avatar_Delta
Зерновое сырьё
Цитата: Delta від 24-10-2015, 12:45:18А у тебя шо, электроды сверху?
Да , именно сверху. Внизу нельзя ставить там солей дохерищщя будет.
sector0007
Цитата: chelovechik від 24-10-2015, 11:59:30Диаметр 200 высота 400 мм. Гдето я выкладывал фотки. там клапан подпитки , сброс рассола и тд.
Вилен на заднем плане фото случайно не мой куб а то  я уже заждался.
Цитата: sector0007 від 24-10-2015, 18:09:56Вилен на заднем плане фото случайно не мой куб а то  я уже заждался.
Твой на переднем. Стоит ржавеет уже.
DeltaTopic starter
Цитата: chelovechik від 24-10-2015, 17:53:05Да , именно сверху
А как будет регулироватся сила тока? Ведь она регулируется уровнем воды... :(
Цитата: Delta від 24-10-2015, 18:16:33А как будет регулироватся сила тока? Ведь она регулируется уровнем воды..
Всё верно.. Длина электродов около 300 мм. от дна подняты примерно на 50 мм. Дно скощено для слива остатка. Вот и регулируй на на высоту электродов.
gurmanvn
А на заднем плане целиндричной формы куб на сколько л?
Цитата: gurmanvn від 24-10-2015, 18:33:39А на заднем плане целиндричной формы куб на сколько л?
Это куб из кега.
DimkaZho
мой результат: 10 кг ячки и 10 кг кукурузной каши
выход: 6,5 АС
не вдохновился первым результатом без разварки на запаривании
Цитата: DimkaZho від 25-10-2015, 13:14:40не вдохновился первым результатом без разварки на запаривании
Разваривание все таки улучшает результат. Но чтобы долго не возиться, можно и потерять немного, результат не такой уж и плохой, могло быть и хуже :)
#369
Меня на форуме расстреляли табуретками за пароводяной котёл с давлением пара 1атм. А тут парогены с открытыми электродами, с блуждающим током, с сомнительным заземлением, спрятанные в укромный уголок :D, с резиновой перчаточкой на гвоздике.
Правильно, что Человечек не хочет их делать.
Вилен, не бери грех на душу.
ИМХО, конечно.
добавлено: 28-10-2015, 20:39:13
Тема то про зерновое сырьё :)
Цитата: DimkaZho від 19-10-2015, 10:51:37рекомендуют и тут и на алкофане эти - http://fermenti.com.ua/index.php/drozhzhi
Коллега DimkaZho дал ссылку на дрожжи.
Я решил попробовать и купил.
Благо стоят они не дороже прессованных Криворожских.
Затор 200л из 50кг муки. Отиграл за 4,5 суток. Брожение ровное, без взрывов.
Завтра сделаю пробу на кислоты и эфиры и отпишусь. Но и без проб, на запах слышу что СС супер.
Я СС делю на до 96 и после. Так вот на запах не смог отличить один от другого. Фантастика!
Мне нравится!
DimkaZho респект!
добавлено: 01-11-2015, 21:08:13
Выход пока посчитать не могу, разбил спиртометр 0-60%.
Проба Грицианова показала, что для исправления необходимо 2,4г NaOH на 10л СС. Это обычная доза.
Вывод. На экспериментируемых дрожжах (ссылка выше) СС получается с таким же суммарным содержанием кислот и эфиров как на прессованных криворожских.
Начинаю РК
Посмотрим на выход и количество примесей.
DAV_1981
Цитата: DimkaZho від 25-10-2015, 13:14:40мой результат: 10 кг ячки и 10 кг кукурузной каши
выход: 6,5 АС
первый раз, без разварки -325Ас с килограма??? Не гневи бозюню, спроси кто без разварки больше делал.!  З.Ы. Если каша, а не мука, то тем Более!!! Делай ПГ
Вижу мало кого интересует мой эксперимент, поэтому буду заканчивать.
Итак. Есть РК1, на смену разбитому пришёл новый спиртометр.
Насчёт количества примесей.
Значительной разницы в количестве сивухи не заметил. Возможно немного меньше чем на прессованных дрожжах. Головы при РК1 я не отбираю.
Выход: 0,415 л АС на 1кг муки.
Выход не плохой но ничего сверх естественного.
Вывод: Для себя вижу два преимущества перед прессованными дрожжами.
1. СС на запах значительно лучше чем на прессованных. Наверняка органолептика СР будет лучше.
2. Ровное брожение в течении 4,5суток даёт мне возможность перескочить через выходные. Т.е. на одной неделе затереть, на другой отогнать. Для меня это важно.
Всё.
grofer
Хто пробував дистилят зернової роблений на солоді та ферментах? Є відчутна різниця?
Цікавить мене чи коштує того робота з пророщенням та іншою волокитою.
