Створення ББК (НБК)
mistral
Цитата: braga2 від 07-07-2015, 11:49:39но его легко можно запустить в ШИМ-режиме и будет то,чно надо.
Его надо запускать не в ШИМ режиме, а в постоянном, просто излишек сливать обратно в бак.
#871
Цитата: braga2 від 07-07-2015, 11:49:39При наличии нехитрой электроники не нужно никаких клапанов.
Вот вот. Будешь делать не хитрую электронику, поделись схемкой?
Мне б так, чтоб на 12А при 24В ;)
добавлено: 07-07-2015, 15:18:16
С центробежными насосами не заморачивайся. У них падающая характеристика. Т.е. нет линейной зависимости давления от оборотов. За-ся настраивать подачу. И не только...
добавлено: 07-07-2015, 15:20:18
Цитата: mistral від 07-07-2015, 14:08:13просто излишек сливать обратно в бак.
А вот это получится, но это уже другая система. Со своими недостатками.
braga2
#872
mistral, Можно и так, сложности с регулировкой там и там будут. Клапан ставить тоже не хочется. Можно и по кулинару, только это увеличение высоты конструкции, хотя на СПН влесть в 2.3м запросто можно.
Центробежный насос на малых оборотах крутится, но не качает, особенно, когда на выходе есть давление. Если диапазон рабочих скоростей двигателя попадет в эти рамки, тогда управлять будет не сложно.
zava-da, амперы и вольты тут не уместны, вернее эти параметры находятся на самом последнем месте. Электроника должна его крутить с определенной скоростью(скоростями) и под каждый насос настраиватся отдельно. Обратная связь более быстрая скорее всего понадобится, термодатчик слишком медленный для этого, имхо.
добавлено: 07-07-2015, 15:23:02
Цитата: zava-da від 07-07-2015, 15:07:05С центробежными насосами не заморачивайся. У них падающая характеристика. Т.е. нет линейной зависимости давления от оборотов. За-ся настраивать подачу. И не только...
Нам линейная не нужна. У нас же ООС есть ;)  Настраивать подачу не нужно, нужно держать стабильную температуру вверху колонны.
Цитата: zava-da від 06-07-2015, 16:29:23У меня есть импульсный модуль питания LM2596-MOD-VOLT
Брал здесь http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=lm2596
Но он только до 3А. Двигатель стеклоочистителя потянет на старте ампер 12 ИМХО.
Может как то можно добавить силовой транзистор что ли?
Может кто ни будь подсказать решение?
barda-2, я вижу ты в электронике шаришь. Не сочти за трудность, перейди по ссылке выше. Там второй сверху мой преобразователь. Обратная связь мне пока не нужна. Просто регулировка оборотов с индикацией. Может что подскажешь?
braga2
Из готового ничего не подскажу, не пользуюсь. В тот врядли что-то удастся добавить, хотя можно попробовать, но это надо пробовать.
Я бы сделал на МК + ключ. Для движка никаких индуктивностей не нужно (ну если хочется, то можно поставить). 12а фигня, копеечный irf540 запросто пойдет.
Цитата: braga2 від 07-07-2015, 16:02:12Я бы сделал на МК + ключ
Спасибо, не надо :(
artko
Цитата: zava-da від 07-07-2015, 17:40:10
Спасибо, не надо :(
готовый без индикации http://www.buyincoins.com/item/38858.html
и с оной http://www.buyincoins.com/item/51680.html
Наверняка и на али можно найти что-то подобное. Ну или мк с ключом :)
не дочитал. 24в 12а, хм.. триста ватт почти...
http://www.aliexpress.com/item/Reversible-12V-32V-24v-20A-DC-Motor-Speed-Regulator-Controller-PWM-Control-500W/32258628122.html
http://www.aliexpress.com/item/2014-New-Hi-Q-Pulse-Width-PWM-DC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-6V-90V-15A/2031712513.html
#877
artko, жаль нельзя два раза спасибку нажать :)
Огромное спасибо за ссылку. Это то что нужно.
добавлено: 07-07-2015, 21:49:58
Я час назад подключил  МАНовский мотор-стеклоочиститель от 3-х амперного регулятора, так вот работает на ура. Час гонял в холостую на 12В (больше регулятор не даёт). Ток 1,6А. Нагрелся мотор градусов до 50, а это без нагрузки и в пол тока.  Нужно ставить куллер. Работает относительно тихо.
_Jack_
#878
Цитата: APTEM від 07-07-2015, 05:02:25_Jack_, ты дважды написал это имя, но, на АЛИ по имени сложновато найти, можно просто ссылку?
http://crpump.en.alibaba.com/product/493914758-212012516/OEM_Peristaltic_Pump.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-wholesale-retail-Micro-flow-based-peristaltic-pump-head-313D/432440395.html
добавлено: 09-07-2015, 00:00:14
Цитата: zava-da від 07-07-2015, 21:42:09Я час назад подключил  МАНовский мотор-стеклоочиститель от 3-х амперного регулятора, так вот работает на ура. Час гонял в холостую на 12В (больше регулятор не даёт). Ток 1,6А. Нагрелся мотор градусов до 50, а это без нагрузки и в пол тока.  Нужно ставить куллер. Работает относительно тихо.
Надо чтоб работал на номинале, а регулировать ШИМ-мом.. 2 часа, полет нормальный..
mistral
#879
160& за 313-ю голову - это нереально дорого, ищите подешевле и обрящете.
К тому же 313-е (и 314-е) головы - не подпружиненные!
Посмотрите. к примеру, тут: http://www.ebay.com/itm/Watson-Marlow-Pump-601R-603R-Spring-Loaded-Pumphead-Head-NOS-New-Old-Stock-/281727835924?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4198499f14
Но ведь эта штуковина в сто раз круче!
Цитата: _Jack_ від 08-07-2015, 23:59:14Надо чтоб работал на номинале, а регулировать ШИМ-мом..
Как это организовать?
_Jack_
Цитата: zava-da від 09-07-2015, 19:37:01Как это организовать?
Блок питания на 24в.+ ШИМ-регулятор..
Цитата: _Jack_ від 09-07-2015, 20:04:13Блок питания на 24в.+ ШИМ-регулятор..
На какой частоте должен работать ШИМ?
Jack, я думал, что мой частотный регулятор напряжения это и есть ШИМ регулирование. Разве нет?
_Jack_
Цитата: zava-da від 09-07-2015, 21:01:42На какой частоте должен работать ШИМ?
Тут ничего не подскажу, делал товарищ, надо у него поспрошать.. Хотя, девайс лежит открытыйй, может из этого что-то можно выжать ?
Вот  у меня такой-же, только с ne555p, и одним резистором..
Цитата: zava-da від 09-07-2015, 21:01:42Jack, я думал, что мой частотный регулятор напряжения это и есть ШИМ регулирование. Разве нет?
Да, только ток у тебя 12в. вместо 24в. ...
