Створення ББК (НБК)
Power ON
Цитата: Батарейкин від 20-03-2018, 18:50:43ну и вихри!!! а труба у тебя стеклянная есть?
Та дааа, загнул отдуши!
Посмотрим на приборы, если шо, отогну поменьше..
Трубы стеклянной нет ;(
А таак хоцца глянуть на процесс..
perkoljator
Цитата: Батарейкин від 20-03-2018, 16:44:37бредовая идея посетила....а чего корпус НБК делают из трубы а не квадрата?40*40 или 50*50тогда и тарелки проще нарубатьи отверстия равномернее разместить
Батарейкин,  Идея вполне нормальная, вот если бы не  загвоздка в цене.
На квадратной тарелке должны быть квадратные дырки.  :D
Квадратную дырку можна сделать только квадратным сверлом. :o (протяжка)
Набор из двух протяжек для квадрата восемь мм. стоит ок. 1500грн. , а вот долговечность их никакая.
Плюс ещё немного проблем  технического характера.  ;)
Цитата: perkoljator від 20-03-2018, 22:55:07На квадратной тарелке должны быть квадратные дырки.  :D
чего?
квадраты нарубил.
а дырки круглые!!! просверлил
добавлено: 20-03-2018, 23:00:28
завтра пробью цены на квадратные трубы
посмотрим че они по цене
perkoljator
Цитата: Батарейкин від 20-03-2018, 22:59:25завтра пробью цены на квадратные трубыпосмотрим че они по цене
Лучьше нарисуй квадратик в масштабе  на тетрадном листике в клеточку. А на квадратике нарисуй или разложи кружочки (копеечные монетки) посмотри как будет выглядеть. Сколько будет мёртвых зон.
Какие  будут уплотнения между тарелкой  по углам и  стенкой трубы.
А потом уже беги пробивать квадратные трубы.
Цитата: perkoljator від 20-03-2018, 22:55:07Квадратную дырку можна сделать только квадратным сверлом.  (протяжка)
не только. еще можно сверлилкой для квадратных отверстий
Цитата: perkoljator від 20-03-2018, 23:15:02Лучьше нарисуй квадратик в масштабе  на тетрадном листике в клеточку.
та нормально все будет
какие мертвые зоны?
Цитата: perkoljator від 20-03-2018, 23:15:02Какие  будут уплотнения между тарелкой  по углам и  стенкой трубы.
0,5-1мм
не хуже чем ловить соосность по 20 тарелкам
лучше скажи мне как токарь-токарю...
если нарубать квадраты.
просверлить по пересечению диагонале отверстия.
закрутить их на шпильку.
на токарном станке их обточить в один диаметр возможно?
материал нерж 1мм, медь 1мм
тетрадки нету
есть эксел.
круги рисовать не умею только бублики нашел
[attachimg=1]
все красиво!!!
масштаб 2 к 1
добавлено: 20-03-2018, 23:45:52
Цитата: chelovechik від 20-03-2018, 23:30:48только лазер
дорого блин...
добавлено: 20-03-2018, 23:49:27
Цитата: chelovechik від 20-03-2018, 23:19:45сверлилкой для квадратных отверстий
красиво!!!
особенно  под Кипелова!!! когда то ролик был тоже технический под эту же музыку. про станок кажется
_Jack_
Цитата: Батарейкин від 20-03-2018, 23:23:44лучше скажи мне как токарь-токарю...
Именно так и делаю... Рубаю квадраты, по торцам делаю прихватки, токарь загоняет в размер, потом сверлю на координатно-расточном, на подаче..
Power ON
#2139
Цитата: ГОГа від 19-03-2018, 21:07:10Ты выложи конкретно цифры: они должны подтвердить степнь отжатия, расход знергии на 1 л АС, конкретные диапазоны производительности.
И скмое главное: плюсы и минусы по твоему мнению.
- Колонна НБК DN50мм.
- высота тарелочной части 140мм, влезло 30 физических тарелок.
- высота надтарелочного пространства для предотвращения брызгоуноса 300мм.
- тарелки типовихревые доработанные из бракованных провальных.
     выгнул так чтоб организовать встречное направление потоков.
     может и сильно лепестки выгнул, но работает!!!
- с такими тарелками верхнего захлеба достигнуть НЕ удалось...
- высота перелива 650мм. от низа колонны до тройника разрыва потока.
- давление в колонне 30...40мм.р.с. зависит от подводимой мощности.
- мощность парогенератора менялась от 2,2 до 3,2кВт. Чистыми.
- температура барды всегда 100ОС, если подача браги из расчета не более 1лАС/кВт.
- максимально получилось на 3,2кВт подать 27л12%браги без падения Т.барды.
     жаль шо парогенератор не может выдать большую мощность..
     на след неделе попробую подключить еще один тэн и вдуть 4,5кВт!
     для 50.й колонны это аж 1,8м/с! эксперимента ради, может шото и получится.
- сырец выходит из колонны 75...80%об. такое укрепление на пользу отсечения сивушных элементов.
- сырец укрепляется без царги укрепления, в верхнем слое эмульсии образуется естественным образом 1ТТ.
- при уменьшении подачи, без уменьшения мощности нагрева, крепость падает.
- выход в круговую получился ~0,6лАС с 1кг сахара.
- минус один - повышенное давление в кубе. подпитка парогенератора с первого раза по хорошему не захотела...
На данный момент, Мой выбор для НБК - принудительное затопление.  На след неделе продолжу эксперименты. Аж не верицца шо всё так просто. Выставил любой нагрев, можно даже не стабилизированный, думаю скорость пара в пустой трубе не более 1,5м/с  + Выставил любую подачу браги, но не более 1лАС/кВт и ВСЁ.
Power ON, ти впевнений, що на таких тарілках буде здійснюватись якісний тепломасообмін?
Power ON
Цитата: Микола Григорович від 21-03-2018, 08:37:06ти впевнений, що на таких тарілках буде здійснюватись якісний тепломасообмін?
1. Не уверен! мой критический ум отказывается верить шо все тааак просто! Мне надо еще несколько раз повторить такой результат.
2. Это уже НЕ тарелки, а Насадка.
3. 1000С барды, 80% сырец и 0,6лА на 1кг сахара - аргумент качественного ТМО?
      или давайте определимся, по каким критериям будем измерять качество ТМО?
4. В след раз подогну лепестки шо було не таак круто.
ZSerje
Разведи самогод до 10% и повтори эксперимент. Узнаешь точно потери спирта.
Следующий шаг проверить работу на браге из зерновой дробленки. НБК для зерновых - мечта фермера.  ::)
Power ON
#2143
Цитата: ZSerje від 21-03-2018, 09:00:43Следующий шаг проверить работу на браге из зерновой дробленки. НБК для зерновых - мечта фермера.
для бюджета, я перешел на свекловичную патоку. Зерно мне не понравилось, хлопотно и рискованно. Возвращаться на зерно НЕ планирую.
Не вижу проблем с дробленкой для такой НБК. Ведь по всей системе меньше D8 дирочек нет! Должно протиснуть дробину. Ну если не сильно крупная фракция будет. С манкой возможно и справится...
С исчерпывающей частью НБК на таких краказябрах, однозначно проблем на дробине не будет!! В тааакие зазоры и целое зерно может протиснутся. А если проблемы засарения будут в трубках отвода/подвода браги/барды, то токо расширение проходного сечения трубок до 10...15мм поможет. Еще вопрос это насос дозатор для дробины.
ZSerje
Цитата: Power ON від 21-03-2018, 09:13:46Еще вопрос это насос дозатор для дробины.
Возможно справится перистальтика с большой рабочей трубкой, >= 12мм.
