avatar_Эпюрат
Borbos
Цитата: мартин від 12-12-2011, 08:28:41Так что давайте автоклав отделим.
Нафига?
Будет конкретный девайс будет тема.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Цитата: Borbos від 12-12-2011, 08:06:22Но если делать самому цена
Если делать самому, получится куб с обогреваемой паром рубашкой, со сбросом избытка пара в барботер, с возможностью использования рубашки в качестве охладителя. Это много функций, которых нет в готовом автоклаве.
Borbos
Цитата: Игорь від 12-12-2011, 08:54:38Если делать самому, получится куб с обогреваемой паром рубашкой, со сбросом избытка пара в барботер
Это уже не автоклав.В автоклаве рубашка не соединена с кубом,у Селянина в рубашке тосол.
Цитата: Игорь від 12-12-2011, 08:54:38со сбросом избытка пара
Так работает столовский варочный котёл,только без барботера.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Цитата: Borbos від 12-12-2011, 09:07:06Так работает столовский варочный котёл,только без барботера.
Не все!!!
Borbos
Цитата: chelovechik від 12-12-2011, 09:09:31Не все!!!
Те которые видел у них через хитрое поворотно соединение пар по трубке идёт к центру крышки,крышка тоже двойная.
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Задумка скрестить автоклав с барботерам появилась после общения с CMITом и в результате собственного небольшого опыта работы с барботером ( 2 сезона перегонки виноградных отжимок по 600 кг каждый сезон).
Проблема, которую я предполагаю устранить, заключается в том, что время доведения сырья до кипения и время его вываривания приблизительно равны, и куб получает достаточно много конденсата из парогенератора. Если использовать автоклавный режим только на  этапе доведения до кипения, порция конденсата умеьшится вдвое. Но, так как и при вываривании весомая часть тепла будет передаваться через стенку, я ожидаю снижение расхода воды в парогенераторе-автоклаве на 2/3. И - соответственно - на столько же снижение разведения сырья в перегонном кубе.
Цитата: Borbos від 12-12-2011, 09:15:03Те которые видел у них через хитрое поворотно соединение пар по трубке идёт к центру крышки,крышка тоже двойная.
Типа крышка греет????
Странно.....
Думаю наоборот, пар лишний который появляется внутри, сбрасывается через центр крышки.....(имхо)
А вообще, скинь ссылку на такой котёл....
мартин
При больших обьемах (более 100 л.) оптимальнее непрерывная бражная колонна. Да и вся конструкция получвается эргономичнее. Более компактная и менее материалоёмкая.
Мне интересно было бы посмотреть конструкцию бытовой НБК, на которой можно выгнать граппу из виноградных отжимков - гроздьев и кожуры, в которых свободной жидкости почти нет - процентов 10 от общего объема.
Цитата: мартин від 12-12-2011, 10:54:38При больших обьемах (более 100 л.) оптимальнее непрерывная бражная колонна. Да и вся конструкция получвается эргономичнее. Более компактная и менее материалоёмкая.
При условии, что у тебя  нет, пищеварочного котла!!!
Borbos
И затор сварить тоже в бражной колоне? ;)
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
Borbos
Цитата: chelovechik від 12-12-2011, 10:20:28А вообще, скинь ссылку на такой котёл....
Я их живьём рассматривал,на 250 и 500 литров.(в армейской столовой).
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
100, 250, 500... Какой оптмальный объем бака для работы с зерном?
Гонитва
ИГОРЬ, у меня на 750 есть, варочный,..- пока не доделал... Какраз хорошо на 3 бочки разлить потом... Не вижу препятствий по объему, но по удобству думаю, ЕСЛИ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ, в самый раз
Насадка, наполн
мартин
Разумеется для граппы НБК не подходит, да и затор в НБК не сваришь (это понятно и безспорно) Однако есть виды сырья, где НБК самое то.
Для затора использую бочку на 311 литров согнутую из листа 1м*2м. Ну а перегонять планирую именно на НБК. Для этого практически собрал пароненератор неперывного действия. Можеи вечером выложу фотки, наверно все таки в профильных ветках.
