avatar_Эпюрат
Цитата: мартин від 11-12-2011, 10:49:02в той же стиралке (одкуда родом отсекающий клапан) такие удары не вызывают разрушений последней.
Удары есть, и именно поэтому в стиралке между водопроводом и клапаном применяется такой мощный резиновый шланг.
Если перед клапаном поставить силиконовую трубку, она долго не проживет.
#256
Цитата: Игорь від 11-12-2011, 12:36:48Удары есть, и именно поэтому в стиралке между водопроводом и клапаном применяется такой мощный резиновый шланг.
Правильные стиралки сейчас комплектуются системой (аквастоп), где клапан стоит именно на подводящем воду кране. Дабы избежать потопа, при внештатных ситуациях!!!
Цитата: Игорь від 11-12-2011, 08:14:49Если не давать воду больше, чем нужно, ударов нет.
+1  !!!
Просто усечь проток, напор, хз. как сказать!!!
Цитата: amater від 11-12-2011, 14:42:38Медленно перекрывать
Ага , электоклапаном :D
:D :D :D
мартин
Такая же конструкция находится в гидрофоре (водяной насос). В расширительном бачке находится резиновая груша, которая наполняется водой. в другой стороны её подпирает воздушная подушка. Следовательно у кого НПГ стоит в частном доме, водоснабжение которого  осуществляется через такой гидрофор - боятся гидроударов не следует.
Цитата: мартин від 11-12-2011, 17:52:27Следовательно у кого НПГ стоит в частном доме, водоснабжение которого  осуществляется через такой гидрофор - боятся гидроударов не следует.
Думаю неверно, устройство должно стоять перед клапаном, в противном случае, тот напор воды который движется к клапану,  резко останавливаясь и делает гидроудар..(вода ещё движется а некуда, если стоит груша она примет удар на себя)
мартин
В принципе гидрофор и стоит перед клапаном.
Цитата: мартин від 11-12-2011, 20:08:42устройство должно стоять перед клапаном,
В непосредственной близости, как можно ближе, прям рядом, лучше клапан на гидрофоре,  а не хер знает где в подвале, но при этом перед клапаном.....
Секёш разницу???
А лучше понять сам процесс гидродинамики и тогда отпадёт вопрос......
#264
Цитата: chelovechik від 11-12-2011, 18:22:07тот напор воды который движется к клапану,  резко останавливаясь и делает гидроудар..(вода ещё движется а некуда, если стоит груша она примет удар на себя)
Длина магистрали от гидрофора до клапана...
Если длина =0  - нет гидроудара (имхо)
Хотя фиг, будет, пока не поставиш грушу в магистраль, и давление подпора должно быть на отметке давления в магистрали, как только происходит удар, он уходит в грушу.....
Все, нафиг.............
мартин
Ну коль разговор о гидродинамике есть три момента.
1. время срабатывания клапана.
2. давление в системе.
3. скорость движения жидкости при открытом клапане.
Скорее важны 1 и 3 показатели. Итак опуская длинные расчеты смею предположить:
Если поставить на вход клапана трубу диаметром  1" а на выход трубку 8мм.  Скорость жидкости на входе будет меньше ровно в 10 раз меньше. Учитывая не реактивную скорость закрывания клапана, думаю аварии удастся избежать.
В НПГ думаю есть узлы и проблемы более слабые к аварийным ситуациям.
Ответ № 266
Ребята, человек, теоретизируя, пытается обойти воображаемые мины. Может это и правильно. Но получается, что он слышал не тот звон. Я писал о гидроударах в системе парового отбора, где клапан открываетсяч и закрывается раз в секунду. На парогене от откроется-закроется раз в 500 реже. Какие тут нафиг гидроудары и возможность аварии?
А вообще, пора делать пароген не периодического, а вечного действия. Он называется "автоклав". Селянин с ХД давно его использует и очень доволен.
Borbos
Цитата: Игорь від 12-12-2011, 01:23:52Он называется "автоклав".
Если купить готовый б/у цена ещё приемлема.Но если делать самому цена будет на порядок выше чем обычный заторник и ПГ.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
мартин
Да и  тема подразумевала использование пара для непрерывной бражной колонны. Вообще в зтой теме уже и НПГ и эпюрация и ректификационная колонна, манометры  и много всяко разно (к тому же и заразно) это я о стихах в этой ветке. Так что давайте автоклав отделим.
