Пиво(Флудовая ветка)
SERGIO
Цитата: oleg_n від 07-12-2015, 17:57:30главное в пивоварении соблюдении технологии и  качественное сырье - особенно дрожжи.
Дрожжи всегда использовал т58, а технологию соблюдаю, при чем самое обидное, что в первый раз вообще не заморачивался и все получилось, а когда подготовился (в т.ч. и с помощью информации по проведённым ссылкам) все наперекосяк
gasblender
Ты рецепт выложи: засыпь. Какая кислота: резкая, тёрпакая?
SERGIO
Цитата: gasblender від 07-12-2015, 18:34:09Ты рецепт выложи: засыпь. Какая кислота: резкая, тёрпакая?
Ок, завтра найду блокнот, распишу весь процесс в деталях.
#4188
Цитата: SERGIO від 07-12-2015, 18:20:50Дрожжи всегда использовал т58
тут еще вопрос - где ты покупал дрожжи, а то были   случаи   "мистического заражения" пива, народ грешил на  дрожжи, расфасованные  нашими "умельцами"
добавлено: 07-12-2015, 20:31:01
вот почитай - я выкладывал фото своей варки, если сделаешь всё как  я описывал заражения не будет.
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,457.msg7825.html#msg7825
добавлено: 07-12-2015, 20:36:03
А вообще могу предположить, что  у тебя где-то живет "зараза"  в бродилке, обычно она живет в труднодоступных местах, резьба   крышек, краны,  места крепления ручек бочки.
#4189
oleg_n,  ИМХО, наши умельцы под видом S04 впаривают просроченный заплисневелый саф левюр >:(в лучшем случае).
Сварил только что ПейлЭль на 001-вых "калифорнийцах" второй генерации двух летней давности  , НП 1048               (сварил за 6 часов 20 мин  ;)). Всё так хорошо шло , и тут в самом конце прокладка крышки бродильника 120мм ёхнулась в сусло  >:( доставать естественно не стал , буду сбраживать с негерметичной крышкой и с силиконовой приправой  ;)
Цитата: vitallicheg від 08-12-2015, 01:09:16доставать естественно не стал ,
дома стальки нету???
спиртом протер и вперед!
Horu
vitallicheg, если дрожжи будут заводиться не двое суток - нет ничего страшного в том, что крышка не герметична...
Цитата: Horu від 08-12-2015, 10:06:33если дрожжи будут заводиться не двое суток -
а в это время сусло разьедает грязь забившуюся за долгое время летнего простоя.
вредные бактерии как у Дядьки на аватарке начинают творить свое ЗЛОЕ дело!
Цитата: Батарейкин від 08-12-2015, 11:15:07забившуюся за долгое время летнего пропоя.
:D
куда  забившуюся? :D
Есть , но вчера эта мысль голову не посетила (
добавлено: 08-12-2015, 11:46:51
А кто их знает сколько они будут заводится , на мешалке пробыли пять дней , дно литровой колбы покрылось трёх миллиметровым дрожжевым слоем .
добавлено: 08-12-2015, 11:48:48
Этот бродильник всего два раза работал по назначению , остальное время - вынужденные простои
SERGIO
Цитата: SERGIO від 07-12-2015, 18:40:45Ок, завтра найду блокнот, распишу весь процесс в деталях.
Приветствую. Перед началом хотелось бы заметить, что я пытался сварить пиво без конкретного рецепта. Просто взял один тип солода и один хмель. После нескольких неудачных попыток, хотелось просто достичь положительного результата. По этому, по поводу "это что за рецепет?" прошу не пинать. И совета прошу не для решения "вкусовых оттенков готового пива", а  как устранить"прокисание" пива на разных стадиях (иногда в бродилке, иногда в бутылках).
В общем, последний раз дело было так.
Ингридиенты покупал на makebeer.com.ua
Дрожжи в этот раз взял не т58,а us-05. В "оригинальной" упаковке, со сроком годности до 2017.
Солод WEYERMANN Pale Ale 9кг
Хмель вроде был Sovereign (но не помню точно)...
26.04.15
11:26 поставил на плиту 27л воды
12:16 темп.воды 78* добавляю солод (+по стол.ложке соли и молот.кориандра, что , как говорят специалисты: "предотвращает окисление и способствует стабилизации пива, а также предотвращает его холодное помутнение")
12:125-13:25 солод укутан одеялами, каждые 15мин перемешиваю.
13:25 темп.затора 67,9* и я подогреваю бак на плите до темп.75*
13:40 при темп.75* пауза 15 мин.
13:55 йодная проба. Все ОК!
14:00 фильтрация (через шланг, на дно емкости, для минимизации контакта с воздухом)
В процессе фильтрации добавил 18л промывочной воды (темп.около 70*), подкисленную лимонной кислотой. Добавлял не по чуть-чуть, а сразу до верха емкости, по этому дробина оголилась только раз в конце фильтрации. В конце также помогал ложкой "выжать" из солода остатки сусла прижимая солод ко дну варочника. Без фанатизма, но так, что бы "давление" увеличить. Первые литров 5-6 возвращал обратно в варочник. Собрал таким образом в две емкости 23+11=34 литра сусла.
15:20 взял 0,3л сусла+0,15л воды, прокипятил и поставил остывать для подготовки стартера. Банка и крышка предварительно помыты и продезенфицированы ДЕЗ-4.
16:30 поставил на плиту 34 л сусла.
17:20 закипело
17:20 1й хмель (20гр). На фото чуть больше, но это не то фото :)
18:20 кипит 60 мин
18:35 2й хмель (20 гр)+мох(0,4гр)
18:40 опускаю чиллер
18:45 3й хмель
18:50 полтора часа кипения. Конец!
18:52 охлаждение (параллельно приготовил стартер: высыпал дрожжи в банку и взболтал)
19:40 темп.сусла 25*
19:40 аэрация
20:30 собрал 26 литров сусла, внес дрожжи и под гидрозатвор.
Начальная плотность сусла 1,065
Бродило норм (стандартно: первые 3 суток активно, потом пошло на спад). В месте где в емкости врезал кран давлением выдавило чуток сусла, но оно застыло как смола и больше уже ничего не подтекало.
02.05.15 плотность 1,031
05.05.15 плотность 1,030
09.05.15 плотность 1,030
На вкус - ПИВО (без газа). Без признаков прокисания. При открытии бродильника, тоже запаха прокисания не было.
09.05.15 приготовил праймер из расчета на 24 л пива: 300мл воды+216гр глюкозы.
По пэт-бутылкам шприцом разлил прибл.по 25 мл праймера, потом с помощью шланга (опущенным на дно) разлил по бутылкам. Шланг и шприц продезены, бутылки и пробки на дезил.
набрал 24 бутылки
Дней через пять открыл для пробы - кислятина.... Как "кислятину" охарактерезовать? Ну, хз, не привкус вроде, а как то вообще ВСЁ кислое,просто кислая жидкость... Хотя я уже и не помню, что там по ощущения было...
Сейчас бродильник с заметным "нехорошим" запахом, хотя я его помыл после работы. Можно ли его использовать дальше, если попытаться отмыть, продезить? Может и пэт-бутылки стоит дезить? В общем, буду благодарен за конструктивные совет
#4197
Цитата: SERGIO від 08-12-2015, 11:51:39(+по стол.ложке соли и молот.кориандра, что , как говорят специалисты: "предотвращает окисление и способствует стабилизации пива, а также предотвращает его холодное помутнение")
это фигня полная. :D
Цитата: SERGIO від 08-12-2015, 11:51:3913:25 темп.затора 67,9* и я подогреваю бак на плите до темп.75*
по паузам  лучше делать 63-65 - 30 минут  и 75 15-30 минут  - хотя  на ваермановском солоде   можно и так как у тебя.
греть затор  газом  в эмалированной  кастрюле  я бы не рискнул, есть шанс что пригорит. лучше доводить температур доливками горячей воды и кипятильником или парогеном если  есть. :D
Цитата: SERGIO від 08-12-2015, 11:51:3909.05.15 приготовил праймер из расчета на 24 л пива: 300мл воды+216гр глюкозы.
как готовился праймер?
добавлено: 08-12-2015, 12:18:06
Цитата: oleg_n від 08-12-2015, 12:14:22подкисленную лимонной кислотой.
подкислять не нужно, если только вода у тебя  не щелочная.
добавлено: 08-12-2015, 12:20:01
перевставь последнюю картинку в большем разрешении, а то она слишком маленькая, не видно что в бутылках. :)
добавлено: 08-12-2015, 12:21:37
Бутылки  новые или б\у, если новые то как и где хранились.
добавлено: 08-12-2015, 12:22:42
Как проходила карбонизация? Температура какая была в помещении.
SERGIO
#4198
Цитата: oleg_n від 08-12-2015, 12:14:22это фигня полная
мне осталось только батюшку пригласить на след.варку, может это поможет  :D
Цитата: oleg_n від 08-12-2015, 12:14:22греть затор  газом  в эмалированной  кастрюле  я бы не рискнул, есть шанс что пригорит.
я при подогреве помешивал, но признаться, местами на дне(под фильтром) и по углам было чуток коричневого налета (типа как пригорело), но не так, что уголь и все дно кастрюли...Без труда мочалкой вытиралось.
Цитата: oleg_n від 08-12-2015, 12:14:22как готовился праймер?
вода+глюкоза, прокипятил пару минут, немного остыло, потом по бутылкам...
Бутылки новые. Хранил в новом мусорном пакете на балконе.
Карбонизировалось в квартире (май месяц), темп. хз около 20* (ну 25 максимум)
А последняя картинка это свежеразлитое пиво, пена от того, что взболтал.
Horu
1) кран.
2) не доброд,
