Вопросы от новичка - 2
AFG 67
#2640
Цитата: Батарейкин від 10-12-2023, 20:32:30если по внутреннему диаметру то
48мм - 1600-1700 ватт
у меня 48 мм, но верх колонны 1,5". Собираюсь переделать. Только пока не знаю как. Жду советов. Насадка у меня какая-то. выглядит красиво, но другой я и не видел (Как у Жванецкого - и наши ботиночки вот такие, если других не видел). Но на ней получал 96,8, а сейчас нет. А из изменений в колонне - только +10 см в насадке.
добавлено: 10-12-2023, 20:46:29
Цитата: Батарейкин від 10-12-2023, 20:32:30олх? не торопись покупать...
на форуме бывают свое распродают
Спасибо, но я из Беларуси. Так что увы...
Цитата: AFG 67 від 10-12-2023, 20:40:42у меня 48 мм, но верх колонны 1,5".
если там нет насадки - то пофиг
Цитата: AFG 67 від 10-12-2023, 20:40:42Насадка у меня какая-то. выглядит красиво, но другой я и не видел
где ее брал?
ее фото выложи
Цитата: AFG 67 від 10-12-2023, 20:40:42Но на ней получал 96,8, а сейчас нет.
для меня не показатель вообще
чем мерял спиртуозность?
чем мерял температуру спирта?
и у тебя ли оно получалось.....
Цитата: AFG 67 від 10-12-2023, 20:40:42Жду советов.
зараз україномовні фахівці підтягнутися - щось ще розумне порадять
там во Львове их много ))) но более важными делами заняты (((
добавлено: 10-12-2023, 20:50:37
Цитата: Батарейкин від 10-12-2023, 20:48:09если там нет насадки - то пофиг
если есть то высыпь
вернись на предыдущую версию запуска РК
AFG 67
Спирт - АСП-1 и двумя АСП-3, температуру китайским градусником. Естественно с поправкой. Все пляшет вокруг 96,1. Разведенный спирт по таблицам до 40% - еще и рефрактометром 0-80%. Показывает 40. Так что...
Цитата: Батарейкин від 10-12-2023, 20:48:09зараз україномовні фахівці підтягнутися
Хотелось бы. Говорю погано, але розумію добре.
добавлено: 10-12-2023, 21:16:04
Игорь другого мнения.
Цитата: Игорь від 09-12-2023, 15:44:01О заужении с диаметра 50 на диаметр 25.
В нем скорость пара увеличивается в 4 раза и при нагреве 1.5 кВт становится равной 2,3 м/с. Эта скорость нормальная если пар в месте заужения должен идти сам, не встречаясь со стекающей флегмой.
Если же в этом-же сечении должна спускаться флегма, то вся она, либо её часть, будет заброшена паром вверх
У меня УО 1,5". Внутр. диаметр стакана - 25 мм.
я три месяца не был на форуме
уже перечитал половину твоих сообщений
понял что многое тебе обьяснили...
так что пока ничего нового подсказать не смогу
AFG 67
Цитата: Батарейкин від 10-12-2023, 21:20:18так что пока ничего нового подсказать не смогу
А про димрот?
насадку поближе сфоткай
через микроскоп посмотри
она скорее всего у тебя не травленная
поэтому ставь отбор 0.8-1л в час
про димрот------ фото бы
я понял ты с Минска
по описанию вроде нормальный
напрягает что из 8мм трубы
в 50-ку два слоя не засунешь. у меня минимум 54мм получалось вроде... давно было... могу ошибаться
если в один слой - то наверняка нет зазоров межу витками... это плохо
AFG 67
Цитата: Батарейкин від 10-12-2023, 21:25:51через микроскоп посмотри
смотрел. Травленая.
Цитата: AFG 67 від 10-12-2023, 21:27:48Травленая.
как по мне то не очень...
следующий перегон начни с пониженного отбора
или померь крепость ПГ
Походу цей деф без вузла відбору , тому під него шукай вузол такого ж діаметру , краще перегородчастий ...
AFG 67
#2649
Цитата: Батарейкин від 10-12-2023, 21:31:39следующий перегон начни с пониженного отбора
Полезная мощность 1,36 кВт. ПГ были 96,3 (скорость 0,6 л/ч). В начале отбора 96,1 при отборе 1 л/ч и 96,1 при отборе 0,8 л/ч (снижал специально). Весь погон постепенно снижал отбор по шпоре - 96,1. Только в конце отбора при отборе 0,5 л/ч стал 96,4. И что делать? Грешу на верхнюю 1,5 часть. Хотя раньше работала...
Цитата: AFG 67 від 10-12-2023, 21:12:21Спирт - АСП-1 и двумя АСП-3,
я так не понимаю...
с какими пределами? фото
добавлено: 10-12-2023, 21:45:20
Цитата: AFG 67 від 10-12-2023, 21:38:19ПГ были 96,3.
раньше или сейчас?
Цитата: AFG 67 від 10-12-2023, 21:38:19при отборе 0,8 л/ч.
пробуй 0.5л
ты за крепостью гонишься? или за качеством???
у меня 96.2
но умею делать 96.8 а может и больше... но зачем?
добавлено: 10-12-2023, 21:47:01
Цитата: AFG 67 від 10-12-2023, 21:38:19И что делать? Грешу на верхнюю 1,5 часть. Хотя раньше работала...
выкинь свои всякие буферы ...
AFG 67
#2651
Спиртометр (ареометр) профессиональный АСП-1 90-100 %, он же спиртометр ГОСТ (18481-81) Диапазон показаний ареометра для спирта - (объемная доля, %): 90-100 % об. Цена деления: 0,1% об. Предел допустимой погрешности: 0,2% об. Ареометр АСП-3 70-100% ГОСТ 18481-81 - высокоточный лабораторный инструмент. Цена деления - 1%. Погрешность - 0,5%.
добавлено: 10-12-2023, 21:58:17
Цитата: Батарейкин від 10-12-2023, 21:45:04раньше или сейчас?
Сейчас
добавлено: 10-12-2023, 21:59:06
Цитата: Батарейкин від 10-12-2023, 21:45:04ты за крепостью гонишься? или за качеством???
у меня 96.2
А колонна какой высоты? И диаметр?
добавлено: 10-12-2023, 22:01:19
Цитата: Батарейкин від 10-12-2023, 21:45:04выкинь свои всякие буферы ...
Чтобы их выкинуть - надо ставить димрот. С этого сегодня и начал.
Если я правильно посмотрел на фото однорядный димрот а тебе нужен двухрядный и трубка 6 мм . Олег выздоравливай и добирайся в гараж , мне нужен бюджетный димрот .
AFG 67
Цитата: vova0869 від 10-12-2023, 22:15:34тебе нужен двухрядный и трубка 6 мм
а какой длины трубка?
#2654
Цитата: AFG 67 від 10-12-2023, 22:17:03а какой длины трубка?
3м трубы
когда мотаешь то 2.5м полезной части
у меня сейчас все по сложному....
сейчас ссылку скину
но граблей с кубовой РК я поимел много )))
добавлено: 10-12-2023, 22:26:56
описание в этой ветке
ну и небольшое видео
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,8286.msg334395.html#msg334395
