Створення ББК (НБК)
#1185
Тему разделю утром.
Цитата: vadiv від 11-09-2015, 00:38:37Сама система подразумевает поддержание уровня. Если уровень поднялся -увеличилась площадь затопления электродов - ток увеличится - мощность увеличмлась - будет больше воды выкипать в ед.времени - уровень упадет.
Нам не подходит вариант с плавающей мощностью, ее нужно стабилизировать. Для этого нужно поддерживать неизменным уровень затопления электродов. А он постоянно стремится уменьшиться - вода выкипает.
Откуда будет браться вода? Она же выкипает и ее непрерывно нужно пополнять. Причем так, чтобы уровень затопления электродов, а значит и мощность, и количество подаваемого пара были стабильными.
Можно точно определить необходимую мощность, из нее вычислить количество подаваемой воды и точно поддерживать скорость подачи воды. Тогда уровень затопления и мошность после некоторого периода колебаний застабилизируются, но и тут есть подводные камни и грабли, большинство из которых всплывут уже на готовом парогенераторе. И накопление солей, постоянное изменение проводимости - не единственные из них.
Я вижу несколько  вариантов управления, каждый из которых имеет и плюсы, и минусы.
Первый я уже изложил, это подача воды точным дозирующим насосом. Примерный порядок цифр производительности - 1,6 литра в час на каждый киловатт мощности. Подача электроэнергии неуправляемая, вернее самостабилизирующаяся. Важно чтобы на максимальной мощности, на максимальном затоплении электродов оставался достаточный паровой объем.
Второй - это поддержание нужного уровня затопления. Для этого можно применить любые датчики, в том числе и поплавковые клапаны "унитазного" типа, и дифференциальные датчики давления с электомагнитными клапанами,и контактные датчики, и герконовые в поплавках.
Третий - самый интересный.
Подаем на электроды стабилизированное напряжение и постоянно измеряем ток. Воду подаем клапаном с ШИМ управлением. Скважность управления изменяем так, чтобы ток через электроды был стабильным.
braga2
MPX-у измерение уровня я бы не доверил, хотя в принципе можно. Но система сильно инерционная получается, могут быть выбросы мощности из за скачков напруги сети, да еще и с зависимостью квадратической.
Лучше держать уровень постоянный, а управлять нагревом напрямую ШИМом.
Воду можно подкислять уксусом, по идее рассола будет меньше.
а  электропроводность воды и рассола учитываете? ведь это тоже нарастание мощности
lelik
Цитата: RVV від 10-09-2015, 23:44:41
На 3-х фазном вводе минимально 25 Амперные автоматы =30кВт или я ошибаюсь
Ошибаешься. Р=√3*U*I*cosφ
т.к используются ТЭНы (электроды), cosφ=1, то P=√3*380*25*1=16.45кВт
lelik, давай по другому.
Косинус опускаем, у нас ТЭНы.
Они на 220 вольт, то есть будут включаться между фазой и нулем.
При полной нагрузке 25 ампер мы получит от каждой из трех фаз по 220 х 25 = 5500 ватт, а с трех фаз - 16,5 кВт.
Расхождение между нашими результатами из-за того, что если между фазами 380 вольт, то между фазой и нулем не 220, а 219.4 вольта. И наоборот, если между каждой фазой и нулем 220, то между фазами - 381 вольт.
...наверное я зануда...
ZSerje
Нормированный датчик тока 4-20мА и пид регулятор типа РЕХ100 вполне справятся с подачей воды.
Плюс РМ-2 с симистором для стабилизации напряжения.
Цитата: Игорь від 11-09-2015, 14:49:53Плюс РМ-2 с симистором для стабилизации напряжения.
Лучше сразу стабилизатор поставить на квартиру. Парить можно будет и холодильник не крякнеться.
При наших нагрузках и наших проводках говорить о стабилизации можно толькоесли стабилизатор стоит непосредственно перед нагрузкой.
Если между стабилизатором и нагрузкой десятки метров провода, да еще к ним подключены другие нагрузки, стабильность будет условной.
Кроме того, нам мало подходит просто стабилизатор напряжения. Нужен регулируемый стабилизатор, иначе может оказаться, что для получения нужного количества пара уровень затопления при напряжении 220 вольт составит сантиметр...
Ну так надо изначально понимать какая нужна мощя. В противном случае проще тен на 1,5 ква поставить.
vadiv
НПГ замечателен своей простотой легкостью и быстротой приведения в "рабочее" состояние. Кашу разварить, перегнать что либо паром, температуру поднять, пропарить колонну  - самое то.
Но если начать делать его "стабильным источником пара" для НБК, это сильно усложнит систему контроля и безопасности. Кег, тен и рм-2 решают вопрос стабильной подачи пара в НБК.
Это лично мое мнение . Тем кто хочет поэкспериментировать можете посмотреть на ani-pcb.com.ua  амперметр-реле тока АРТ-100. Я у Виктора брал амперметр переменного тока для НПГ.
braga2
Цитата: Батарейкин від 11-09-2015, 03:35:46а  электропроводность воды и рассола учитываете? ведь это тоже нарастание мощности
Для этого есть датчик тока. Стабилизировать надо не напряжение, а мощность
добавлено: 11-09-2015, 19:27:09
vadiv, соглашусь. Куб простое решение, тем более, когда он уже есть :)
Никогда в бытовой технике не встречал электродную систему нагрева. Может плохо искал?
добавлено: 11-09-2015, 20:51:16
#1198
Цитата: zava-da від 11-09-2015, 20:48:12Может плохо искал?
Плохо.
Есть навалом бытовых электродных котлов. Погугли по названию фирмы - Галан.
ZSerje
Цитата: braga2 від 11-09-2015, 19:25:13Для этого есть датчик тока. Стабилизировать надо не напряжение, а мощность
Согласен.
РМ-2 точно лишний при стабилизации тока за счет уровня воды.
