Створення ББК (НБК)
арик
в след раз замеряю точно .
Блин а как сахар взвешивать ? его вес  ведь от влажности сильно зависит
у меня было давно , работнички пару кг домой из мешка забрали , и рядом ведро с водой и вес всегда сходился, :(
Цитата: арик від 11-02-2016, 23:05:37у меня было давно , работнички пару кг домой из мешка забрали , и рядом ведро с водой и вес всегда сходился
Сейчас мешки с полиэтиленовым вкладышем...и если запечатан, то фиг он быстро влагу наберет...Это было раньше, когда мешки были из мешковины...Бери мешок запечатанный, у проверенного продавца...если тебе не надо 50кг, то отбири столько, что бы был вес, тот что тебе нужен и вперед и с песнями! ;) Ну хотя бы 0,6 на НБК, но ни как не 0,54... :(
Ярема
Цитата: Delta від 11-02-2016, 22:16:32если брага отжимается до нуля,
Хорошо сказал... :D :D :D
Все проходит...
Цитата: Ярема від 11-02-2016, 23:13:17Хорошо сказал... :D :D :D
Игорь, выше красивше написал ;)
Цитата: арик від 11-02-2016, 22:52:38отжатие проверил перегнав барду еще раз
Ну да... А я говорил просто не поднимать спиртуозность на выходе выше чем.......
арик
Цитата: chelovechik від 11-02-2016, 23:34:02Ну да... А я говорил просто не поднимать спиртуозность на выходе выше чем.......
не факт если получится поднять подачу еще на 5 л , то и спиртуозность будет больше 60 .
а главное ИМХО это стабильность подачи браги и пара
Цитата: арик від 11-02-2016, 23:39:02и спиртуозность будет больше 60 .
Тут думаю и будут потери... не гонитесь за градусом..... Один хер перед рк будете делать 40.....
арик
да я не за градусом , а за временем гонюсь . хочу вечерком прийти 2-3 часа и все , а не тратить весь выходной
Цитата: арик від 11-02-2016, 21:49:57датчик расхода жидкости)
арик, а это что,где то я пропустил.
арик
вот такой
#1360
Цитата: арик від 11-02-2016, 23:39:02а главное ИМХО это стабильность подачи браги и пара
Это два самых влиятельных фактора. Есть еще и третий, который влияет не намного меньше первых двух. Это стабильность качества браги - спиртуозность, температура, вязкость (текучесть). И куча других факторов, влияющих менее заметно.
Цитата: арик від 11-02-2016, 23:45:06да я не за градусом , а за временем гонюсь.
Крепость и время неразрывно связаны. Если твоя система в состоянии  переварить 60 литров в час, а ты даешь ей 50, то ты тратищь час времени на работу, которая может быть сделана за 50 минут, расходуя при этом на электроэнергию 600 грн, когда достаточно было бы пятисот.
В76
Цитата: Игорь від 11-02-2016, 22:40:02При этом крепость самогона при первой перегонке на НБК зависит от крепости подаваемой браги и от степени недогрева. У меня на выходе обычно 68% (65-70).
Игорь, а до какой температуры подогреваешь брагу? Используешь только энергию пара или и бардой тоже подогреваешь?
Я не измеряю температуру подогрева, более того, уверен, что она постоянно меняется вместе с изменением подачи браги.
Пару слов о связи прогрева с крепостью.
Если брага нагрета строго до кипения, максимальная крепость дистиллята находится в жесткой связи с крепостью браги.
Брага 8% - дистиллят 49,5%
9   -   52,5
10   -   55,0
11   -   57,2
12   -   59,1
13   -   60,6
14   -   62,0
15   -   63,4
16   -   64,6
Если брага несколько недогрета, выход получается крепче.
5 литров моей браги содержат 650 мл спирта, значит крепость 13%.
По таблице,  если брага была бы нагрета до кипения, я получал бы на выходе 60-61%. Но брага не догрета, поэтому выход получается на 5-8% крепче.
Я сначала не мог понять почему в промышленности брагу греют не выше 70-75 градусов и не используют для окончательного догрева тепло барды.
Потом понял. Если процессом не управлять, а работать вслепую -  просто задавать стабильные подачи пара и браги, греть брагу можно хоть до вскипания.
Если же процессом управлять, полный нагрев браги очень усложняет управление. Теряется обратная связь. Избыточная подача браги не приводит к уменьшению температуры в зоне отбора пара.
crofNN
Цитата: Игорь від 11-02-2016, 22:40:02При растворении сахара в реакцию вступает 342 грамма сахарозы и 18 грамм воды, получается по 180 грамм глюкозы и фруктозы.
При брожении они превращаются в 176 грамм углекислоты и 184 грамма спирта.
342 грамма сахара => 184 грамма (230 мл) спирта.
Значит полный, максимальный теоретический наброд с килограмма сахара - 0,673 литра спирта.
Небольшая, но все же ИМХО есть ошибка, раз уж точность наброда указывается до тысячных :) Если у меня верные данные и плотность АС 0.7893г/см3, то 184г C2H5OH = 233.118мл, т.е. теоретеческий максимальны наброд с 1кг сахара равняется 0.6816л АС. Поправка принимается?
_Jack_
Арик, чем брагу в колонну подаешь ?
