avatar_Сергій Леонідович
Колонна диаметром 63 мм.
Автор Сергій Леонідович, 28-06-2015, 12:34:59
арик
итак чудеса продолжаются  >:( >:( >:(
поставил большой куб , поставил ТЭНы с маленького , выставил колонну вертикально (на сколько смог ) , залил 50л 45гр.
проблемма вернулась  :( при 93 в кубе пришлось перейти на хвосты , дельта с 0,4 залетела на 0,8 и не падает)
Гонитва
арик, долго не вмешивался я.
У меня 0,4 дельта в НЕКОТОРЫХ случаях при отборе НДРФ. На 68-й колоне на 2/3 датчик, дельту стабильно держу в 0,1 до полной выжимки. Не вижу проблем вообще. Правда куб 200л и начальная крепость чаще 20-21% зернового.
Насадка, наполн
Cmit
арик, Напомни ,какой у тебя начальный отбор ,и какая подводимая мощность,и на сколько меняется тем-ра внизу после отбора голов при включении отбора товарного спирта
арик
3.7 ква начальный отбор 3 л . При отборе голов дельта 0,25 , при отборе тела 0,4 залеты начинаются с 87-88 гр в кубе , с 91 гр па столько частые что к 93 гр отбор падает до 100 мл
Сегодня при 93 в кубе переключил на отбор хвостов со скоростью 1000 мл и наблюдал за дельтой  . При 95 гр в кубе дельта стала 2,4 гр
Cmit
арик, Попробуй уменьшить дельту до 0,1 ,мне кажется должно  все нормализоваться .Это очень похоже на изоамиоловую пробку в низу ,спирт не успевает смывать все в куб,а пробка не препятствует проходу спирта .
И мне очень не нравится мощность 3,7кВт ,что то не то .
Гонитва
арик, ты вообще как понижаешь мощность, если поймал захлеб?
Я это к тому, что после захлеба если не выключить ПОЛНОСТЬЮ нагрев и не дать флегме уйти в куб, ты так и будешь болтать весь столб по колонне. Отсюда и проблемы... А по мощности что у тебя, думаю с захлеба ты даже и не уходишь....
Насадка, наполн
арик
Цитата: арик від 01-07-2015, 19:58:46При отборе голов дельта 0,25 , при отборе тела 0,4
0,25 и 0,4 это разница между датчиками в низу и средине колонны. я к 0,4 добавляю 0,2
а по мощности сам не понимаю но и прибор и расчеты показывают 3,7 ква
добавлено: 01-07-2015, 20:49:55
Цитата: Гонитва від 01-07-2015, 20:43:24ты вообще как понижаешь мощность, если поймал захлеб?
захлеб у меня на 4,3 ква . я до него не дохожу.
напомну позавчера на малом кубе с этими же тенами и теми же параметрами -все работало
Гонитва
арик, есть зеркало испарения/кипения. В разных по объему кубов и с разной площадью нагрева тэнов, кипение происходит по разному. Многие не обращают внимания, но агрессивное кипение в виде крупных пузырьков, ВЛИЯЕТ на стабильность системы. Это одни из моментов. Второй - теплопотери тех же кубов, которые нельзя не учитывать
Насадка, наполн
Cmit
арик, Чудес не бывает ,у тебя косяк где то в колоне ,Найди предзахлебную мощность ,она должна быть около2,7-2,8 кВт .
Попробуй пересыпать насадку ,хорошо проверь на утечку ,и проведи ректификацию по дельте внизу (20 см ) 0,1гр,
Ты можешь и дальше менять кубы ,и гнаться за скоростью , но это ничего не изменит . Лучше пару недель погоняй колону на разных режимах ,найди оптимальный режим и будет тебе радость .
добавлено: 01-07-2015, 21:16:30
Цитата: арик від 01-07-2015, 20:47:36захлеб у меня на 4,3 ква . я до него не дохожу.
Такое впечатление что вместо насадки ,забили путанки. :D
арик
#54
Цитата: Cmit від 01-07-2015, 21:14:08арик, Чудес не бывает ,у тебя косяк где то в колоне ,Найди предзахлебную мощность ,она должна быть около2,7-2,8 кВт .
считаем тэн 16 ом , действующее напряжение 172,2V итого один тэн 1849вт. 2 тэна =3,7 кВт
Pandora показывает те-же 3.7кВт .
на входе перед автоматикой стоит амперметр показывает 18А при 220V
18*220=3960вт
захлеб происходит при 4,3кВт,видно по диоптру под дэфом, и по звуку в ТСА
при 2,7-2,8 кВт давление около 100мм воды
Цитата: Cmit від 01-07-2015, 21:14:08Попробуй пересыпать насадку
пересыпал несколько раз сначала была 4*4 , теперь 3,5*3,5
Цитата: Гонитва від 01-07-2015, 20:43:24по мощности что у тебя, думаю с захлеба ты даже и не уходишь....
Судя по давлению, захлеба нет. Больше похоже на устойчивые каналы пара и флегмы.
Купил цельнотянутую трубу 60х0,8.  По внутреннему сечению такая труба почти эквивалентна трубе 63х2, но в 2,5 раза легче. Буду экспериментровать.
mistral
Цитата: Гонитва від 01-07-2015, 21:06:19Второй - теплопотери тех же кубов, которые нельзя не учитывать
Внутренний голос говорит говорит, что истина где-то рядом, на маленьком кубе все нормально - значит дело не в колонне.
Цитата: mistral від 02-07-2015, 03:46:33на маленьком кубе все нормально - значит дело не в колонне.
Логично!
У меня есть одно предположение - проверить не могу.  А что если это тупо термо мост между большой верхней поверхностью и телом колонны? Что если снять утеплитель с верха куба?
Мне кажется, что колонна просто недогружена. Из за теплопотерь. По расчету потери моего 30л куба 88вт (изоляция 25мм).
А фактически аж 160-170 из за тепловых мостиков итд.
... И поэтому колонна, которая должна захлебнуться при 2,5 кВт, не захлебьівается при 3,7?
