Створення ББК (НБК)
#345
Цитатачетыре загильзованных дс-ок  в стакане воды при комнатной температуре
И что, при этом температура каждого плавает на +-2°С?? Или всех за раз в одну сторону?
Я хоть их использовал не часто, как и вообще измерение температуры (работаю немого с другими частотами, так от 80кгц и до 1ггц :), но подобных проблем не встречал. Да, есть разброс, есть нелинейность (все в пределах даташита), но в узком диапазоне работают, как часики, стоят копейки и навешать на шину можно с пол сотни :)
Цитатаистинными  являются  18-ть , четыре - шумят.  я выводил на индикатор 22 разяда ацп в шестнадцатиричном виде , хорошо видно.
Шумят в каком диапазоне частот?
Если 2 LSB шумят ниже 50гц, то это уже говно-АЦП. Я такой АЦП на 2х операционниках и одном компараторе сделаю, и то диапазон получится 16 бит честных (в диапазоне 0-100гц) , а это при -50...150°С даст разрешение в 0.003°С
braga2,
Цитата: braga2 від 19-04-2015, 23:10:49Но помогу, если нужно.
Спасибо! Появится время и желающие, можно будет обсудить ???
Но заметку себе сделал ;)
Delta,
Появится более конкретизированная хотелка - обращайтесь в личку, что-нибудь придумаем.
m16
Цитата: Бандерівець від 19-04-2015, 23:12:44m16, фильтры перед АЦП ставил?
нет . у mcp3551 внутри режекторный  фильтр 50 и 60гц.  снаружи керамика 0,1мкф  впаралель датчикам.
Цитата: mekkaod від 19-04-2015, 23:14:44И что толку от большой точности
точность большая не нужна - 0,1 выше крыши , стабильности хочется.
#349
Цитатастабильности хочется.
Ниразу не встречал нестабильного термодатчика.
добавлено: 19-04-2015, 23:41:09
Скачался даташит на mcp3551, глянул.
Effective Resolution ER — 21.9
Offset Error - ±4 — µV TA +85°C это 20.25 бит
Offset Drift — 0.040 — ppm/°C , при вменяемых температурах это тоже не менее 20 бит
20 бит диапазона, даже не знаю, что этим мерять можно... при диапазоне температур 1000°С разрешение получается 0.001°С
m16
Цитата: braga2 від 19-04-2015, 23:16:35Шумят в каком диапазоне частот?
braga2, в этой ветке это уже флуд.  что ты мне пытаешься доказать? что ацп - гавно , а где я писал что он идеален? меня спросили - я ответил.
Цитата: braga2 від 19-04-2015, 23:16:3516 бит честных (в диапазоне 0-100гц) , а это при -50...150°С даст разрешение в 0.003°С
у тебя хорошо с арифметикой?
короче - сделай , открой ветку, поделись.  и мы за тебя порадуемся как ты одолел три тысячных на 16-ти битах.
Цитатаbraga2, в этой ветке это уже флуд
согласен.
Цитатау тебя хорошо с арифметикой?
(150-(-50))/2^16
Cmit
m16, А как крепил к колоне ,в саму насадку на сколько заходит?
braga2, Я за  дельтой в очереди ,нужен термометр на  5 датчиков .Когда делаю  эксперименты ,важно знать реальные тем-ры в колоне , иначе как слепой .
m16
braga2,  отвечаю крайний раз.
Цитата: braga2 від 19-04-2015, 23:48:11(150-(-50))/2^16
при таком раскладе RTD  при -50 должен иметь сопротивление 0ом , при 150 - Nом. в реалии pt1000  - 803,1ом и 1573,1 соответственно. и что? мосты строить, схемы сдвига? ради  16-ти битного ацп? да на здоровье.
в лучшем случае - 0,01 с таким гемором.
добавлено: 20-04-2015, 00:17:30
Цитата: Cmit від 20-04-2015, 00:07:25m16, А как крепил к колоне ,в саму насадку на сколько заходит?
завтра фото выложу.ок?
#354
m16, на постоянном токе, если требуется высокое разрешение я всегда делаю динамическую коррекцию смещения. Будь то тензодатчик или термодатчик или чтобы то нибыло.
При этом теряю максимум 1LSB, зато получаю в подарок термостабильную схему во всем ее рабочем диапазоне температур, тобышь нету зависимости от опорного напряжения, температурного дрифта усилителей,резисторов,ацп итд.
Часто бывает диапазон выходных напряжений датчика по всей шкале измерения, скажем 2.005-2.03в(5-7мв), при чем температурный дрифт +-0.1мв/°С. Динамическая подстройка смещения решает все проблеммы и 16-битного АЦП хватает, чтобы получить разрешение полезного сигнала в 0.2мкв, при чем используются обычные 1% резисторы и дешевые ОУ.
А бывает и этого мало, приходится тулить еще и термокомпенсацию, калибровочные таблицы и всякие подобные нехитрые, но эффективные штучки, теряя при этом еще пару LSB
Cmit, с реальными(абсолютными) температурами труднее, но если есть калиброванный датчик или образцовый термометр, то все решаемо.
Но это оффтоп  :)
mekkaod
Ну вы смешные право, вы же в ветке про НБК, какие точности, термометр нужен в диапазоне от 100, до 100,3 градуса. Хорош флудить.
Cmit
Цитата: braga2 від 20-04-2015, 00:42:22с реальными(абсолютными) температурами труднее, но если есть калиброванный датчик или образцовый термометр, то все решаемо.
А если по закипанию воды,или термометры для инкубаторов ,они довольно точные.
Дельта ,Серега перенеси пожалуйста про термометры в ветку -конструктив датчика температуры,а то Костя ругаться будет.
mekkaod
#357
Cmit, Я не ругаюсь, даже не думал, просто не к месту эти аналитической точности гаджеты.
Может конечно вы какой секрет знаете , тогда колитесь. Я вот например на кубовой перестаю отбирать головы если температура в верху колонны стабильно растёт на 0,1 градуса, для этого все время считаю среднее за период времени(большой) и если это среднее стало выше на 0,1 от того что в начале было - значит головы отошли.
А какие в НБК сюрпризы и тайны?
Cmit
mekkaod, Странно,я наоборот если на входе в дэф тем-ра падает на 0,1 гр то я увеличиваю отбор голов и тем-ра возвращается на место .
При эпюрации голов тем-ра падает на 0,8 - 1гр,приходится увеличивать отбор чтоб уменьшить концентрацию и не пускать головы вниз по колоне .
mistral
Уважаемые знатоки! Меня мучает вопрос, который практически нигде не освещен, а именно - какова должна быть площадь отверстий в провальной тарелке? На ХД нашел файлик для расчета, но там основной посыл такой - относительная площадь отвестий к площади тарелки должна быть ориентировочно 10% на киловатт подводимой мощности.
НО! 10% от диаметра 40мм и 70мм - две большие разницы, ну очень большие!
Ну никак не стыкуются, к примеру 3 кВт подводимой мощности с площадями отверстий и 379 кв мм, и 1156 кв мм.
