avatar_Neutron
Извлечение энантового эфира
Автор Neutron, 29-06-2020, 13:46:48
NeutronTopic starter
Всем привет.
Хотелось бы услышать мнение коллег на предмет получения и дальнейшего использования мыльного запаха в производстве крепких напитков.
Вот, что можно, навскидку, нарыть на просторах Инета:
ЦитатаЭнантовый эфир (коньячное масло) - бесцветное или слегка желтоватое масло - смесь этиловых эфиров высших жирных кислот. Продукт жизнедеятельности дрожжей. В коньяках (40-80 мг/л) обусловливает специфический "мыльный" тон во вкусе и аромате. Получают из свежих дрожжей от сухих виноматериалов путем перегонки с водяным паром в кубовых аппаратах. Вначале отгоняют спирт. Когда крепость дистиллята понизится до 2-3% об., его направляют во флорентийский сосуд, с помощью которого отделяют всплывающие капли энантового эфира. Выход 0,03-0,04% к объему дрожжей (неразбавленных).
ЦитатаЭнантовый эфир содержится в основном в винных дрожжах. Его получают в процессе переработки дрожжей после отгонки спирта-сырца. Как только крепость конденсата на выходе из холодильника снижается до нуля, отключают укрепляющую колонну и дефлегматор, пропускают в куб сильную струю острого пара и отгоняют энантовый эфир. Последний собирается в специальном приемнике на поверхности дистиллята, образуя сплошной слой светло-коричневой маслянистой жидкости, по мере накопления его сливают в отдельную посуду. Из 1 т дрожжей можно получить 400 г энантового эфира.
ЦитатаДля обогащения коньячных спиртов приятным цветочным ароматом и энантовыми эфирами коньячные виноматериалы перекуриваются вместе со свежими винными дрожжами. Добавление дрожжей в спирт-сырец в количестве 4 % способствует еще большему обогащению коньячного спирта компонентами энантового эфира.
Выводы напрашиваются следующие:
1. Перегонять нужно с дрожжами.
2. Дрожжей должно быть много.
3. Дрожжи лучше добавлять в СС в количестве от 4%.
4. Можно выделять в виде почти чистого масла, а можно в составе готового продукта.
Это по прочтении...
А что говорит ваш опыт? - сын ошибок трудных. Как в домашних условиях, на кухне, не имея в распоряжении острого пара, обогатить продукт этим божественным маслом. И потом, 4% дрожжей от массы СС, это примерно 800 гр сухих дрожжей на 20 л СС. Много!
Суслика видишь? - Нет. - А он есть!
oleg_n
Цитата: Neutron від 29-06-2020, 13:46:48А что говорит ваш опыт?
опыт говорит, что  чем дольше  варишь дрожжи, тем гавняней  вкус и аромат. То что хорошо для  вина, для  всего остального  чистая  херня получится.
Пью  из  чистых  стаканов
Курю  на  свежем  воздухе
Povorot
При получении чачи мне всегда жалко выливать барду именно из за запаха энантового  эфира
Никогда не ловил этого запаха в своей барде. Возможно масло отгонялось в СС. Но и там им не пахло.
Очевидно, делаю что-то не так. Где-то я теряю пациента...
Povorot
А ты чачу делаешь из вина?
#5
Да, делал из винограда на диких дрожжах. Нужного аромата не поймал. Возможно, мало бактерий нагуляло. Сам напиток получился приятный с уловимым ароматом сырья.
В основном я загоняюсь по Вискарю. Ставлю пиво, дробину не промываю. Добавляю в неё воды, немного сахара - чтобы выход поднять и сбраживаю на спиртовых дрожжах. Играет дня три. Перегоняю на прямотоке собирая всё до воды. Крепость получаемого СС 25-30%. Вторая перегонка также на прямотоке. Погон режу на две части, выделяя Бутандиол и всё остальное. Остальное разгоняю на колоне и купажирую. Получается очень ароматно... но без мыла :'(
Где-то теряю. Прям, в пору, в магазин за хозяйственным мылом идти!
Э-э-х! Похвастаюсь своей РК - сам делал.
#6
Молодец что сам сделал .Только это не РК а тарельчатая колонна /флейта /.А какой диаметр ?
Используя кучу тарелок, можно даже не надеяться получить в отборе энантовые эфиры. У них очень-очень  хвостовые свойства, и пока в кубе есть вода, уже первая тарелка не пустит их в отбор.
#8
Ну, пусть будет ТК.
Проходной диаметр 100 мм. Мощность до 4 кВт.
Я надеюсь получить энантовый эфир из хвостовой фракции, которую отделяю во время второй дистилляции. ТК для этой цели я не использую. Колона используется для запирания в кубе сивухи и высших спиртов. В отбор идет что-то ароматное из лёгких эфиров и ободранный (чистый) спирт. Потом к этому добавляю бутандиол с сопутствующими. Получается неплохо, но без мыла...
Игорь, я рад, что ты обратил внимание на проблему.
Может, у  тебя имеются данные по коэффициенту ректификации чего-нибудь основополагающего из гремучей смеси под названием - энантовый эфир?
Тогда, нет труда написать систему дифуров для случая простой дистилляции и понять, где искать зверя.
Зверя надо искать там, где его находят в коньячном производстве. Он покидает куб тогда, когда в нем уже не остаётся спиртов - ни этанола, ни спиртов сивушной группы. Поэтому, "запирая" сивуху в кубе, ты запирает и искомые эфиры. Надо полистать Скурихина...
Пошагово:
1. Первый отгон.
Отгоняем брагу используя прямоток досуха. Собираем всё - головы, тело и хвосты до нуля в струе и немного дальше, пока кислоты из барды не пойдут. Колона на этом шаге не используется. Возможно я ошибаюсь, но считаю, что энантовые эфиры у меня собраны в отбор. Крепость полученного СС 25-30%.
2.Второй отгон.
На прямотоке делим СС на две неравные части. В первую часть собираем всё начиная от голов и заканчивая высшими спиртами. Во вторую - всё остальное, досуха (до нуля в струе). Колона на этом шаге не используется. Возможно я опять ошибаюсь, но считаю, что энантовые эфиры у меня собраны в этой корзинке.
3. Третий отгон и последний.
На колоне разгоняю вонючки-пахучки и чистый этиловый спирт, запирая в кубе сивуху и высшие спирты. Очевидно, что энантовых эфиров на этом шаге нигде нет и в кубе они не заперты. Они с бутандиолом в хвостовой фракции отобранной в ёмкость на втором шаге.
Результат вы все знаете - Суслика видишь? - Нет! - А он есть...
Внимание - вопрос: Где мыльная фракция?
Povorot
Все по Фрейду - хотел спсибо за колону дать, а ляпнул тут  :D
Цитата: Neutron від 04-07-2020, 08:01:15
...запирая в кубе сивуху и высшие спирты. Очевидно, что энантовых эфиров на этом шаге нигде нет и в кубе они не заперты.
как по мне - взаимоисключающие умозаключения
#12
Цитата: Povorot від 04-07-2020, 22:13:14Все по Фрейду - хотел спсибо за колону дать, а ляпнул тут
скажу по секрету что СПАСИБО можно отозвать )))
Из тонны осадочных дрожжей получают 400 мл энантового масла, собирают его с поверхности дистиллята, имеющего  мизерную, может и нулевую, крепость.
Если у тебя будет килограмм дрожжей, то масла будет 0.4 мл...
Даже если собирать дистиллят в флорентийскую склянку, непрерывно сливая нижний слой, эти  пол грамма масла будет достаточно сложно собрать с поверхности вонючего дрожжевого погона.
Это прописной факт.
Мне было очень интересно узнать у  опытных коллег, кто-то получал в своем продукте мыльные нотки?
Выясняется, что скорее всего нет. Это фишка крупных предприятий и нам с нашими домашними условиями не по плечу😒
