Колона Пріма
Автор Анатолій 23, 15-01-2019, 09:29:12
петроч
Цитата: vitallicheg від 16-01-2019, 08:59:06Молот выше большинства вертикальных.
Нарисуй, я чет в замешательстве...
Выходи из замешательства.
Взял фотку кувалдического дефа прямо из этой ветки. Взял фотку вертикального 18-сантиметрового дефа.
Убрал наклоны, свел масштабы чтобы совпали диаметры. Вот что из этого вышло.
vitallicheg
А то знает что там внутри примы ?
Два ДЭФа, типа для усиленного отбора ? :D
Я понимаю зачем делают клюшку, но тут конешно изобретатель перестарался )))
Анатолій 23, Прима работать будет, и спирт на ней получишь нормальный. А там уже решишь для себя, оставлять эту конструкцию или поменять на другую.
петроч
Так высота дэфа у кувалды плечами заканчивается, причем тут вертикальный огрызок снизу. Высота равна его диаметру, ну узел отбора немного добавляет при хорошем исполнении, дальше уже насадка в вертикальной части.
Если только в этом аппарате так куево сделано, я в целом про конструкцию, а не частный случай.
В вертикальном дефлегматоре из 18 см высоты, 8 занимает перегородочный узел отбора. Димроту хватает 10см. Это полностью, до габарита, вместе с выходом ТСА. Из кувалды еще и ТСА вверх торчит.
om69
Вопрос к опытным ректификаторщикам. Если охлаждение автономное и не обеспечивает равномерную подачу воды для охлаждения, не будет ли иметь отбор по пару преимуществ перед отбором по жидкости?
yrabarskiy
Цитата: om69 від 17-01-2019, 11:22:51Если охлаждение автономное и не обеспечивает равномерную подачу воды для охлаждения
У чому прояляється нерівномірність (причина) подачі води?
om69
Цитата: yrabarskiy від 17-01-2019, 11:50:00У чому прояляється нерівномірність (причина) подачі води?
В даному випадку це не важливо. Не рівномірна і все.
Цитата: om69 від 17-01-2019, 11:22:51не будет ли иметь отбор по пару преимуществ перед отбором по жидкости?
Для голов будет, по телу наверное без разницы. Так все равно после отбора по пару нужно будет конденсировать.
#24
Цитата: om69 від 17-01-2019, 11:22:51Вопрос к опытным ректификаторщикам. Если охлаждение автономное и не обеспечивает равномерную подачу воды для охлаждения, не будет ли иметь отбор по пару преимуществ перед отбором по жидкости?
Ответ зависит от двух моментов.
1. Какую из двух разновидностей отбора по пару ты имеешь ввиду? До дефлегматора, или после него?
2. Что ты считаешь преимуществом?
Отбор по пару после дефлегматора имеет большое преимущество при отборе голов перед отбором по жидкости или по пару до дефлегматора. Преимущество заключается в том, что концентрация головных примесей в отбираемой головной фракции будет минимум вдвое выше. Однако для того, чтобы получить это преимущество, надо обеспечить очень точное и гибкое управление подачей воды в дефлегматор. При неравномерной подаче воды этого преимущества не будет.
Паровой отбор до дефлегматора, его величина, очень зависит от давление под дефлегматором, а оно в свою очередь зависит от количества подаваемой в дефлегматор воды. Чем ее меньше, тем выше (дальше) по дефлегматору приходится проталкиваться пару, и тем выше давление перед дефлегматором, следовательно и тем больше пара выйдет в отбор.
Вообще, отбор по пару до дефлегматора - самый плохо управляемый и наиболее проблематичный способ отбора. А с точки зрения разделения/укрепления он ничем не отличается от беспроблемного жидкостного отбора.
Россказни производителей о "самоуправляемости" систем парового отбора имеют под собой почву... но какую?
К сожалению, производители не могут внятно прояснить причины этого снижения отбора. Не могут или не хотят.
По мере ректификации давление в кубе, а следовательно и во всей колонне, в том числе и под дефлегматором, там, откуда ведется паровой отбор, постепенно падает. Поэтому отбор постепенно снижается. Это хорошо. Плохо то, что снижение давления происходит намного позднее, чем появляется необходимость снижать отбор. Поэтому для получения не тошнотворного спирта приходится работать на заведомо заниженных отборах.
Более того, когда до дефлегматора приходит уже не спиртовый, а водяной пар с плотностью в 2,55 раз меньше, который к тому-же гораздо легче конденсируется уже на первых витках димрота (его не приходится толкать далеко), давление в зоне отбора падает практически до полного прекращения выхода пара в отбор. Это хорошо. Но поздно. К этому моменту вся сивуха, которая во время ректификации перекочевала из куба в насадку, успевает перейти в приемную емкость. Она выходит еще перед водой при достаточно высоком давлении в зоне отбора.
Но опять-же... Условие хорошей ректификации - стабильность. Стабильный поток пара и стабильно увеличивающийся поток флегмы. Если охлаждение нестабильно, поток флегмы скачет и толку не будет. Кроме того, скачущее охлаждение вызывает дыхание дефлегматора, он постоянно тянет через ТСА кислород, который повышает концентрацию альдегидов в спирте.
И еще важный момент... Для поддержания равномерного охлаждения при автономке недостаточно установить стабильный обдув и стабильное напряжение на насосе. Меняющаяся температура воздуха очень сильно нарушает стабильность автономного охлаждения.
На прикрепленном графике - процесс управления охлаждением путем изменения потока воды так, чтобы ее температура на выходе из дефлегматора была стабильной. Заданная (53 градуса) и фактическая температуры - на верхнем графике, на нижнем - напряжение в условных единицах, которое шло на насос.
Обрати внимание на то, как пришлось менять напряжение на насосе, чтобы температура воды больше 50-ти часов ректификации оставалась стабильной.
Вопрос не по теме, поэтоиу в спойлере. Вопрос к Игорю.
« более 50-ти часов ректификации»  Какая навалка и какая колонна? Или это непрерывная технология была?
Не знаю, лог  не говорит какой процесс обслуживает МУП. Подозреваю, что это Гачок на вспомогательной колонне перерабатывал накопившиеся субпродукты ректификации.
Цитата: ГОГа від 19-01-2019, 07:44:58« более 50-ти часов ректификации»
на ТСА трое суток головы отбирал
навалка 42л 96%
Итого около 72 часов.  42 литра практически азеотропа. Судя по анализу темы отбора голов на нашем Форуме, примерно отбирать по времени описывается как примерно пол-часа на литр АС. В этом случае получается около 21 часа на отбор голов, пусть это будут сутки. Пусть мы с целью страховки увеличим это время в полтора раза, получим полтора суток. У тебя получается превышение как минимум в два раза. Чем можешь обосновать такой долгий отбор? Я не критикую, мне просто интересно: а вдруг я что-то упустил?
Кстати, а как иные форумчане относятся к такой часовой норме отбора как у Олега?
С такой навалкой не работаю , так , по мелочи , 7-8 АС . И головы беру 1 час на каждый литр АС . Хотел бы откушать сортировки или спирта от Олега , так сказать для сравнения , ещё ни чьей не кушал , может я вообще говно пью ? Олег , шо ты скажешь по этому поводу? Размер моей благодарности не будет иметь границ , в пределах разумного.
