Вопросы от новичка - 2
AFG 67
#2550
Цитата: Serhiy від 08-11-2023, 11:36:08Но раз мы в разделе для новичков, обращу ваше внимание на то, что разница в пять десятых на спиртометре, это отличие показаний термометра всего лишь в два с половиной градуса.
Все учтено. Показания 96,4 при Т=21,4. Градусник китайский наверняка врет, но не на 2 градуса (у меня их 3, все показывают +-0,2*).
Вечером буду деф испытывать.
добавлено: 08-11-2023, 16:46:45
Итак, снял дефлегматор, положил нижним концом в сухую кастрюлю, подал воду. Напор был многократно больше, чем при ректе (в 4-5 раз точно). Сначала 15 мин лил холодную, потом еще 10 мин горячую (мало ли, расширение металла, микротрещины). Не вытекло ни капли. В общем, не он.
Диоген
AFG 67,  у тебя куб (20 л.)маловат для такой колонны. Тоже самое было у Гонщика формулы. Голодание колонны, головы еще не выбраны, а хвосты уже на подходе. Загляни в раздел "Теоретческие изыскания", тема Колонны "большого" диаметра, там   есть про загрузку куба.
Дачнік
#2552
Дорогі форумчани , маю питання який дефлегамтор краще використовувати при дістіляції чачі та джина - дворядній дімрот чи класичній кожухотрубний.
Зараз я використовую від кришки куба царгу 50см потім кожухотрубний деф висотою 20см , планую вставити дімрот зразу у царгу 50см що зменшити висоту конструції.
Чи має значення на якій відстані від кришки куба встановлено дефлегматор?
Дякую
Куожухотрубник краще.
А ще можна забирати ароматний спирт після кожухотрубника не охолоджуючи його дімротом, а пару охолоджувати холодильником.
Фото системи краще допомогло би зрозуміти конструкцію, бо зараз можна тільки здогадуватись
Кожухотрубний - не класичний. Це спотворений класичний варіант.
В класичному кожухотрубному вода подається в тонкі трубки, а пар - в вільний простір між ними.
В кожухотрубному, що містить літр води, адекватне керування дефлегмацією унеможливлюється через гігантичну інерційність.
Игор а в чому рiзниця ?Менi потрiбно робити дефлегматор до дистиллятору а в мене нема бачення .
Дачнік
#2556
Цитата: ДимаС від 09-11-2023, 12:04:01А ще можна забирати ароматний спирт після кожухотрубника не охолоджуючи його дімротом, а пару охолоджувати холодильником.
Вігляд має такий.
Куб на 40л , далі царга 50см , дефлегматор кожухотрубний, царга термометр, корзина , холодильник кожухотрубний.
Думав поставити дімрота зразу у царгу 50см щоб він працював як деф, а деф прибрати з конструції
А навіщо тобі це робити? У тебе нормальна компоновка дистилятора.
Що не подобається у цьому варіанті?
ГонщикФормулы
А где можно прочитать о правильной работе на подобном аппарате?
гуральник
 Такої інструкції мабуть немає.
  То не рк
  Щоб знайти свій метод потрібно прикласти зусилля
ГонщикФормулы
Я уже понял читая тему Игоря про дистиляцию что дистиляции это творчество, но хотябы что чем управляет и что от чего зависит, так сказать азы.
SAMSON
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,8812.0.html
  То не рк
Згоден на 100%
Количества пара зависит от мощности нагрева.
Состав пара по примесям, а также крепость его в потоке отбора зависит от количества воды, подаваемой в дефлегматор. Количество воды нужно подбирать так, чтобы температура (читай - крепость) пара было равна заданной.
Работает в основном парциальная (частичная) конденсация пара, то есть отбор ведётся  по пару, после дефлегматора. Частично добавляется тепломассообмен между паром и флегмой на насадочных телах, но этим лучше не злоупотреблять, иначе вместо разделения примесей получится их небрежное (нечёткое) отделение от спирта.  В любом случае не стоит поддерживать крепость на выходе выше 80 %об, даже если возможно держать и повыше.
Дачнік
Цитата: ДимаС від 09-11-2023, 20:35:03Що не подобається у цьому варіанті?
То все кляте бажання оптимізації.
По-перше що писав Ігор вище керування дефлегматором дійсно має  лаг по часу із-за цього недуже вдало працює насос охолодження і його треба чи міняти на більш слабший бо підібрати ПІД налаштування важко. Виходить синусоїда замість прямої лінії охолодження у дуплету
По-друге вона досить висока і бажано зменшити висоту та і взагалі щоб не гріти зайвий метал якщо можна оптимізуватись то треба мабуть так і робити. Хоча я розумію що нема сенсу щось переробляти якщо воно працює нормально.
