения и её затихания. Цель манипуляций - раствором сахара начать брожение, кислотностью раствора - оставить в живых только здоровые и сильные клетки, размножить дрожжевую массу(это больше относится к взбалтыванию, т.к. кислород для этого необходим)
Взболтать зерно и всё остановившееся брожение - взвесь перелить в продезенную банку.
Затем взять сочную капусту и всеми возможными способами получить из неё сок (природный антибиотик), замешать с раствором 10% сахара (напомню что глюкоза и фруктоза на порядок лучше) влить во взвесь, перемешать взбалтыванием, оставить в покое, наблюдать брожение, взбалтывать. Цель данного мероприятия - капустным соком убиваем микробиоту, окружающую наши дикие дрожжи, взбалтыванием обеспечиваем приток кислорода для наращивания дрожжевой массы, 10% раствором  - питание той же массы.
Возрастающая процентная ступенчатость сахарных растворов - очень важна, т.к. малочисленные и слабые дрожжи будут искренне удивляться черезмерном обилию внезапных сахаров, вследствие чего меееееедленно размножаться тормозя общий процесс.
После окончания 2го брожения можно заморочиться и получить более чистую дрожжевую культуру из всего этого безобразия.
Потребуется подготовть продезенную герметичную банко-ёмкость, основной объём дрожжей/воды/мусора хорошенько взболтать и в этом неспокойном состоянии поставить в холодильник на полку на 15-20мин. По истечении времени осторожно извлечь банку и перелить взвесь в чистую продезенную - без осадка. Осадок - мусор, дохлые клетки, прочий балласт; взвесь - здоровые и рабочие клетки. Взвесь желательно снова осадить методом помещения на полку в холодильник, пока вода поверх дрожжей не станет абсолютно прозрачной. На этом этапе всё. Рабочие дрожжи - под слоем воды, которая максимально сливается перед использованием дрожжей.
Следует помнить что одним из показателей окончания брожения на разных этапах добавления сахара - является расслоение и осветление верхней части раствора и как можно более чёткая граница всех участвующих фракций.
;) Стоит помнить, что при переливе можно легко и беззаботно заразить то что так долго, бережно и упорно взращивалось ;)
Будте бздительны и удачных брожений!
Divinti
Цитата: S66 від 02-07-2011, 10:16:06
Сбраживание
Наилучший результат обеспечат дикие дрожжи, технологию их выращивания я описАл здесь (http://labspirt.com/index.php?option=com_content&view=category&id=41:2011-06-18-08-00-25&Itemid=87&layout=default). Брага на таких дрожжах очень вкусная, не имеет характерного дрожжевого привкуса, соответственно при дистиляции этот запах не переходит в СС.
Уважаемыt форумчане указанная ссылка не работает, личное сообщение S66 отправить не удается, но очень хотелось бы узнать рецепт дикий дрожжей и пропорции для зернового соловодового сэма. Буду всем благодарен за ответ!
Что наша жизнь..... - игра! Слава Руси!
фотограф
Поделюсь своим коротким опытом и выводами изготовления благородных дистиллятов в квартире.  Наварив абса и джина, стало скучно. Решил заняться самогоном, в смысле - дистиллятом ;) Сахар - удобно,быстро в замесе, только запах при брожении есть. И бродит дней шесть. Перегнал раз, очистил маслом, углем, перегнал второй раз, попробовал через две недели - ничего так, не воняет, не противно, но  пить такого  не хочется.  Пошёл на базар купил по ведру пшеницы, ржи, кукурузы дроблёнки. Началось с односолодового.  Замочил пять кг зерна  на ночь, утром промыл с "белизной", насыпал в мешок и под раковину. На следующий вечер уже нормально проросло. Пол час на электромясорубке, засыпал в свой куб 25 литровый, развёл водой до относительно жидкого состояния, нагрел до 63, замотал, через час открыл, йодом  проверил.  Вылил с куба  литров пять жидкости, потом дроблёнку вывалил в кастрюлю, отжал жмыхи, потом залил их еще пару раз водой, отжал, последний раз вода уже никакая, всё это дело вылил в бродильную 25 литровую канистру, как раз и вышло, 80 грамм дрожжей и вперёд. Без учёта осахаривания, кухня занята где то полтора часа. Отыграло за двое суток, довольно активно. Запапаха дрожжей можно сказать ноль. Брага вкусная, как сухарь хороший.Отстоялось ещё за сутки, слил с осадка, выгнал первый раз до 5 градусов в струе, перегнал второй раз, отделив  по запаху голов и хвосты после 40. В итоге вышло  где то 1,5 литров 55 градусного продукта. Пропустил через уголь, отставил.  Повторил такой вариант с рожью, вышло  около 2 литров 55 гр. Затем попробовал разварить кукурузи и осолодить солодом. Протрахался весь вечер, припалил кучу кастрюль,  и это на пять кг дроблёнки. В итоге она еще хрен осахарилось до конца, хотя солода я впёр пару килограмм.  Итог примерно такой же - около 2 литров 55 гр. Наверное, большие потери с осадком подумал, но раз пишут - значит так надо. На кукурузе  ради чистоты перегонял отстоянную брагу, потом отдельно развёл осадок водой, перегнал его. Разницы во вкусе и запахе нет абсолютно.  Попробовал с кукурузной мукой замутить - вообще писец. Разваривается и осахариватся очень хреново.  В гробу я видал эти разваривания. Для себя сделал вывод - больше никаких каш. Только солод. При проращивании не напрягает, осахариваю  в своём кубе, бродит без запах себе в 25 литровых канистрах. Отстоиный осадок тоже буду перегонять, так как разницы в органолептике нет  никакой. Только осадок пенится сильно, под верх с ним лить нельзя.Поэтому отдельно и немного.  И самый главный вывод - я думал, что получу что то, кардинально отличающееся от сахарного самогона, но увы,  в итоге, без углевания свежие зерновые и солодовые дистилляты я считаю пить вообще не реально,  просто тупо не вкусно,  а после углевания мы получаем сахарный самогон с различными оттенками вкуса. В принципе пить уже можно, но кайфа так и не поймал.  Купил бочёнок, первые пятнадцать литров экспериментальных многосолодовых с преобладанием кукурузного  плюс  четыре литра сахарного  пойдут на отмачивание бочки, а пока не спеша наделаю ячменного односолодового и к новому следующему году отпишу результат.Возможно, продукты с дрожжей уходя в бочке и уже потом можно найти какой то вкус. А без выдержки самогон он и есть самогон, где запах и вкус от дрожжей всё забивает.  И смысла  просто делать зерновые и сразу пить я не увидел. Мудатни много, эффекта мало. Очищеный сахарный сэм более нейтральный и питкий. Пусть годик постоит в бочёнке, там  и выводы делать можно будет.
Ну как то так, вдруг кому поможет ::)
