Створення ББК (НБК)
VINOKUR
Цитата: zava-da від 06-07-2015, 15:59:16Цена 10500 ГРН. Дорого. Решил делать сам. Сейчас в процессе проектирования.
На сколько дешевле получится твой самодельный насос?
_Jack_
парни, на алиэкспресс Хела Сью продает копии 313 WM по 85$. Это нормальный вариант даже с учетом доставки. На Е-бее можно найти приличную перистальтику баксов за 150. Привод дворников от МАНа стоит от 100€, если покупать, лучше сразу насос . :) я регулировал привод дворников напряжением, и ШИМом. ШИМом понравилось больше.
#842
Цитата: VINOKUR від 06-07-2015, 16:04:58На сколько дешевле получится твой самодельный насос?
Сейчас сказать трудно. Думаю механобработка с материалами потянет 3000-4000ГРН. Мотор я купил за $50, ну и эл. часть.
Олег, посмотри на картинки. Разве тебе внушают доверие эти пластмаски? Сколько он прослужит? Х.З.
Я сделаю надёжную машинку. Увеличу диаметр кольца, это снизит обороты до 30об/мин, что увеличит ресурс шланга.
Ролики сделаю как на фото, с подпружиненными коромыслами. Это будет предохранитель от перегрузок.
Вот только с электроникой бы кто помог.
добавлено: 06-07-2015, 16:34:53
У меня есть импульсный модуль питания LM2596-MOD-VOLT
Брал здесь http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=lm2596
Но он только до 3А. Двигатель стеклоочистителя потянет на старте ампер 12 ИМХО.
Может как то можно добавить силовой транзистор что ли?
Может кто ни будь подсказать решение?
VINOKUR
Цитата: zava-da від 06-07-2015, 16:29:23Я сделаю надёжную машинку.
Планируешь серийное производство?
Цитата: VINOKUR від 06-07-2015, 16:45:40Планируешь серийное производство?
У меня небольшой цех по механобработке. Если будет у коллег интерес могу запустить небольшую серию. В серии всегда чуть дешевле. Например мех. часть делаю я, мотор и электро часть каждый себе сам ставит. Но только после испытания. А это не скоро.
VINOKUR
Цитата: zava-da від 06-07-2015, 16:51:35А это не скоро.
А мне скоро и не нужно, я пока только присматриваюсь к НБК  ;).
Кто нибудь использовал в НБК медные кольца в качестве насадки для перегонки виноматериала ?
braga2
Цитатаоколо 600 уе...10500 ГРН
за такие бабки я лучше осмо буду юзать за 800грн :)
или шаговик за те же деньги примерно найти можно + повозится с механикой не сильно сложно
кольца хочу попробовать или СПН какую-то крупную для более густой браги, хотя попробую в мочалки влить, интересно забьется или нет
MANUL
zava-da , это фото я видел где то что ты сделал.
Чем меньше ожидаешь от человека, тем меньше в нем разочаровываешься.
#848
Цитата: zava-da від 06-07-2015, 15:59:16Сейчас в процессе проектирования.
manyl, читай внимательно
добавлено: 06-07-2015, 17:47:10
Как будет проект готов, обязательно покажу.
добавлено: 06-07-2015, 18:01:19
Цитата: VINOKUR від 06-07-2015, 16:58:52Кто нибудь использовал в НБК медные кольца в качестве насадки для перегонки виноматериала ?
Для перегонки мучных браг и виноматериалов сейчас делаю вот такую НБК.
Нижняя царга Двн81мм верхняя 54. В верхней царге будет СПН 3,7х3,7. В нижней тарелки.
Всё что коричневым цветом, это медь.
Убрав верхнюю царгу и нижнюю опору, НБК ставится на куб, получается Флейта с жидкостным отборои. На ДЕФе предусмотрен вывод для прямоточника. Количество тарелок регулируется от 0 до 13шт.
Железо в работе.
добавлено: 06-07-2015, 18:08:46
Цитата: braga2 від 06-07-2015, 17:34:43за такие бабки я лучше осмо буду юзать за 800грн
Я бы то же юзал, да боюсь мучную брагу он не потянет. Клапана всё таки.
На этапе запуска и обкатки буду пробовать шестерёнчатый, а там и перистальтика подоспеет.
braga2
Цитата: zava-da від 06-07-2015, 17:46:14Количество тарелок регулируется от 0 до 13шт.
Для отгонной колонны это мало. Надо 13 теоретических минимум.
Но девайс крутой и сложный получается, я бы за такое не взялся :)
Цитата: zava-da від 06-07-2015, 17:46:14Я бы то же юзал, да боюсь мучную брагу он не потянет.
А я не боюсь, возьму да попробую :))
Цитата: braga2 від 06-07-2015, 18:23:09А я не боюсь, возьму да попробую
Вот и порадуешь всех нас. Избавишь от лишних хлопот и нерационального использования материальных ресурсов :).
арик
2шт осмо накрылись в течении пары месяцев  :( :( :(
braga2
что именно в них накрылось?
#853
Цитата: braga2 від 06-07-2015, 18:23:09Для отгонной колонны это мало. Надо 13 теоретических минимум.
Долго думал над этой аксиомой. Её как мантру повторяют и на ХД и тут. Мыслил приблизительно так. Кто может посчитать ТТ на истощающей части колонны? Когда речь идёт о провальных тарелках, есть наработки 223 и ко. тогда понятно. Но если я использую колпачковую тарелку, то всё немного иначе. Предположим у меня одна тарелка. Ну и что? Будет подача в 13 раз меньше и всё равно я выварю весь спирт. Да крепость на выходе будет низкая. Но тарелок 13. Плюс укрепляющая часть. Я почему то уверен, что хватит и 7 тарелок. Брага после подогревателя в ДЕФе отправится догреваться бардой. На входе на вторую тарелку сверху будет почти кипеть. Никакие газы ей не страшны т.к. все уйдут через ТCА. Я надеюсь за счёт увеличения диаметра тарелки т.е. её активной площади, уменьшить количество тарелок, а значит и высоту колонны.
Ох! Очень надеюсь, что я прав :).
VINOKUR
Цитата: zava-da від 06-07-2015, 18:46:18я использую колпачковую тарелку
Может лучше вместо тарелок медные кольца засыпать ?
