Электронный термометр со щупом с сигналом и делением 0.1
Автор Ярославович, 03-12-2019, 10:57:37
Chatter
Цитата: sergeybb від 03-12-2019, 20:38:27более важна стабильность
Это  дрейф, по даташиту, ±0.2 при +125°C, точность ±0.5°C , дискретность 0.0625°C. Ani-pcb сначала говорят: "DS18B20 имеет разрешающую способность в 0,1 °C". Потом: "Погрешность измерения температуры  0,1 С." и как им верить? Шутка, на самом деле пофиг, что они пишут, главное что внутри DS18B20. Все китайские DS18B20 это подделки, эмуляторы, оригинальные чипы дороже на порядок, отсюда и все "чудеса".
Chatter, Ну, не знаю, у меня 6шт. Рабочих Ds-ок. Покупал дешево 15 шт. Наверное, Китай. Так вот датчики притуленные друг к другу, и обмотанные изолентой, показали одинаковые значения температур. Я думал их настроить, ну есть у меня такая возможность. Не потребовалось.
Не уверен, что показывают правильно температуру, но одинаковые.
Цитата: Chatter від 03-12-2019, 21:31:55дрейф, по даташиту, ±0.2 при +125°C, точность ±0.5°C , дискретность 0.0625°C.
Про дрейф наверное можно забыть. Данные о дрейфе получают при стрессовой эксплуатации в течении 40 суток при предельной температуре и напряжении.
Drift data is based on a 1000-hour stress test at +125°C with VDD = 5.5V.
Точность ±0,5 гарантируется не во всем диапазоне измеряемых температур (-50...+125°), а только от -10 до +80. По краям диапазона точность до 2 градусов. Надо понимать, что это не стандартная ошибка для датчиков, а максимально возможная ошибка.
Дискретность измерения у ДС-ок настраиваемая. Ее можно установить от 9 до 12 бит, что в переводе на язык людей значит 0.0625, 0.125, 0.25 или 0.5 градуса.
Chatter
Это все верно, но только для оригинальных чипов. В реальности, у фейков достаточно много отличий:
- залоченый 12-bit mode (или возвращает 9-bit независимо от режима)
- выход за границы ±0.5 °C (до 3 °C at 0 °C)
- низкий ресурс или отсутствие EEPROM
- не работают при паразитном питании
- высокий уровень шумов (например отказ работы на одной шине больше 3-х устройств)
и прочее, тут чел собрал много интересного https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
Гугление по "Fake DS18B20" показывает уровень проблемы.
Цитата: Chatter від 04-12-2019, 10:10:30тут чел собрал много интересного
Прочитал...действительно проблема дээсок большая...Но мне почему то кажется, что заморачиваться не стоит...так как в 99,99% оборудования, что приходит к нам, или делается у нас, имеет подделку DS18B20.
Qazwsx
Никто из форумчан не занимается электроникой, чтоб можно было заказать те же термометры (электро клапаны, датчики и прочее) и быть уверенным в качестве? Или может кто кинет ссылку на хороший магазин и норм консультантом?
fed-vitalii
Цитата: Ярославович від 03-12-2019, 10:57:37
Искал на просторах интернета подобный термометр,но нашел только с делением целых чисел.
Подскажите термометр со щупом,электронный,с делением 0.1 и обязательно с сигналом
Такой есть : с алярмом .
Qazwsx
Такой есть
И как он на практике?
обычный китайский градусник. из 40-60 штук, 4-5 кривых, с недопаем .
fed-vitalii
Такой есть
На практике работает , два на даче на Приму поставил , алярм слышно все в порядке , еще таких же два поставил на домашней колоне .
Ярославович123
Привет тёзка....
Привет народ.
Так же долго не мог решить данный вопрос. Вот  физически существующий  магазин в который я приехал и прикупил датчик с сотыми долями градуса.
Скорость реакции на изменение t° 1-2 секунды.
Шаг измерения - 0.06°.
Магазин "Космодром"
Скорее всего это разновидность датчика DS.... стоил год назад около 300грн + блок питания 12V
Но мну устраивает.
http://www.kosmodrom.com.ua/
Qazwsx
Цитата: Ярославович123 від 23-01-2020, 02:32:51
Привет тёзка....
Привет народ.
Магазин "Космодром"
Но мну устраивает.
Можешь в личку скинуть ссылку на конкретные датчики с этого сайта, если не сложно?
Ярославович123
Чесно,- перед написанием сего поста рылся по этому сайту , именно в поисках и именно этого датчика, и .... неа....
Как вариант, для решения вопроса  связыватся с этим  магазином...
Сори за кривую ситуацию.
Qazwsx
Пытался звонить им сегодня - не берут трубку. Хочу заказать на шаговик драйвер, модуль питания и генератор сигналов - короче чтоб проконсультировали и помогли подобрать , ибо сам плохо шарю в электронике . Ещё и на сайте написано , что непринимают заказы по телефону. Вроде и сайт хороший , но только для шарящих видимо. А что делать таким как я...
Ярославович123
#29
Разъяснение ...
Когда t°- ползёт на 0.1° С вверх, то показания передёргиваются (допустим) с 77.56° на 77.62° туда, и обратно (в верх, и в низ)несколько раз,
Тоесть есть время  перебросить отбор, или перекрыть его.
Коль чего , то  Звеняюсь за своё недообразование, в сфэре электронно энергетичесской отрасли....
добавлено: 23-01-2020, 03:03:21
Цитата: Qazwsx від 23-01-2020, 02:52:16
Видимо оно то так и есть....
Работают то барыги, - шарящие поверхностно...  У меня именно такое впечатление и осталось.
Так как также хотел сочленить сигнализацию , и датчик t°,
Но по их молчанию понял, что ,- эти вопросы не к ним....
Самому жаль...
