Проблемы с новой колонной
Автор tandemm, 09-02-2019, 14:01:50
tandemmTopic starter
Привет форумчане! Снова начитавшись решил доработать себе колонну. Была 1.8м 50 труба, разделена на 2 царги, спн 3.5х3.5, дефлегматор клюшка. Подаваемое давление 1350 Вт. Давление 22 мм.рт.ст. Колонна работала всегда стабильно, без неприятностей. Сделал новую колонну: 1.5м, цельная труба, дефлегматор вертикальный, спн оставил тот же. При первом запуске, на старой мощности, давление поднялось до 35 мм.рт.ст. При добавлении мощности начинался очень медленный подъем давления. В принципе ректификация прошла нормально, но когда температура в кубе дошла до 92 градусов, упало давление до 27 мм.рт.ст. и температура в 20 сантиметров выше колонны на 0.4 градуса. Раньше таких скачков при ректификации не было. В чем может быть проблема? Может я перетрамбовал насадку?
Скорее всего проблема с нижним опорным узлом насадки. И раньше, и сейчас. СПН такого диаметра в 50-й трубе должна работать без захлеба при нагреве 1,6-1,8 кВт.Если давление не стабилизируется, а"медленно растет", это сигнал немедленно останавливать работу и искать место захлеба. Как правило, если давление растет, это нижний опорный узел насадки. Рост давления говорит о том, что колонна захлебнулась и постепенно затапливается. Резкое падение давление произошло в тот момент, когда накопившийся столб провалился в куб. Повезло, иначе колонна затопилась бы до дефлегматора и спирт попёр бы из ТСА.
Если захлеб происходит на верхнем опорном узле насадки, захлеб не сопровождается ростом давления, а быстро приводит к затоплению дефлегматору и выбросу из ТСА холодного спирта.
А с каким давлением хотя бы  приблизительно работают похожие колонны?
Цитата: tandemm від 09-02-2019, 14:48:28А с каким давлением хотя бы  приблизительно работают похожие колонны?
+-20мм.рт.ст
Тогда почему у меня при 35 мм.рт.ст колонна отработала более суток не захлебнувшись? Просто 20мм и 35 большая разница, на мой взгляд.
Цитата: tandemm від 09-02-2019, 15:08:15захлебнувшись?
Я думаю что она как раз все это время была в захлебе.Просто она не затопилась.
добавлено: 09-02-2019, 15:16:56
1350 Вт это как то маловато для 35мм.
#6
А я мог переутрамбовать насадку? И из-за этого флегма начала подвисать в насадке. Возможно я перепутал тены, сейчас разберу куб и вытащу тен, посмотрю на нём номерацию. Были 4 абсолютно идентичных тена на вид, 2 шт. по 1250 Вт и 2 по 1500 Вт.
добавлено: 09-02-2019, 15:27:50
Если я перепутал тены, то подаваемая мощность была 1610 Вт. Теплопотери я не мерил, но куб и колонну утеплил хорошо.
Цитата: tandemm від 09-02-2019, 15:22:11Если я перепутал тены, то подаваемая мощность была 1610 Вт
Такую мощность на такой колоне удается подавать далеко не всем,тем более с сильно утрамбованной насадкой.
добавлено: 09-02-2019, 15:38:00
Я сейчас своих цифр по такой колоне не помню,но помню что у многих коллег мощность была больше чем у меня.
Я тогда совсем запутался. Почему тогда Игорь говорит, что средняя мощность на таких колоннах 1.6-1.8 Вт?
Цитата: tandemm від 09-02-2019, 15:42:23что средняя мощность на таких колоннах 1.6-1.8 Вт?
Я к сожалению тоже на тот момент этот вопрос для себя не решил.Но у меня была труба не совсем 50 а что то там 48.9 сейчас не помню.Тем и успокоился. По моему было 1500вт.
Спасибо большое. Сейчас остынет и буду всё разбирать.
Цитата: tandemm від 09-02-2019, 15:22:11Если я перепутал тены, то подаваемая мощность была 1610 Вт.
какие расчеты дали такую цифру?
Цитата: tandemm від 09-02-2019, 15:22:11А я мог переутрамбовать насадку?
а зачем ее трамбовать?
Цитата: tandemm від 09-02-2019, 15:08:15Тогда почему у меня при 35 мм.рт.ст колонна отработала более суток не захлебнувшись? Просто 20мм и 35 большая разница, на мой взгляд.
Похоже, ты путаешь захлеб и затопление колонны. Она отработала больше суток в захлебнувшемся состоянии и постепенно затапливалась, о чем говорит рост давления. Но до полного затопления и выброса спирта из ТСА не дошло по той причине, что часть накопившегося столба жидкости при кубовой температуре 92 градуса провалилась в куб. Высоту столба плещущуйся в насадке флегмы в твоем случае я оцениваю в 700-800мм.
vitallicheg
У меня условных Ф50-52(точно не помню) 1650w  давление 23 насадка3.5×3.5
На 1700w уже колонну начинает телепать.
Вобщем как с Игорем лет пять на зат установили мощу, так её и не менял.
Единственно еще не испытывал с новым ДЭФом (от Игоря), но думаю особо ничего не измениться .
