Дефлематор для ректификации под давлением
Автор Игорь, 23-01-2018, 13:28:58
kgenn
Читаешь ветку и диву даешься! Здесь вообще появятся рекомендации для людей, которые решили экспериментировать с давлением в дефлегматоре???
Об альдегидах в закрытой бутылке.
Реакция окисления этилового спирта.
2СН3-СН2-ОН + О2 → 2CH3-C-OН + 2H2O,
  2 х 46  +   32 →    2х44   + 2х18
124=124 сходится.
Для образования 88 грамм ацетальдегида, нужно 32 грамма кислорода.
Вернемся к бутылке.
Если объем воздуха в бутылке 30 мл, он содержит 6 мл кислорода.
22,4 литра кислорода весят 32 грамма,
22,4 миллилитра - 32 миллиграмма,
значит 6 мл кислорода весят  8,57 мг...
Если в реакцию окисления вступает 32 грамма кислорода, образуется 88 грамм альдегида,
значит если весь кислород под водочной пробкой вступит в реакцию, в бутылке образуется
88 / 32 х 8,57 = 23,57 мг альдегида, что в пересчете на 200 мл спирта в поллитровой бутылке водки увеличит концентрацию альдегида до 118 мг/л АС.
Скорость окисления спирта в нормальных условиях очень мала, но даже если за год успеет вступить в реакцию только десятая часть кислорода, концентрация альдегида будет уже чрезмерной.
Цитата: kgenn від 28-03-2018, 09:28:32Здесь вообще появятся рекомендации для людей, которые решили экспериментировать с давлением в дефлегматоре?
Новые не появятся пока ты их не напишешь. Свои рекомендации я уже написал пока мне добавить нечего. Надеюсь, что вскоре двое-трое коллег расскажут о результатах использования таких устройств.
yrabarskiy
Цитата: kgenn від 27-03-2018, 19:54:21Делал продувку вместо отбора подголовников и в середине отбора, пытаясь выгнать промежуточные
Які результати ?
Цитата: kgenn від 27-03-2018, 19:54:21Нужно учитывать, что, исходя из давления в ДЕФе и объеме отбираемого при продувке тела, можно легко загнать ДЕФ в область разряжения и допустить подсос воздуха, а это для нас крайне нежелательно.
Ну і що, при стабілізації роботи після продувки це само по собі усунеться.
Стесняюсь спросить... Зачем эти гонады?
Чтобы обеспечить переток пара из куба в дефлегматор при перепаде давления в колонне больше 500 мм в ст?
kgenn
#275
Цитата: Игорь від 28-03-2018, 13:19:27Зачем эти гонады?
Чтобы обеспечить выход пара из куба в атмосферу при перепаде давления в колонне больше на 500 мм, чем атмосферное. Расчет был таков: поскольку моя колонна нормально работает до 300 мм (230-260), а давление в ДЕФе более 200 мм я делать не собирался (планы были 100-150 мм), то остановился на трубке, обеспечивающей именно такое давление.
При экспериментах понял, что:
1. Гидрозатвор на кубе вполне можно применять, "гонады" выпускают пар и предотвращают осушение гидрозатвора.
Думаю, а не заполнить ли их мочалками, или сделать внутри перегородки, чтоб уменьшить брызгоунос при аварийных режимах?
2. Длина трубки маловата. Теперь поставлю 1,5 метровую, она обеспечит давление в кубе до 750 мм.
3. Озадачился, а чем же подкрасить воду, чтоб и видно было через силикон и трубку не закрасить?
добавлено: 28-03-2018, 15:08:39
Цитата: Игорь від 28-03-2018, 13:19:27Чтобы обеспечить переток пара из куба в дефлегматор...
Это что же могло натолкнуть на такую идею?  :o
добавлено: 28-03-2018, 15:19:25
Цитата: yrabarskiy від 28-03-2018, 11:06:22Які результати ?
Пока я не готов делать к выводам... Вот когда добьюсь стабилизированного давления в ДЕФе и сделаю несколько рект., то тогда можно будет осмыслить выводы. Если без давления, то думаю, что Продувка вполне сможет заменить отбор подголовников, это минимум. Как она поможет бороться с промежуточными - тоже покажет практика. Пока рекомендую всем ее попробовать и поделиться своими результатами.
Цитата: kgenn від 28-03-2018, 15:05:27Это что же могло натолкнуть на такую идею
Подумал, что к одному яйцу подключается куб, а к другому - дефлегматор.
А если только к паровой зоне куба - то если яйца не утеплить,  будет вечная гонорея - капанье с конца. пар, поднимаяль к неутепленной гонаде, будет непрерывно конденсироваться и в конце концов закапает с обратной стороны. Это абсолютне бесполезный аппендикс, но не только бесполезный, а еще и небезопасный, если на выходе не поставить холодильник. На мой взгляд, дублировать механический сбросной клапан смысла нет. КА тот свободно сбросит при необходимости любой излишек пара, причем безопасно - через прямоточник.
kgenn
Цитата: Игорь від 28-03-2018, 17:45:20КА тот свободно сбросит при необходимости любой излишек пара, причем безопасно - через прямоточник.
А можно поподробнее, что такое КА?
Это проблемы с попаданием в клавиши на телефоне...
На мой взгляд, дублировать механический сбросной клапан смысла нет. Так как тот свободно сбросит при необходимости любой излишек пара, причем безопасно - через прямоточник.
kgenn
#279
Игорь, так проблема в том, что тот, который я применил, непрогнозированно травит! Подорвалась тарелка - сразу травит по другому, притом травит больше, чем игла пропускает! Надо иное решение, какой-то электроуправляемый клапан, возможно...
Дублировать нет смысла, а подобрать надежный сбросной клапан необходимо.
Не применять же НХ, который стоит на отборе....(
Он не подойдет, слишком малое сечение.
Я категорически против электромагнитных клапанов в схеме безопасности. Механический сработает даже если вся электроника выйдет из строя, ЭМК - нет.
ZSerje
Цитата: kgenn від 29-03-2018, 13:57:56а подобрать надежный сбросной клапан необходимо
Было протестировано около двадцати разных вариантов. В итоге остановился на обычном клапане. Из обычных подошел только Валтек http://labspirt.com/forum/index.php/topic,6390.msg245606.html#msg245606
Да, оюычный латунный клапан с латунным сердечником, но надо подбирать. Каждый второй-третий травит. Единственное, что с ним стоить сделать, это заменить вонючее черное уплотнение на силикон.
kgenn
Цитата: ZSerje від 30-03-2018, 09:00:01Из обычных подошел только Валтек
Неужто после нагрева и длительной работы совсем не травил? А пружинки из чего и как подбирал?
При нормальном управлении, этот клапан открывается один раз за весь цикл, только для того, чтобы выпустить воздух из закипающей системы. После этого он закрыт и работает как аварийный. Дозированный выпуск пара обеспечивает насос дефлегматора, подающий воду в строго необходимом количестве.
