Вопрос от новичка
Автор evgen1, 26-01-2012, 21:41:05
Цитата: ДЯДЬКА від 15-05-2014, 17:36:54Криворожские спиртовые" не обрадовали
Это да, года 3 назад попробовал. Вонючка.
сколько грамм или ложек едкого натра кидать в 20л бутыль для тщательной промывки?
и для легкового замачивания-ополаскивания?
Бандерівець
Самые стремные дрожжи были  харьковские "Зелений змій".
Во первых вонючка редкостная, во вторых много пены пошло через бочку, замахался балкон отмывать. Весь балкон в браге.
Esenin
как избежать перегрева браги? вчера поставил 40 литров сегодня уже горячая!
APTEM
Насколько горячая? При какой температуре ставил?
Я свою ставил (250 л) при 31 С. Начала разогреваться через час (32 С) включил вентилятор ( в помещении 20 С) через 15 часов температура 28 вентилятор выключил.
ДЯДЬКА
Цитата: Батарейкин від 16-05-2014, 01:04:36
Спасибо
Зачем переводить продукт.Стекло прекрасно моется обычными бытовыми средствами.И вопрос интересный.Так и хочется переспросить А сколько у тебя вредных вкраплений на квадратный милиметр.Каков их химический состав? :D
   ДЯДЬКА.
Markus
Цитата: Esenin від 17-05-2014, 07:29:22как избежать перегрева браги?
Если брага реально нагрелась. Самый простой способ ее остудить это, взять пару пластиковых бутылок с холодной водой, и закинуть в брагу. Этого вполне достаточно, что бы температура понизилась.
Умом Россию не понять
Аршином длинным не измерить
На стенке хер нарисовать
Сказать: " Икона!"
Будут верить!
Цитата: Markus від 17-05-2014, 18:03:03Самый простой способ ее остудить это, взять пару пластиковых бутылок с холодной водой, и закинуть в брагу. Этого вполне достаточно, что бы температура понизилась.
Markus, ну это как сказать...Если браги 40-60 литров и Т*С окружающей среды +20-25*С, а браги +35-37*С, то поможет, а вот  если Т*С окр +35*С, а Т*С браги до +40, а ее литров 200-250, то ни фига эти две бутылочки не помогут :(
Markus
Цитата: Delta від 17-05-2014, 18:31:25а вот  если Т*С окр +35*С, а Т*С браги до +40, а ее литров 200-250, то ни фига эти две бутылочки не помогут
Согласен! Если бочка литров на 200-250, в этом случае пару бутылок не спасут. Можно еще как вариант, погрузить в брагу чиллер, правда не у всех он есть, вполне сгодится обычный медный змеевик  скрученный в спираль ;)
Сказать: " Икона!"
Будут верить!
Esenin
Пластиковая бутылка не помогла! Нагрелась за 15 минут. Пришлось открывать крышку.
APTEM
Цитата: Markus від 17-05-2014, 18:39:08вполне сгодится обычный медный змеевик  скрученный в спираль
Если мне не изменяет память, Игорь писал что медь и дрожжи ОЧЕНЬ не дружат.
добавлено: 17-05-2014, 18:47:53
Цитата: Esenin від 17-05-2014, 18:39:44Нагрелась за 15 минут.
Так какая температура браги?
Не в таком мизерном контакте. Прогонять живую брагу через медный змеевик - это одно, а поболтать змеевиком в бочке - совсем другое. Кроме того, что мешает использовать нержавеющий змеевик, например, заготовку димрота?
Бутылка с холодной водой - это не то. Надо заморозить пару бутылок в морозилке. Можно посчитать тепловой баланс и узнать на сколько одна такая двухлитровая бутылка снизит температуру - скажем - 100 литров браги. Сейчас посчитаю.
Esenin
38
Если 2 литра воды заморожены и охлаждены до температуры - 20 градусов, то чтобы ее нагреть до + 20, нужно потратить
2 х (2.11 х 20 + 337 + 4.18 х 20) =  926 килоджоулей.
Если это количество тепла отнять от 100 литров браги, если принять удельную теплоемкость браги равной удельной теплоемкости воды, она остынет на
926 / ( 4.18 х 100) = 2.2 градуса.
Пара двухлитровых бутылок замороженной воды снизит температуру 100 литров браги на 4 - 5 градусов.
Если вода не заморожена, а просто охлаждена до нуля, две бутылки снизят температуру 100 литров браги всего на 0.4 градуса.
Не замороженная, а просто холодная вода толку не даст.
Цитата: Игорь від 17-05-2014, 19:01:39Не замороженная, а просто холодная вода толку не даст.
Так и я о том же ;)
Цитата: Markus від 17-05-2014, 18:03:03взять пару пластиковых бутылок с холодной водой,
Цитата: Delta від 17-05-2014, 18:31:25то ни фига эти две бутылочки не помогут :(
