Створення ББК (НБК)
Цитата: _Jack_ від 03-05-2015, 23:02:05а кто что скажет за такой насос для переливного варианта подачи браги ?
Для переливного пойдет, но он достаточно мощный, в смысле может давить на высоту от 8 до 15 метров, в зависимости от модели. Как мне рассказывали продавцы НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для длительного включения, хотя кто то на форуме говорил, что ему сказали наоборот ???
_Jack_
#436
Цитата: Delta від 04-05-2015, 07:57:49Как мне рассказывали продавцы НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для длительного включения
Вот этот момент наиболее был интересен.. НБК почти готова (не хватает только тарелок), на перистальтику почти все есть, но что-то постоянно мешает, а колонну хочется испытать, вот и ищу варианты. :)
Пы.Сы. Атман с подходящей производительностью от 950грн. печалька..
добавлено: 04-05-2015, 08:11:09
Цитата: moh1971 від 04-05-2015, 07:32:02_Jack_, ты же кажется перистальтику юзал,что не пошла?
Не совсем юзал... Сделал, погонял малость, потом стало не до перистальтики, продал..
Вот сижу и думаю, переливы, клапана, насос... может действительно опять перистальтический насос собрать ?
Цитата: _Jack_ від 04-05-2015, 08:06:55переливы,
_Jack_, я пробовал перелив на РК пытался стабилизировать воду для парового отбора,не получилось.Нужно поднимать высоко переливную емкость,чтоб хоть какой то столб создать,может на нбк будет не так критично.
Перелив, это всмысле клапаном в шим-режиме потом работать или как?
Цитата: braga2 від 04-05-2015, 09:25:41Перелив, это
Не это емкость выше точки ввода в которую качают брагу,все что выше уровня через переливную трубку сливается обратно.Таким образом уровень одинаковы,и давление на подаче стабильное.Брага из этой емкости в колону самотеком.
moh1971, а скорость подачи как регулировать? менять высоту этой самой накопительной емкости?
_Jack_
Мох, Брага правильно думает, точная дозировка перелива ЭМ клапан с ШИМ регулятором.
Цитата: braga2 від 04-05-2015, 09:37:04скорость подачи
краник или пережималка.
_Jack_
Мох, старые грабли, любые заужения недопустимы. А вот клапан с широким сечением управляемый ШИМом вариант интересный.
Цитата: _Jack_ від 04-05-2015, 09:46:59старые грабли
Вот и я говорю,перелив это изначально грабли.
добавлено: 04-05-2015, 09:52:34
К стати есть вариант обойтись без насоса,нужно в бак с брагой надуть компрессором воздух,а в место перелива унитазный клапан,к стати самый дешевый работает идеально.
Цитатакраник или пережималка.
это шаг в прошлое :) електроника должна сама рулить, а не самому торчать у колонны хз сколько. Но есть вариант - подавать заведомо меньше браги, раза в 1.5-2
Клапан и перелив еще как-то себя оправдывает с точки зрения дегазации бражки,  и для густой бражки мож тоже неплохой вариант, если клапан сможет на ней работать. Для относительно жидкой без твердых включений осмонасос мембранный самый простой и дешевый вариант, мне кажется.
Цитата: braga2 від 04-05-2015, 11:00:25осмонасос мембранный самый простой и дешевый вариант
вопрос,почему у них такая разная цена,и сколько продержится тот что самый дешевый.Я как то было уже собрался купить,но один коллега из Израиля,с которым на тот момент общался в личке на хд,меня разубедил.Он то ли торговал ими,то ли обслуживал,но он утверждал что на такие длительные циклы эти насосы не рассчитаны.
Мож на повышение давления да на полной мощности и не расчитаны. На той нагрузке, что нужна для колонны это смешно, потребляет у меня 200-250ма 8-9в (1.6-2.25 ватт!). Да и на всех 0.4А 24в(10вт) тоже думаю сдохнет не скоро, двигтель там внушительных размеров, как для такой мощности, скорость вращения низкая. А клапана и мембрану всегда можно заменить, вдруг что.
Цитата: braga2 від 04-05-2015, 11:00:25Для относительно жидкой без твердых включений осмонасос мембранный самый простой и дешевый вариант, мне кажется.
А если для густых бражек применить вот такой насос. http://ru.aliexpress.com/store/product/12V-Mini-Gear-Pump-Self-Sucking-Water-Pump-0-100-degrees-Corrosion-Resistant-ZC-A250/211860_1330214786.html
И регулятор как у Вовы?
_Jack_
#449
Цитата: moh1971 від 04-05-2015, 09:51:44Вот и я говорю,перелив это изначально грабли.
Нет, с клапаном и ШИМ-регулятором нормальная тема.
Цитата: moh1971 від 04-05-2015, 09:51:44нужно в бак с брагой надуть компрессором воздух
То-же пройденый этап, и неудачный вариант, (будет интересно, направлю где читать).
Кажется... Бывают моменты, когда понимаешь, твой насос не настолько хорош, как ты о нем думал, (будет интересно, направлю где читать).
Но, как говорил (не помню кто) " Используй всё что под рукою, и не ищи себе другое !" Работает ? И слава богу ! Получилось апгрейдить ? то-же замечательно ! :)
Пы.Сы. где кнопка "аФФтар был пьян" ? :)
добавлено: 04-05-2015, 20:24:37
Цитата: zava-da від 04-05-2015, 15:56:26А если для густых бражек применить вот такой насос. http://ru.aliexpress.com/store/product/12V-Mini-Gear-Pump-Self-Sucking-Water-Pump-0-100-degrees-Corrosion-Resistant-ZC-A250/211860_1330214786.html
Неплохой насос, но со своими траблами.. Перистальтика рулит..
Блин, глянул цену, по дНЫровскому курсу 750 гривен за пластмассовый шестеренчатый насос ! Тебя жаба не давит ?
