Створення ББК (НБК)
Цитата: В76 від 07-04-2016, 20:54:48такая конструкция?
Конечно будет,только наверно лучше штатный прямоточник использовать для подогрева браги,а ниже добавить холодильник,у меня так сделано.Вот только производительность будет маловата.
В76
Цитата: moh1971 від 07-04-2016, 23:04:17Конечно будет,только наверно лучше штатный прямоточник использовать для подогрева браги
Боюсь забьется.
Цитата: В76 від 07-04-2016, 23:15:32Боюсь забьется.
Нет,я недавно высыпал насадку,думал пора промыть,а она оказалась чистейшая,прямоточник тем более не забьется.
В76
Цитата: moh1971 від 07-04-2016, 23:55:37прямоточник тем более не забьется.
Вот за прямоточник и переживаю. Зазор 1мм на сторону с навитой проволокой.
александр1
От сахарно дрожевой браги не забьется но производительность будет малой. можешь сделать на тарелках для густых браг , просто разрезаешь и ввариваеш недостающую длину трубы , сварные швы на процес не повлияют!
(Водка это СИЛА !)
В76
Цитата: александр1 від 08-04-2016, 08:01:56От сахарно дрожевой браги не забьется но производительность будет малой. можешь сделать на тарелках для густых браг , просто разрезаешь и ввариваеш недостающую длину трубы , сварные швы на процес не повлияют!
Зачем что то резать и доваривать? Просто интересно возможно ли приспособить имеющееся оборудование (при необходимости будет использоваться дистиллятор) путем несложного изготовления дополнительных частей. Как резать и вваривать, то проще сделать новое.
александр1
По минимуму . 1. сделать ввод браги. 2.добавить холодильник охлаждения СС. 3.сделать ввод пара и вывод барды.4. насос подачи браги(регулируемый).5. Парогенератор.6.Засыпать СПН . И куча мелочей.
(Водка это СИЛА !)
Цитата: александр1 від 08-04-2016, 09:06:07По минимуму . 1. сделать ввод браги. 2.добавить холодильник охлаждения СС. 3.сделать ввод пара и вывод барды.4. насос подачи браги(регулируемый).5. Парогенератор.6.Засыпать СПН . И куча мелочей.
Да,полностью согласен,В76, раз уж мысль о НБК поселилась в твоей голове,то мой тебе совет,найди трубу d 60-65 и неспешно собери НБК,все равно ты это сделаешь,только после кучи не нужных телодвижений.Я вот сейчас переделываю с 49 на 65.
БандерівецьTopic starter
Игорь, Как ты делал сброс?
Я бы поступил бы так, уменьшаю можность например до 300-500 Вт.(уменьшить чтоб пар в кега непозволил барде попасть в кег), скорость подачи браги неизменная(ПИ-регулятор отключаю), после сброса включаю ПИ-регулятор и плавно плавно увеличиваю мощность.
В76
Цитата: moh1971 від 08-04-2016, 09:17:09Я вот сейчас переделываю с 49 на 65.
На какой мощности планируешь 65ю использовать?
Цитата: В76 від 08-04-2016, 09:33:37На какой мощности планируешь 65ю использовать?
Пока 3-3.5 кВт,что позволяет розетка.Но я тебе хочу сказать,по браге нужно хотя бы 25-30 л\ч,все что ниже немного раздражает.
Цитата: Гог-Магог від 31-03-2016, 11:40:48Наверное, выход из этого положения лежит в увеличении размера насадки и некотором (возможно) удлинении насадочной части.
Думаю тарелки рулят. Переливные
В76
Цитата: moh1971 від 08-04-2016, 09:40:47Пока 3-3.5 кВт,что позволяет розетка.Но я тебе хочу сказать,по браге нужно хотя бы 25-30 л\ч
А что на 49й трубе не получилось 25л/ч?
Цитата: В76 від 08-04-2016, 10:59:16А что на 49й трубе не получилось 25л/ч?
Может с продвинутой автоматизацией,как у Игоря,и осветленной брагой,и получится,но у меня и 20,работало не стабильно.
В76
Цитата: moh1971 від 08-04-2016, 11:12:58Может с продвинутой автоматизацией,как у Игоря,и осветленной брагой,и получится,но у меня и 20,работало не стабильно.
А сколько мощности вдувал? Источником пара была вода или барда с НБК?
