Электронный термометр со щупом с сигналом и делением 0.1
Автор Ярославович, 03-12-2019, 10:57:37
ЯрославовичTopic starter
Искал на просторах интернета подобный термометр,но нашел только с делением целых чисел.
Подскажите термометр со щупом,электронный,с делением 0.1 и обязательно с сигналом
Будь осторожен. Большинство термометров со щупами, которые можно найти в сети, сделаны на одинаковом китайском контроллере. Они более-менее точны при температурах ниже 70 градусов. При более высоких температурах они безбожно врут, причем врут спорадически. Сейчас на градус в минус, через минуту на полтора в плюс.
Тебе лучше купить термометр с датчиком ds,а щуп сделать из трубки.
Вот это реально точный и не убиваемый.
https://prom.ua/p390300060-termometr-signalizator-036.html
Цитата: Ярославович від 03-12-2019, 10:57:37Подскажите термометр со щупом,электронный,с делением 0.1 и обязательно с сигналом
а под какие задачи он нужен?
что измерять собираешься?
Цитата: Батарейкин від 03-12-2019, 14:25:39под какие задачи он нужен?
исключительно для целей,где не хочется включать блок с ирт и рм,а ограничиться одной точкой измерения. Например, при перегонке фруктовых дистилятов я предпочитаю ориентироваться температурой в царге для недопущения хвостов в отбор.Клапан там ставить не вижу смысла,а сигнализатор помог бы не бегать около аппарата
гильзу под деэску поставь.
как Игорь в НБК делает.
или кармашек с теплоизоляцией.
Цитата: Ярославович від 03-12-2019, 16:57:20исключительно
Ярославович, так ты не правильно сформулировал,щуп это типа иглы для мяса и тд.
Возьми такой как выше по ссылке.Это та контора которая делает рм-2. У них там он есть и в корпусе,и с гильзованым датчиком.И кстати,Игорь правильно говорит,не трать деньги на китайские термометры.У меня их целая коллекция,они действительно показывают все что угодно,только не то что положено.
Цитата: moh1971 від 03-12-2019, 18:00:03так ты не правильно сформулировал
ну мало ли,может есть и с сигналом,которые для мяса. А так,да,в вынесенным датчиком нужно.
Кстати,о том,что китайцы врут...может мне повезло,но брал 4шт. на Али и знакомые в метрологии их тестили в диапазоне 70-100 на всех было попадание в 0.1 градуса. Потом купил еще один,но тот уже был -0.6 от реальной температуры.
Цитата: Ярославович від 03-12-2019, 18:55:02на всех было попадание в 0.1 градуса.
Нет,новые они как бы плюс минус точные.Но когда их начинаешь эксплуатировать на высоких температурах,они начинают морочить голову.Я пытался пристроить разные китайские термометры вниз НБК,в итоге плюнул купил на ds.
Цитата: moh1971 від 03-12-2019, 19:12:06Я пытался пристроить разные китайские термометры вниз НБК,в итоге плюнул купил на ds.
Я применяю китайский термометр, на линии выхода воды их дэфа...Там Т*С выше 67*С не поднимается...в основном 52-58*С...Всё работает и все устраивает! :)
Цитата: Delta від 03-12-2019, 19:17:04Я применяю китайский термометр, на линии выхода воды их дэфа
Вот и я там такой пристроил,не выбрасывать же :D Там градус туда,градус сюда,разницы нет.
nicksnn
ds это конечно хорошо но не забывайте о том что они тоже могут врать и их желательно проверять на правильность показаний. у меня есть дска которая врет градусов так на 5
Цитата: nicksnn від 03-12-2019, 19:47:22у меня есть дска которая врет градусов так на 5
Это не особо важно.Самое главное чтоб она врала на эти самые пять градусов и через месяц и через год.Вот на такое честное вранье китайцы как раз и не способны.Они сегодня врут,забыв о том что врали вчера.
Chatter
Цитата: moh1971 від 03-12-2019, 13:57:23Вот это реально точный
Смешно. Сами разрабы не понимают разницы между дискретностью и точностью. ТС просит разрешение 0,1 и ни слова о точности. О чем дискуссия? О разнице между теплым и мягким?
sergeybb
Цитата: Chatter від 03-12-2019, 20:22:45и ни слова о точности
Точность как бы по умолчанию, более важна стабильность
Цитата: Игорь від 03-12-2019, 11:06:52Сейчас на градус в минус, через минуту на полтора в плюс.
