Многоликая дистилляция...
Автор Игорь, 18-02-2014, 11:24:47
Цитата: olsergey від 24-07-2014, 22:13:17Теперь жалею что кег не 50 дитров...
Который раз я это слышу ::)
tolyn
#31
Цитата: Игорь від 21-06-2014, 16:31:16Вторая перегонка самогонна, если потребуется, может вестись мильеном разных способов, о них позже.  Последнее редактирование: 21-06-2014, 17:59:31 от Игорь »        А будет продолжение? Ведь тема то хорошая , по первой перегонке все грамотно и понятно рассказано , Игорю огромное спасибо. Хотелось бы чтобы Игорь нашел время и также описал  вторую перегонку и сразу бы большинство вопросов по второй перегонке у многих бы  отпало.
Серый
Цитата: Игорь від 21-06-2014, 16:31:16Но лучше использовать обратный холодильник. В него пар влетает снизу вверх, а конденсат стекает вниз. А наверху, куда пар не долетает, холодильник открыт или имеет связь с атмосферой. После конденсации дистиллят падает вниз, а молекулы вонючих газов продолжают движение вверх и улетают в атмосферу. И не надо ТСA опускать в воду.
А если это применить для благородных, при повторной перегонке, с дефлегматором от колоны без клапана отбора? Просто посадив его на трубу через кламп. При желании, трубу можно медными кольцами наполнить. Испытал бы сам, но пока не на чем.
Леонидыч, это не тот вариант,  о котором писал Серый.. На видео нет дефлегматора со связью с атмосферой. Неконденсирующиеся газы не имеют иного пути выхода, кроме холодильника продукта, параллельно с дистиллятом.
Игорь,хотел бы заказать у тебя колонну,но только диаметром 60, на личное сообщение ты не ответил,поэтому пробую так! ;)
crofNN
Вопрос по первой перегонке. Понял, что ее нужно делать максимально быстро, чтобы не варить долго брагу. Но на сколько быстро? Допустимо ли, чтобы на выходе был теплый или даже горячий дистиллят? Как лучше/правильнее чтобы минимизировать кол-во бяки в СС но и не варить часами брагу.
Прошу прощения за детские вопросы, форумы курил, но ответа пока не нашел.
APTEM
crofNN, ОЧЕНЬ быстро, чем горячее дистиллят тем лучше (пар не нужно :))
Суть не в температуре выходного погона, а во времени образования новых вонючих соединений из имеющихся в варящейся браге кислот, спиртов и белков.
При перегонке 40-ка литров браги при мощности 4-4,5 кВт, весь процесс перегонки "досуха" составляет около 2,5 часов.
40 минут закипание, около часа - отбор самогона, остальное - отбор хвостов.
При перегонке 4-х литров той-же браги в скороварочке на плите, весь процесс проходит раза в три быстрее.
Разница в степени вонючести этих двух самогонов впечатляет.
smsvip
Цитата: Игорь від 31-03-2015, 09:37:55Суть не в температуре выходного погона, а во времени образования новых вонючих соединений из имеющихся в варящейся браге кислот, спиртов и
Есть мнение что из горячего самогона лучше улетучиваются соединения сероводорода. Та что есть фанаты и горячего дистиллята. Другая сторона - экономия воды, хоть и незначительная.
Это второстепенно.
Брага сероводородом не воняет, запах серной вони появляется при дистилляции. Поэтому чтобы ее было поменьше, нужно в первую очередь сократить время варки. И уже во вторую очередь использовать другие методы - горячий отбор, "правило первой ночи" и тому подобное.
В брагоректификационной установке, которую я сейчас ваяю, время варки браги от начала ее нагрева до слива в канализацию составит 10-15 минут, и я ищу пути сокращения этого времени. Хотя это время и так достаточно мало.
braga2
ЦитатаРазница в степени вонючести этих двух самогонов впечатляет.
Я такими порциями всегда гнал, гадость получалась еще та :)
ЦитатаВ брагоректификационной установке, которую я сейчас ваяю, время варки браги от начала ее нагрева до слива в канализацию составит 10-15 минут
Это в НБК она примерно столько варится? Скажем, порция 1мл браги упавшей сверху доходит до низу за 10-15 минут?
Удержание браги в моей системе, включая объем подогревателей браги, объем удержания на тарелках бражной колонны и прочие объемы, вплоть до выпуска в канализацию, составляет 2-2,5 литра. При стандартной подаче "мешок сахара в сутки" (10 литров браги в час), брага пройдет все круги ада за 12-15 минут.
valera732004
Цитата: Игорь від 31-03-2015, 10:06:14Удержание браги в моей системе, включая объем подогревателей браги, объем удержания на тарелках бражной колонны и прочие объемы, вплоть до выпуска в канализацию, составляет 2-2,5 литра. При стандартной подаче "мешок сахара в сутки" (10 литров браги в час), брага пройдет все круги ада за 12-15 минут.
есть интерес. когда установка віходит в продажу???
Продажу? Спасибо за порцию оптимизма.
