avatar_andy
БКМ, опыт, плюсы, минусы, практика.
Автор andy, 23-03-2016, 22:50:47
Цитата: Игорь від 23-12-2016, 04:47:50и очень плохо удерживает нижние промежуточные - сивуху
Но у БКМ кроме недостатков, есть приятная особенность. При определенном режиме нагрева( его можно найти экспериментально для конкретной колонки) получается акцентированый отбор хвостов. Выражается он температурном графике как резкий подъем температуры пара после дефлегматора((синий график,сиреневая область). К этому моменту отбор тела уже нужно прекратить. Этому подъему всегда предшествует резкие колебания(синий график,красная область). Т.е. для моей колонки, при моем разбавлении СС, при моих термометрах, эта область колебаний проявляется при 94..94.5°С в кубе(красный график)
ЦитатаБКМ - это пленочная колонна без насадки, с отбором пара после дефлегматора.
То же так считаю. Но я бы прибавил к этому определению еще и физические параметры, соотношение диаметра трубы к высоте(включая деф). Эти параметры примерно таковы 22:1400..2000. ИМХО.
Насколько полезен этот температурный скачок? О чем он говорит? Что нужно делать когда скачок произошел?
Привожу два ответа.
1. Резкое снижение температуры пара говорит о том, что в составе пара появилось большое количество высших спиртов, а поэтому, чтобы не набрать сивухи, отбор тела дистиллята пора прекратить.
2. Резкое снижение температуры пара говорит о том, что в составе пара резко уменьшилось содержание спиртов, и этанола, и всех сивушных вместе взятых, и в отбор пошла слабоспиртовая жидкость. Вся сивуха уже в приемной емкости. Что делать? Одно из двух - или выливать засивушенный дистиллят, или мириться с сивухой.
Первый вариант ответа - это желаемое. Второй - действительное.
Дядя Саша
Я про це й писав,  що якщо наловчитися працювати на бкм (з насадкою і без)  то можна получати хороший продукт,  правда  відходів багато,  але їх можна збирати і потім пустити на рк.  Але практики треба багато.  І ще одне: флегма разом із сивушними маслами назад стікає в куб, віддаючи на своєму шляху спирт(теоретично), який потім конденсується в готовий продукт.
Мідне обладнання під замовлення
БКМ не бывает с насадкой. Если с насадкой, это уже не БКМ, а ректификационная колонна с паровым отбором, и со всеми сложностями и граблями такой системы.
Дядя Саша
Тоді прошу вибачення,  бо не розібрався в термінах.  Я вважав бкм і рк з відбором по пару одним апаратом,  тільки з різними режимами.  Згідний що бкм підходитьдля отримання сс,  а дробна пепегонка вже на рк з паровим відбором.  Пішов читати тему для новачків
andyTopic starter
Цитата: Дядя Саша від 23-12-2016, 18:11:42Згідний що бкм підходитьдля отримання сс,  а дробна пепегонка вже на рк з паровим відбором.  Пішов читати тему для новачків
Правильный выбор, почитать.
Для СС БКМ не нужен. Нужен простой дистиллятор для возгонки из браги по максимуму и без укрепления, дабы не навривать дрожжи и примеси.
Цитата: Игорь від 23-12-2016, 15:34:09Насколько полезен этот температурный скачок? О чем он говорит? Что нужно делать когда скачок произошел?
Если скачок произошел, то уже поздно. Хвосты попали в отбор.
Цитата: IgorKip від 23-12-2016, 10:46:04К этому моменту отбор тела уже нужно прекратить. Этому подъему всегда предшествует резкие колебания(синий график,красная область)
Цитата: Игорь від 23-12-2016, 15:34:09Резкое снижение температуры
Видимо ты оговорился. На самом деле,  резкое повышение температуры
андрей64
Цитата: Игорь від 23-12-2016, 17:50:52БКМ не бывает с насадкой. Если с насадкой, это уже не БКМ, а ректификационная колонна с паровым отбором
Если РК может быть, как пленочной, так и насадочной, то и БКМ может быть обоих видов. Иначе получится нонсенс и алогичность.  Да и в насадочной ТМО происходит в пленке флегмы на границе фаз пар - жидкость ни чем не отличаясь от ТМО в пленочной колонне.
Критерий классификации  аппарата должен быть пирмерно такой. Допустим, аппарат, работая на предзахлебе сам на себя,  в точке предполагаемого отбора имеет жидкость попадающую под определение "спирт" даже самого наихудшего качества - аппарат РК. Если не дотягивает, то это будет  неректификационное оборудование, в номенклатуру которого нужно включить и БКМ, и все остальные подобные аппараты колонного типа.))))
Можно встретить такой термин среди самодельщиков - НДРК - недоректификационная колонна.  БКМ самое место тут....
Цитата: andy від 23-12-2016, 18:45:12Для СС БКМ не нужен. Нужен простой дистиллятор для возгонки из браги по максимуму и без укрепления, дабы не навривать дрожжи и примеси.
Для спирта наваривать дрожжи вредно (здесь тема про БКМ, на которой получают не спирт). Для дистиллятов  в куб иногда  добавляют специально дополнительно дрожжи и автолизаты чтобы наварить побольше ароматов.  Это можно прочитать, например, у Скурихина.
я жёвтоблакитны
rasputnyi
Ну вот - подытожу первую практику. Аппарат (фото выкладывал выше) для вторичной перегонки безнасадочный, Двн - 48мм, длинна 1900мм, паровой отбор, РМ-102, отбор до 93град.
Хрома готового продукта
Так, для сравнения коньячный спирт одного Украинского производителя
А вот из него коньяк, правда не уточнил сколько выдержки))
[attach=3]
А вот Игорь для тебя хрома - брендовая вещь Курвуазье
[attach=4]
Вот выдержка из протокола дегустационной комиссии - по моему продукту, в целом его запороли 2 из 3-х дегустаторов ( а это аккредитированные специалисты), мне понравилось, местная дегустация раскололась во мнениях, и я подметил одну вещь - кто употребляет сортировки - минусанули, кто за дистилляты - плюсанул, где то так!
[attach=5]
В общем если принципиально, то из вышеприложеных хром и мнения спецов сивухогенераторов нет,  если продукт вкусный, и не пить его литрами, то все будет ОК!
Тут Игорь Кир прав - знай свое оборудование, и отбирай что ты хочешь))
Усе доклад окончил. Стулья
Esenin
#175
Если бы на форуме существовала возможность нажать спасибо более одного раза на один пост.
Я бы жал на кнопку  пока пальцы не отвалились бы.
Спасибо за проделанную работу!
Спасибо за то что ты практически, то есть ,  на практике доказал то, что оказывается БКМ, это всё-таки не такое уж страшное зло!
То есть совсем не зло, просто метод дистилляции с укреплением.
По десять кило respecta тебе в каждую руку.
Андрей 59
А где на этих хромах, самый вонючий сивушный спирт изоамилол? Я в химии не силен, может у него есть еще какое то название?
Какой способ перегонки, традиционный-головы,тело, хвосты; по Габриэлю; или вдруг моим способом?
crofNN
#177
Изоамиловий спирт это - 3-метил-бутанол-1. Наверное в хроматограммах он называется просто 1-бутанол, а може и изобутанол. Кто растолкует?
добавлено: 18-02-2017, 07:43:43
В английской вики нашел, что "isoamyl alcohol" и 'isopentyl alcohol" это одно и тоже. Получается, что изоамилол = изопентанол.
Андрей 59
Да, точно. Тогда все сходится. Протупил, мог бы и сам прогуглить и не задавать лишних вопросов. Но ничего, теперь все будут видеть, что изопентанол=изоамилол
Остается вторая часть моего вопроса, про способ и режим перегонки, tдеф.,крепость отбора...
Вединец
Здравствуйте . Спаял и я себе БКМ с прицелом на перегонку фруктов, возможно до зерновых дойду. Сезон отработала. Вот мой опыт (если кому интересно). Монтажом видео не владею, поэтому получился сериал.
не устраивает одно- малый контакт паров с медью и посему думаю перейти на насадочную колонну. Если отрезать 22 трубу- царгу по дефлегматор и приваять резьбу чтоб ставить 35-ю царгу набитую медной насадкой? Можно ли оставить дефлегматор таким как есть? его длина 0,5 метра- думаю больше не меньше можно уменьшить приток воды если велик окажется? и если надумаю вернуться к БКМ можно ли на резьбе опять прикрутить 22 трубу? Боюсь что по негладкой поверхности флегма не будет стекать как нужно.
