avatar_Delta
Перший запуск ББК (НБК)
Автор Delta, 04-10-2015, 10:49:22
Между мощностью нагрева, максимально возможной скоростью подачи и крепостью получаемого дистиллята существует довольно простая зависимость.
Чем больше спирта содержит исходное сырье, тем меньше такого сырья сможет переварить НБК, и в то-же время тем больше спирта в час будет на выходе.
Я собрал данные и сделал графики, может кому-то будут полезны.
В таблицах - данные для НБК с нагревом 1 киловатт, в которую брага подается с температурой кипения, и которая работает идеально - провала спирта нет, греющий пар используется полностью, не проходя в холодильник отбора.
Если НБК греется паром из парогенератора, вес барды увеличивается на 1,6 килограмма для всех вариантов.
Кроме того... Чем больше крепость сырья, тем меньше объем воды, которая проходит колонну насквозь и занимает часть объема, и, следовательно,тем больше может быть рабочая мощность. Так, например, если при перегонке браги у меня рабочая мощность была 2,47 Вт, то при перегонке 65%–ного самогона НБК устойчиво работала на мощности 2,7 кВт, это на 10% больше. Возможно работала бы и на более высокой мощности, я не стал проверять.
Цитата: Nemiroff від 21-11-2016, 08:17:38И какая скорость перегона получилась на киловатт нагрева?
Это смотря с какой точки зрения смотреть, смотря что считать скоростью перегона.
С точки зрения насоса, перегон был очень медленным - качать самогон пришлось в 2,5 раза медленней, чем брагу. С этой точки зрения скорость перегона получилась в 2,5 раза меньше, чем первый раз.
Но время переработки всего самогона оказалось вдвое меньше, чем проходил первый перегон. С этой точки зрения второй перегон вдвое быстрее первого.
Игорь, Как себя ведёт пароген на барде , в случае провала браги и увеличения спиртуозности парогенной жидкости?
Сложность в том, что нормальная температура в кипятильнике не стабильна, она зависит от давления, а значит от мощности и от подачи.
Если температура внизу падает, можно подозревать начало провала. И начать снижать подачу.
Но при снижении подачи давление внизу падает и температура уменьшается еще сильнее.
Поэтому пришлось разработать достаточно сложный алгоритм вычисление начала провала браги. Ну а если приятные меры не дают результата  и температура внизу падает ниже критической, автоматика отключает подачу и запускает процесс заново, начинает плясать от печки, с вываривания спирта из кипятильника и поиска оптимальной подачи.
Этой ночью провел эксперимент - запустил НБК работать на себя (охлажденный лютер вместе с дистиллятом лил обратно в бражную емкость) - налаживал режим повторной перегонки. Сырье - разбавленный до 35% самогон. Когда закончил наладку, пощупал что такое провал браги. Отключил управление подачей и аварийные проверки (и дал подачу на завышенном уровне.
Вскоре колонна сверху донизу насытилась спиртом, и температура внизу сначала поползла, потом полетела вниз.
Я постоянно брал пробы барды чтобы определить при какой температуре спирт появляется в отборе...
Был удивлен тем, что даже при падении температуры пара на входе в колонну до 90 градусов, мне не удалось в лютере заметить следов алкоголя ни по вкусу, ни по запаху.
Вонь сивухи была, кислота во вкусе была, спирта " нет.
Первые следы спирта появились в испарениях лютера (запах) при температуре пара внизу НБК 87 градусов.
Возможно через время спирт насытил бы и 2 литра воды в кипятильнике, но вскоре режим начал выравниваться (без изменения подачи) и температура внизу вернулась на место.
? Странно..
а какой объем был исходный в бражной емкости?
Если маленький, то крепость поступающего самогона на вход колонны могла меняться в сторону увеличения по мере прорыва спирта в лютер; если объем был большой, то этот эффект был бы незаметен.
А так получается, что какое-то автоколебание рождается.
Victor
#216
Вчора був  мій перший запуск  НБК. Без граблів не обійшлось,  НПГ працював як проточний нагрівач(DimkaZho привіт :D), пропускав поплавковий клапан,і воду з нього періодично приходилось зливати.  ТЕН в НПГ був на 3 кВт  на РМ-2 виставлено 210 Вольт, але вони рідко коли були, скакало від 190 до 210 .  Тепловтрати в НПГ підозрюю були дикі.  Тому вивести колону на режим не вийшло. Працював на тиску 2-3мм ртуті (нбк 50 з провальними тарілками) і подачею 15 л в годину. Спиртуозність продукту скакала від 50 до 58, в сумі вийшов СС  52%.  З приємного:  такого класного самогону я ще в житті не зустрічав і вихід 0.637 АС з кг цукру.
До наступної перегонки  куплю потужніший тен, поплавковий клапан  і утеплю НПГ.
александр1
На 50 й незачем менять тэн , а вот все остальное надо сделать обязательно.
(Водка это СИЛА !)
DeltaTopic starter
Цитата: Victor від 27-11-2016, 08:51:21вихід 0.637 АС з кг цукру.
Ти все правильно порахував?
Victor
В пластикову бочку висипав 25 кг цукру (заводська фасовка) досипав ще 1 кг з пакета і влив 105 літрів води , 2.5 кг дріжджів і 50 гр карбаміду. Получив 32 л СС 52%. СС міряв пластиковим відром з поділками 1-12л.  На скільки воно точне не знаю, але калькулятор показав 0.64 АС з кг цукру. Я подумав що це не можливо і написав чуть меньшу цифру.
DeltaTopic starter
Victor
Термометр електронний без десятих градуса. Просто показував 20. В киплячій воді показує 100
DeltaTopic starter
Цитата: Victor від 27-11-2016, 19:42:56Термометр електронний без десятих градуса. Просто показував 20. В киплячій воді показує 100
Значить з відром щось не те...
Я коли роблю точні виміри, то міряю усе лабораторним посудом...в мене є колби від 50мл й до 2 літрів..Якими я відміряю наприклад 10 літрів, чи 20 літрів...Так з"являється мірний посуд...В мене є на 10,20,30 літрів...Потім перевіряю на вагах...Наприклад колбами наміряв 10 літрів, малюю риску....ставлю мірний посуд на ваги та заливаю воду..Риска 10 літрів, має співпадати  з залитими 10 літрами води...Але те все дрібниці...Десь ти все таки не так порахував...Отримати перший раз, на тарілках 0,64 АС...мені не віриться...
Це моє ІМХО! ;) Нічого особистого! :)
Victor
Абсолютно згідний. Я й сам не дуже вірю своім замірам. Але це 100% не 0.55 АС з кг цукру які я получав кубовим способом, а суттєво більше. Про якість СС , то навіть нема що порівнювати.
DeltaTopic starter
Цитата: Victor від 27-11-2016, 21:12:10не 0.55 АС з кг цукру
А от кубовим методом, я получав і 0,62АС...але це з хвостами...й до Т*С в кубі 99,8-9*С....
По моїм розрахункам й проведенним перегонкам, на СПН вихід більший, ніж на тарілках....Але гемору теж більше на СПН, чим на тарілках... :(
