Створення ББК (НБК)
Цитата: DimkaZho від 13-05-2016, 14:12:53объясни как 3,5 kW могут нагреть до 100 градусов 96 литров браги за час
С какой температуры начинаем нагрев?
Если брага заливается в колонну с температурой 80 градусов, то на нагрев 96 литров (грубо говоря 90 килограмм) до 100 градусов нужно потратить 4200х90х20=7,5 тысЧ килоджоулей.
Нагрев 3,5 киловатт за 3600 секунд - это 12,5 килоджоулей. Для нагрева - более, чем достаточно.
Дело в том, что цель наша - не повышать температуру, а испарять спирт и воду.
Речь идет не о "нагреть", а испарить примерно 11 литров спирта и столько-же воды. Вот тут неувязочка получается.
Чтобы испарить 11 литров спирта, нужно 7,3 тысячи кДж, 11 литров воды - 24,8 тысяч, всего 32 тысячи килоджоулей. А у нас есть 12,5 тысяч...
БандерівецьTopic starter
#1561
Насос забился, разобрал почистил, не сильно помогло
Насос качает 24 литра вместо 96
После обеда буде дальше разбиратся
DimkaZho
Для того что бы нагреть воду до 80 нужно так же где то взять джоули, даже если их отбирать у барды 3,5 не хватит.
Цитата: DimkaZho від 14-05-2016, 07:38:10Для того что бы нагреть воду до 80 нужно так же где то взять джоули, даже если их отбирать у барды 3,5 не хватит.
можно брать не только от барды, в условиях от Бандерівця о способе предварительного нагрева браги не было ни слова. Можно, например, для осветления браги предварительно греть ее до 60-ти, и в таком виде лить в НБК.
Надо аккуратней формулировать мысли, иначе ты хочешь написать одно, пишешь другое а читается третье. А может ты недостаточно "чувствуешь цифры" и процесс?
1. Бессмысленно говорить о количестве тепла для нагрева какого-то количества вещества до какой-то температуры, если начальная температура не указана.
Тепло ТЭНов расходуется в трех направлениях:
- на догрев всей браги от стартовой температуры до точки кипения;
- на выпаривание из браги спирта и части воды;
- на догрев оставшейся части воды от точки кипения до сотни.
Есть еще неизбежные потери тепла, которыми при качественном утеплении можно пренебречь.
Это всё. Точка. Ни на какие другие цели тепло, получаемое от ТЭНов, не расходуется.
Брага, подаваемая в НБК, не нагревается ТЭНом, для предварительного нагрева используют разные источники, в том числе и рекуперационное тепло конденсации самогона или тепло отводимой барды, но это не единственно возможный источник энергии.Кстати, нет задачи нагреть ВСЮ брагу до ста.
Брагу мы только догреваем до 90 градусов, потом примерно пятую ее часть остужаем до 20-ти, запуская отобранное тепло по кругу, и только оставшихся четыре пятых догреваем од 90 до сотни.
Amigo
Цитата: арик від 04-05-2016, 20:45:11
очередной запуск  НБК , удалось разогнать на 70л браги в час, думаю не предел еще 5-10 литров потянет 8)
Арик ,навіщо видалив відео?
Отсекая змию голову,не забудь про его хвост.
Цитата: Бандерівець від 14-05-2016, 07:02:27Насос качает 24 литра вместо 96
педали от велосипеда приделай!!! :D :D :D
александр1
Цитата: Игорь від 14-05-2016, 10:46:45.Кстати, нет задачи нагреть ВСЮ брагу до ста.
Не нагреем до ста никогда это противоречит законам физики (если не поднимем давление)!
(Водка это СИЛА !)
Цитата: александр1 від 14-05-2016, 21:23:27Не нагреем до ста никогда это противоречит законам физики (если не поднимем давление)!
Почему сливаемая барда не может иметь температуру 100 градусов?
александр1
при 100* брага уже будет паром. Да и не один теплообменник не будет работать с КПД 100%.
(Водка это СИЛА !)
Ты считаешь, что вода в чайнике никогда не догревается до сотни? Или все-же она доходит до 100 и находится при этой температуре до полного выкипания?
Скажу тебе по секрету, я легко в домашних условиях, без повышения давления, нагрею воду до 103-105 градусов, и она даже не начнет кипеть.
При 100 градусах брага избавлена от спирта и является водой, загрязненной нелетучими примесями и частью высококипящих летучих. Чтобы превратить ее в пар, нужно передать ей еще очень много тепла после того, как она нагрелась до ста.
Я не понял какое отношение к температуре кипящей браги имеет КПД теплообменника?
александр1
Игорь я имею в виду нагрев через теплообменник.
(Водка это СИЛА !)
ВМБ
#1571
Не воду, а раствор различных веществ (масел, кислот, солей) в воде - брагу или барду.
Вот такой раствор, действительно, может начать кипеть не при 100, а при 103-105 градусах.
Например, при добавлении 60 граммов поваренной соли (NaCl) в чистую (отдистиллированную) воду объемом 1 литр температура кипения увеличится на 10 С и составит 110 С.
Чистая же вода - химически чистая (без примесей иных веществ) - всегда и везде при внешнем давлении (давлении окружающей среды этой нагреваемой воды) в 1 атм. =  101,325 кПа , будет кипеть именно и только именно при Т = 100,0 С.
Ибо именно эта неизменная точка кипения чистой воды Т = 100,0 С при нормальном давлении (т. е. в 1 атм) и принята за первую фундаментальную основу температурной шкалы Цельсия (наравне со второй фундаментальной основой этой шкалы - точкой замерзания чистой воды при температуре 0,0 С градусов данной шкалы) .  В связи с чем температурная шкала Цельсия - это уже именно производная от этих двух энергетических точек изменения агрегатного состояния чистой воды (точки перехода из твердого состояния в жидкое - при Т по шкале Цельсия = 0, 0 С  и точки перехода из жидкого состояния в газообразное - при Т по шкале Цельсия =  100,0 С ).
APTEM
ВМБ
#1573
Цитата: APTEM від 15-05-2016, 11:26:09
ВМБ,
https://m.lenta.ru/news/2012/09/13/noboiling/
http://www.t-z-n.ru/prehme/int_boiling.html
http://pro-radio.ru/off/4031/
Для начала, думаю хватит.
Какое отношение эти порнографические этюды "о температуре" от мозготрахов-извращенцев физики имеют к обсуждаемому здесь сугубо физическому факту?   ???
К тому факту - что чистая (без примесей) вода кипит при нормальном атмосферном давлении (1 атм) при 100 градусах по шкале Цельсия - температурной  шкалой принятой за основу во всех европейских бытовых измерениях температуры и являющейся шкалой градуировки бытовых термометров, в том числе и тех какими пользуются все участники данного форума для измерения значений температуры при дистилляции и ректификации?
Цитата
Шкала Цельсия
Основная статья: Градус Цельсия
В технике, медицине, метеорологии и в быту в качестве единицы измерения температуры используется шкала Цельсия. В настоящее время в системе СИ термодинамическую шкалу Цельсия определяют через шкалу Кельвина: t(°С) = Т(К) — 273,15 (точно), т. е. цена одного деления в шкале Цельсия равна цене деления шкалы Кельвина. По шкале Цельсия температура тройной точки воды равна приблизительно 0,008 °C,[45] и, следовательно, точка замерзания воды при давлении в 1 атм очень близка к 0 °C. Точка кипения воды, изначально выбранная Цельсием в качестве второй реперной точки со значением, по определению равным 100 °C, утратила свой статус одного из реперов. По современным оценкам температура кипения воды при нормальном атмосферном давлении в термодинамической шкале Цельсия составляет около 99,975 °C. Шкала Цельсия очень удобна с практической точки зрения, поскольку вода очень распространена на нашей планете и на ней основана наша жизнь. Ноль Цельсия — особая точка для метеорологии, поскольку связана с замерзанием атмосферной воды. Шкала предложена Андерсом Цельсием в 1742 г.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#.D0.A8.D0.BA.D0.B0.D0.BB.D0.B0_.D0.A6.D0.B5.D0.BB.D1.8C.D1.81.D0.B8.D1.8F
