avatar_Delta
Перший запуск ББК (НБК)
Автор Delta, 04-10-2015, 10:49:22
0 Користувачі і 7 Гостей дивляться цю тему.
Цитата: Взводатор від 16-11-2016, 16:31:35твоя кожні 15-20 хвилин відкриває кран на збільшену подачу
Ничего подобного.
Моя система подачи плавно и непрерывно в течении 30 минут увеличивает подачу, скажем, с 20 до 22 литров в час (как быстро наращивать она вычисляет сама), а когда температуры внизу становится выше значения, которое для данных условий автоматика определила как опасную, отбор резко уменьшается " либо возвращается к 20, либо останавливается на другом значении. И снова, когда наступает нужный момент, начинает наращивать подачу.
Цитата: Взводатор від 16-11-2016, 16:31:35А застосувати "обливне відерце"?
Казали-балакали, сіли та й заплакали...
Если в колонну внезапно плеснуть брагу, процесс можно считать законченным. Это еще более глупая мысль, чем идея греть брагу, пропуская ее снизу вверх внутри колонны.
Я заканчиваю ликбез. Не люблю тратить время попусту.
Взводатор
Цитата: Игорь від 17-11-2016, 22:37:16твоя кожні 15-20 хвилин відкриває кран на збільшену подачу
Ничего подобного.
Отут стоп: у тебе получився імпульс, більший за період.
APTEM
Ничего больше так не раздражает, как спор знающего и дилетанта. "Стопер", блин, прежде чем подавать  команду "стоп", убедись, что у тебя есть аргументы на то, иначе это выглядит, мягко говоря, дебильненько.
.. "импульс" ?? Тебе ясно написали: плавно и непрерывно в течении 30 минут - какой нах импульс???
.. "период"?? Какой, блин, период?? Чего период? .. Менделеев ты наш..
Взводатор
Коли Генрі Форд зробив автомобільний двигун зі зйомною голівкою, то конкуренти підняли його на сміх.
Тут що, вітається РЕМЕСЛО отримання спирту?
SemMan
Здесь, приветствуется конструктивный диалог, а не треп.
Тобто ти натякаєш, що невдовзі ми матимемо честь підняти на сміх твій двигун з головкою?
А може це буде колона, в якій недогріта брага йде крізь тарілки знизу догори? Тоді дійсно посміємось.
Цитата: Взводатор від 18-11-2016, 08:31:09Тут що, вітається РЕМЕСЛО отримання спирту
Тут вітається розуміння процесів, що базується на двох стовпах - вивченні та осмисленні літератури, та на експериментах, на аналізі власних и не тільки власних помилок. Численних помилок та хибних кроків.
Отримання спирту є ремесло, бо жодним мистецтвом тут і не пахне - лише тхне сивухою та тим, що люди необізнані звуть ацетоном.
Якщо ти вважаєш, що гарний спирт можна отримати завдяки "польоту мьіслі", з відерцями на дротиках та іншим непотребом, то хай тобі бог допомагає. Бо більше не допоможе ніхто.
#202
Все знают, что ориентировочная производительность НБК по браге- порядка 10 литров в час на киловатт нагрева.
Коллеги, как вы считаете, как изменится производительность НБК если на ней перегонять не 12%-ную брагу, а, скажем, 6%–ную?
Или если провести повторную дистилляцию самогона, разбавленного до 25%? Или если самогон не разбавлять и перегонять как есть - 70%–ным?
Должен сказать, я поигрался с повторной перегонкой на НБК 70%-ного самогона. Хотел посмотреть как автоматика среагирует на жидкость с очень большим содержанием спирта.
С сожалению, сделать полностью автоматическую настройку не получается. Автоматически определяются все параметры кроме одного - начальной скорости подачи. За те несколько минут, пока автоматика успевает определить что в нее льют, спирт уже доходит до низа колонны и происходит стоп по причине провала спирта.
В остальном - все корректно. На выходе самогон 85% (точно по букварю), из бардоотводчика течет струйка слабо пахнущей хвостами барды (вернее - лютера). Несмотря на то, что исходный самогон чист как слеза, лютер течет очень мутный. Запаха и вкуса спирта в нем нет.
Цитата: Игорь від 20-11-2016, 22:01:29лютер течет очень мутный.
а самогон по вкусу как?
помним что ты самогон не пьешь.... НО РАДИ ЭКСПЕРЕМЕНТА 50грамм то можно!
Получше чем после двух кубовых перегонок. Заметно меньше сивухи. Да и при ректификации сивухи оказывается меньше.
Но все равно - самогон самогоном.
Nemiroff
Цитата: Игорь від 20-11-2016, 22:01:29Должен сказать, я поигрался с повторной перегонкой на НБК 70%-ного самогона.
И какая скорость перегона получилась на киловатт нагрева?
IgoreK
Цитата: Nemiroff від 21-11-2016, 08:17:38И какая скорость перегона получилась на киловатт нагрева?
Цитата: Игорь від 20-11-2016, 21:32:30Все знают, что ориентировочная производительность НБК по браге- порядка 10 литров в час на киловатт нагрева.
IgoreK, читай внимательно! не браги 12% а
Цитата: Nemiroff від 21-11-2016, 08:17:38с повторной перегонкой на НБК 70%-ного самогона.
IgoreK
