Дефлематор для ректификации под давлением
Автор Игорь, 23-01-2018, 13:28:58
Цитата: kgenn від 24-01-2018, 09:54:59А вот это со
Цитата: kgenn від 24-01-2018, 09:54:59Если есть возможность, прошу поставить и меня в очередь.
А вот это совсем не понятно. Применение аргона дает прекрасный спирт, зачем что-то еще?
Я не применяю аргон. У меня длинная трубка от ТСА идет в бутылку со спиртом на донышке, трубка не доходит до уровня спирта 1-2 см. Возможно, что это - самоуспокоение и эффекта не приносит))))
kgenn
Цитата: ГОГа від 24-01-2018, 10:50:07Я не применяю аргон.
Сорри, спутал с
Цитата: Микола Григорович від 22-12-2017, 12:06:56Не пам'ятаю, вже мабуть років зо 3 п'ю лише аргонівку і вона мене влаштовує:D
#32
Без клапана, с зеленой иглой, при давлении в дефе 100 мм в ст, отбор по пару составил 23 мл в час. Кажется я оседлал этот прцесс.
а менять отбор, получается надо или давлением (оборотами насоса, что подает воду), или сменой иголок?
не хочу менять. А если менять, то только давлением.
ZSerje
Цитата: Игорь від 24-01-2018, 10:34:45Колонна работает под давлением, отбор голов непрерывный и одинаковый от начала до конца ректификации.
Возможно постоянно головы отбирать и не нужно. Тем самым работой на себя отодвигаем хвосты дальше к кубу. При очередном сбросе голов меньше шансов поднять хвосты дальше в колону.
При давлении над дефом 150 мм в ст, паровой отбор через зеленую иглу составляет 33 мл в час (7,8 мл за 14 минут). Это по жидкости, после конденсации. Запах - жЭсть.
Настраиваю 200 мм
Цитата: ZSerje від 24-01-2018, 12:34:45Возможно постоянно головы отбирать и не нужно. Тем самым работой на себя отодвигаем хвосты дальше к кубу.
Нагрев 2,7 киловатта. Каждый час в дефлегматор входит 13000 мл спирта. Если всегда отбирать 30 мл в час, флегмовое число будет равно 432, а если даже 100 то ФЧ= 129. Для колонны все флегмовые числа, которые больше 70-ти, это бесконечность, работа на себя.
Кроме того, останавливать сброс надолго нельзя. Даже не думал, что пар выносит так много неконденсируемых газов.
Если остановить отбор пара, то есть реально запереть колонну, газы скапливаются в самом верхү и не пускают пар к димроту. Обороты насоса поднимаются к максимуму, но несмотря на это, давление растет.
При давлении 200 зеленая игла пропускает пар в количестве (после конденсации) 42 мл в час.
Пришло время снова устроить полный отбор при малом нагреве - попытаться сбросить верхние промежуточные.
Цитата: Игорь від 24-01-2018, 13:39:50Пришло время снова устроить полный отбор при малом нагреве - попытаться сбросить верхние промежуточные.
Если все пройдет как надо - это круто! Это будет громадное достижение в получении чистого спирта!
Второй раз слил 150 мл из жидкостного отбора. Обе порции оказались высокой крепости, а надо бы отбирать до крепости градусов 70...
Попытался сравнить органолептически первую и вторую порцию.
Не хочу делать скороспелых выводов, это может быть ложным ожидаемым ощущением, но вроде разница есть. Если первая порция - явно ацетальдегид с этилацетатом, то вторая имеет менее выраженный головной запах, но в ней присутствует то, что я иногда улавливаю в своем спирте и отправляю его на повторную ректификацию.
Через пару–тройку часов повторю сброс.
#41
Цитата: ГОГа від 24-01-2018, 13:51:07Это будет громадное достижение в получении чистого спирта!
Это скорее будет другая методика работы с большими навалками.
Спасибо Димассику за вовремя поставленный вопрос. Отвечая на него,пришлось задуматься и поведении верхних промежуточных и сделать выводы.
Power ON
Игорь, можно Вас попросить обнародовать схему устройства для наглядности. У народа глупых вопросов в разы меньше станет..
Если в дефлегматоре давление 100мм.В.с. то какое давление в кубе?
Как меняется давление куба на всем диапазоне рабочих давлени в теплообменнике от 0 до МАХ мм.В.с., линейно и эквидистантно??
(D.куб.0 + D.дэф.)?
#43
При давлении 250 отбор головной фракции 48 мл в час...
Поднимать давление выше пока по ряду причин не хочу. Поэтому если окажется, что нужен отбор повыше, применю иглу другого диаметра, например, желтую.
Рисовать лень, на словах уже написал
Вода входит в прямоточник спирта, из него - в прямоточник ТСА (голов), и оттуда уходит в канализацию или в круг автономки.
На выходной трубке две врезки. Из первой насос берет воду, толкает ее в дефлегматор, из него - во вторую врезку выпускной трубы. Так как расстояние между врезками примерно равно трем диаметрам трубы (не большое), поток воды в дефлегматоре не влияет на поток в основном контуре и не зависит от него.
Датчик измеряет давление пара над дефлегматором, оттуда клапан периодически игла постоянно передает избыток пара в холодильник ТСА (голов).
Контроллер читает датчик и управляет оборотами насоса. Если он (контроллер) заметит что-то подозрительное, он остановит нагрев и воду. Что значит "подозрительное" мне еще предстоит узнать и научить этому контроллер. Кроме того, кроме электронной, обязательно будет механическая защита.
Освободившийся порт контроллера, который управлял клапаном, будет измерять температуру корпуса дефлегматора, чтобы не гонять насос понапрасну пока пар не дошел до верха. Измерять будет небрежно, так как точность тут не нужна. Хотя можно организовать и аккуратное измерение, как в НБК. Возможно температура пара даст возможность определить момент окончания отбора голов, хотя я в этом сомневаюсь. Но попробую. Первый-же запуск на реальном самогоне с аккуратно установленным датчиком всё покажет
(D.куб.0 + D.дэф.)?
Каждому миллиметру поста давления над дефлегматором соответствует такой-же миллиметр роста давления внизу куба. Иначе может быть только при захлёбе. И все равно,чтобы узнать падение давление в насадке,нужно от кубового давления отнять дефлегматорное.
#44
Раньше это было подозрение, сейчас оно подтверждается наблюдениями коллег. Спирт на колонне-пятидесятке хоть и немного, но все-же лучше спирта с  шестидесятки, а сороковая колонна дает спирт лучше пятидесятой.
Есть версия такого положения дел.
При отборе голов верхние промежуточные примеси насыщают и перенасыщают верхнюю часть насадки, вследствие чего бОльшая их часть попадает в отбор. Но какое-то небольшое их количество остается в насадке, в зоне максимальной концентрации.
За многочасовый отбор товарного спирта, эти примеси постепенно прлностью переносятся в отбор и попадают в товарный спирт.
Их количество невелико, поэтому на хроматограмму они особо не влияют, в вот органолептику ухудшают заметно. Мал клоп, да вонюч.
Посторонние непонятные оттенки запаха и вкуса, пекучесть спирта - это их влияние.
Если так, то чем меньше удерживающая способность колонны, тем меньше верхних промежуточных примесей накопится в насадке, и тем меньше их перейдет в обычную и, как правило - одинаковую для разных колонн, порцию товарного спирта.
Этом можно попытаться объяснить различие между спиртами из колонн разных диаметров.
