Створення ББК (НБК)
Цитата: Игорь від 14-07-2015, 14:57:53
У меня вопрос к потенциальным пользователям. Какая система слива барды предпочтительна - самотечная, или с помпой - напорная?
Если самотечная,то на какой примерно высоте от пола находятся входы  канализации, которые можно использовать для НБК?
Если система самотечная, то на повестке дня вопрос о температуре сливаемой барды. Ежели температура высокая, то предпочтительнее напорная система : слив пойдет в раковину, куда будет осуществлена подача холодной воды для охлаждения барды. (Проблему слива кипятка длительное время в трубу канализации, Игорь обосновал мне на встрече во Львове). Если температура ниже 70, то вполне пойдет слив в канализацию самотеком.
Вход канализации у меня на высоте 30 см (примерно) Нужно вечером уточнить.
Весьма неплох вариант, когда слив идет самотеком в канализацию, но по дороге идет долив холодной воды для понижения температуры сливаемой барды .
#991
Цитата: Гог-Магог від 14-07-2015, 16:08:19Если система самотечная, то на повестке дня вопрос о температуре сливаемой барды.
Температура сливаемой барды определяется пользователем и может быть от 40 до 100 градусов.
Цитата: Гог-Магог від 14-07-2015, 16:08:19Нужно вечером уточнить.
Уровень выпуска банды планируется на высоте 40 см от пола, но можно при необходимости можносделать больше.
при этом верх колонны находится выше слива на 170-180 см.
Цитата: Гог-Магог від 14-07-2015, 16:08:19Весьма неплох вариант, когда слив идет самотеком в канализацию, но по дороге идет долив холодной воды для понижения температуры сливаемой барды.
Оптимальне решение лежит на поверхности, до него не нужно докапываться. Барда с температурой 100 градусов сливается вместе с водой, выходящей из системы охлаждения. Итоговая температура слива из системы оказывается вполне приемлемой для пластиковой канализации.
В76
Цитата: Игорь від 14-07-2015, 14:55:37Винный налет на шлеме, это как солидол слоем в пару - тройку миллиметров
Игорь, а какое количество браги перегоняется на промышленных алабамиках для получения такого налета?
VINOKUR
Цитата: Гог-Магог від 14-07-2015, 16:08:19Весьма неплох вариант, когда слив идет самотеком в канализацию, но по дороге идет долив холодной воды для понижения температуры сливаемой барды .
Да, было бы не плохо, а то вот что бывает при сливе горячей бары без разбавления :
Уровень слива у меня реально 20см
RVV
Напорная.
Цитата: Игорь від 14-07-2015, 16:25:03Уровень выпуска банды планируется на высоте 40 см от пола, но можно при необходимости можносделать больше.
чем выше тем лучше...
особенно для квартир!
а насколько высоко можно без ухудшения ТТХ?
а там как опцию делать на американках гусачки....(ну если кто гибкие шланги не любит)
Лично мне понравилась конструкция слива, предложенная Человечком. См. видео. Есть регулировка перепада уровня, охлаждение барды, в верхний стакан можно пустить воду от охлаждения. Сомнения только, не будет ли зарастать наружная поверхность змеевика охладителя барды?
zava-da, Это для испытаний и творческих поисков. А на практике достаточно толстого шланга , даже без развоздушки. И всё работает.
Цитата: RVV від 14-07-2015, 21:38:13У меня вопрос к потенциальным пользователям. Какая система слива барды предпочтительна - самотечная, или с помпой - напорная?
Напорная
добавлено: 15-07-2015, 13:02:31
Напорная
Цитата: chelovechik від 15-07-2015, 08:48:38zava-da, Это для испытаний и творческих поисков. А на практике достаточно толстого шланга , даже без развоздушки. И всё работает.
Вот поэтому мне и нравится. У меня вся жизнь в творческих поисках и испытаниях. Я уже думаю, как твой охладитель барды параллельно приспособить для охлаждения СС после ЭК. Потому и спросил про засирание бардой. Но наверное рано задавать такой вопрос.
ЗЫ, поскольку не являюсь конкурентом, а ваяю исключительно для души и от безделья, считаю небольшой плагиат простительным :D.
Цитата: zava-da від 15-07-2015, 16:14:56считаю небольшой плагиат простительным
Валяй! Не забудь сделать догреватель!
Вот мой уродец. Надписи могут не совпадать.
#1002
Вот вчера нарисовал по мотивам твоего видео.
Внизу кран поставлю, чтоб не текло когда раскручиваешь американку.
Спасибо за идею.
добавлено: 15-07-2015, 19:35:48
Цитата: chelovechik від 15-07-2015, 18:40:36Не забудь сделать догреватель!
Лучше говорить охладитель ;), догреватель некоторых очень нервирует :D
Ярема
Кто пользуется перистальтическим насосом?????  Трубка Ф-10мм  и толщиной стенки 2мм -сколько суток. примерно проработает...???? У кого есть опыт..???
да --силикон качественный-Германия.
Все проходит...
Вчера опробовал новый дегазатор для 1000 литров браги. Нам потребуется насос самовсасывающий - центробежный.
На вход насоса ставим кран , подключаем к емкости с брагой снизу , включаем насос , и прикрываем кран до появления пены на выходе. Дегазатор готов. Спустя некоторое время пена на выходе пропадёт , это говорит об отсутствии газа в браге. Бля всё просто как 5 коп.
