Створення ББК (НБК)
Гад
огник, Роби НПГ! Замучишсья чекати доки закипить!
зависит от подводимой мощи, буфера оголения тенов,
скажем так: при 6 квт улетает за час примерно 10 кг - литров воды. нбк при єтом схавает 55 литров браги и даст 13 литров  сс 50% , цифрі очень примерніе. зависит от конструкции нбк, спиртуозности браги, и тд.
Гад
#2567
Цитата: moh1971 від 06-02-2020, 13:29:07500 ,с учетом покрытия тэна.
Треба порахувати! 500 л браги (з пшеничного борошна) я переганяю приблизно за 7,5-8,5 годин рахуєм по середині 8 при потужності 8,3 кВт!
Скільки 1 кВт за годину води випарює?
добавлено: 06-02-2020, 13:44:11
Цитата: chelovechik від 06-02-2020, 13:35:45зависит от подводимой мощи, буфера оголения тенов,
йому приблизно треба! 6 квт 10 літрів, 8,3 квт приблизно 14, помножаєм на 8 - 112 літрів на 500 літрів браги на цукрову мабуть меньше
Qazwsx
1кВт - 3600кДж
Для парообразования воды нужно 2256 кДж на литр
Гад
8,3*3600*8/2256=105,96 літрів
Буду тепер знати що мій НПГ хаває приблизно 14 літрів на годину
mekkaod
#2570
зачем мучиться когда есть калькулятор?
Гад
mekkaod, Костя, по калькулятору нет НБК, а при дистилляции паром на 500 л браги нужно 180 литров води!
mekkaod
Гад, спорить не буду, брага бывает разная, у меня все расчеты под 2,5 кг/литр дистиллята 48%об. ну или 1,45 кВт/литр дистиллята, вроде работает на нагретой браге.
огник
Цитата: Гад від 06-02-2020, 13:32:37огник, Роби НПГ! Замучишсья чекати доки закипить!
Його треба робити, куб на 120 літрів уже є  ;) . Сперва треба зробити НБК.
Смерть Пуйлу.
Цитата: огник від 07-02-2020, 07:31:27Його треба робити, куб на 120 літрів уже є
добавь к кубу систему непрерывной подпитки и будет нпг. уровень можно литров 30 сделать. зависит от геометрии бака.
огник
Бак прямокутний з польової кухні чи термоса точно не знаю. Тут інший клопіт, нову "лабораторію" роблю в флігелі чи літній кухні, хто як назве, а вода до неї проведена з колодязя із великим вмістом різних солей. За тиждень чайник закіпа капець. до будинку підведена вода "водоканалу" вона м'яка і накипу від неї в багато разів меньше. Боюсь що НПГ на колодязній воді довго не протягне. Як варіант розглядаю ПГ з газовим нагрівом  :-\ .
Смерть Пуйлу.
Цитата: огник від 07-02-2020, 11:34:06Як варіант розглядаю ПГ з газовим нагрівом   .
огник, краще не разлядай.
_Jack_
Цитата: огник від 07-02-2020, 11:34:06ПГ з газовим нагрівом   .
Для НБК однозначно не вариант... И подпитка водой не самая хорошая идея. Разве что делать по барде подогрев подпитывающей водяной линии...  Как по мне все это имеет смысл для муки, для сахара слишком замудренно получается.
огник
Цитата: _Jack_ від 07-02-2020, 18:27:18Как по мне все это имеет смысл для муки
Для муки  :)
Смерть Пуйлу.
fed-vitalii
Имеют ли право на жизнь такие полу тарелки ? Для муки , зерна и сахара .
