Створення ББК (НБК)
андрей64
Цитата: александр1 від 21-01-2016, 18:51:49а диаметр колоны в счет не берется?
если еще автор начнет считать диаметр, то КПД у него вырастит на квадрат радиуса и получится ваще 2000%)))
я жёвтоблакитны
арик
#1306
Цитата: андрей64 від 21-01-2016, 19:42:09если еще автор начнет считать диаметр, то КПД у него вырастит на квадрат радиуса и получится ваще 2000%)))
хорош флудить проведи тесты , а потом говори  ;)
добавлено: 22-01-2016, 05:19:40
Цитата: braga2 від 21-01-2016, 18:01:111 физическая тарелка может иметь КПД и выше 100%, то есть больше 1й ТТ.
Брага 2 Покажи мне физическую тарелку  больше 40% от теоретической , буду тебе очень благодарен .
андрей64
Цитата: арик від 22-01-2016, 05:13:13хорош флудить проведи тесты , а потом говори
подробнее с этого места?? Какой тест я должен провести чтоб самому себе доказать что закон сохранения энергии написан был зря??  И кто из нас флудит, делая подобные твоим замечания??
я жёвтоблакитны
арик
Цитата: андрей64 від 22-01-2016, 05:35:51подробнее с этого места?? Какой тест я должен провести чтоб самому себе доказать что закон сохранения энергии написан был зря??  И кто из нас флудит, делая подобные твоим замечания??
Возьми НБК поставь 10 физ тарелок . потом 20 шт . и сними показания , по соотношению  мощности и подачи браги . а потом говори о ФЛУДЕ и КПД
добавлено: 22-01-2016, 05:53:17
андрей64 →
Ты хочешь показать мне физическую тарелку более 50%  эфективности ????
Куплю сразу и за дорого
андрей64
ты читать умеешь?? Перечитай, что я выше писал. Это я ищу кто бы мне подогнал вечный двигатель с КПД выше чем сто процентов.  Даже закон сохранения энергии написал в своем прочтении...
я жёвтоблакитны
#1310
Цитата: braga2 від 21-01-2016, 18:01:11Слой насадки высотой 10см чем не физическая тарелка?
А почему не 2, не 5...Или не 20 см??? С какого перепугу именно 10??
Поймите вы наконец..Одну ПРОСТУЮ истину...
Для КАЖДОЙ составляющей самогонного пара  ОДИН И ТОТ ЖЕ слой насадки эквивалентен РАЗНОМУ числу ТТ..
Иначе = одна и та же физическая высота слоя насадки в колонне ПО-РАЗНОМУ укрепляет хвосты, спирт , головы и их СМЕСИ в разных пропорциях..Причём делает это ОДНОВРЕМЕННО!!
Именно для этого придуманы определения: Коэф. ИСПАРЕНИЯ, Коэф. РЕКТИФИКАЦИИ... и прочие..
Иначе говоря.. При ОПРЕДЕЛЁННОМ ФЧ, одна и та же ВЫСОТА насадочного слоя в колонне ОДНОВРЕМЕННО может укрекплять ХВОСТЫ(ИА) - В 30 раз, спирт - в 13 раз, Уксусный Альдегид - в 2.9 раза..Воду - в 0 раз...
Это главное!!!
Цитата: braga2 від 21-01-2016, 18:01:111 физическая тарелка может иметь КПД и выше 100%, то есть больше 1й ТТ. Все зависит от конструкции ФТ и режимов ее работы.
Бред...Ничем ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО не подтверждённый бред..Относится к ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ условиям строго ЭМУЛЬГАЦИОННОГО режима и, по большому счёту, больше фантазия нежели действительность...
Поскольку высота ТТ при режиме эмульгации определяется ни размерами самой тарелки и межтарелочного расстояния (они ВООБЩЕ теряют смысл)- а  исключительно высотой ТТ в режиме эмульгированной пены...Сколько таких тарелей уместится в межтарелочном расстоянии пром.колонны в режиме эмульгации - ХЗ!!
Поэтому твоё заявление  - беспочвенно.. (При отсутствии точных эксперементальных данных)
Я понимаю унаследовательные заблуждения mekkaod  - они от Сергея1972 типа - тарелки есть(минимальные по высоте) но часть из них не работают...
Оттуда и опИсанные заблуждения про 3 ТТ в одной ЛИНАКС тарели...Костя! А если их там 30 и кпд каждой 10%??
Как ответишь?? :) :)
Андрей 64..Перестань задирать оппонентов...Лучше по сути - а не стёбом...
Многие не имеют тех знаний, которыми оперируешь ты...
Оттуда и непонимание твоего сарказма...
андрей64
Цитата: GrOV від 24-01-2016, 18:45:54Перестань задирать оппонентов...
я не задираю, просто у меня, наверно, мышление такое от создателя.
я жёвтоблакитны
Цитата: андрей64 від 24-01-2016, 19:10:07мышление такое
Ну так разжуй.. Чтоб слушающим/читающим осталось только сглотнуть..
Мля..
Как дети, ей богу..
Тезка, привет!!!!!!!!!!!!
Не прошло и три года  :D
Цитата: Олежище від 15-11-2012, 17:11:52Ага, мне, например, вообще ничего не понятно, но только потому, что разобраться даже не пытался. Как только начну, сразу вопросы появятся, а пока не готов.
Запустил в ручном режиме НБК, Двн 50мм, 2л 4мм СПН, 2кВт парогенератор из кеги. Предподогрева браги пока нету. Запустил со скрипом, но работает!!!! Я счастлив, 150л браги уже в перешло в СС. Насмотрелся на захлебы, на повышенное количество браги на подачу. В принципе, все понятно, чуток доделаю автоматику (выход на режим, путем регулировки напряжения на насосе обр. осмоса) и будет мне счастье  :D :D :D :D
Комарова просил фото.... Но даже не знаю что фотать, конструкция недоделана. Труба 50мм на 1,6 м, где то 1,1м СПНки, подача через 8мм трубку, без предподогрева и дегазации (брага и так слоем льда 2см покрылась, пока я собирал конструкцию) В личку, вопросы, а пока у меня праздник первого пуска :D :D :D :D
В фоне концерт группы Ленинград, это шедевр.....  Шнурову за одни "выборы, выборы, кандидаты пидоры" памятник можно поставить. Никогда не думал, что в башке будет по очереди крутиться: ламбутены, рыба моей мечты, твои колокола, четка патриотка, и много много другого.  :D :D :D
андрей64
Цитата: Олежище від 24-01-2016, 20:20:01пока у меня праздник первого пуска
От лица всего форума и от меня лично - поздравляем!!  ))))
я жёвтоблакитны
Диоген
Думаю это отсюда:
[attachimg=1]
#1316
Цитата: Олежище від 24-01-2016, 20:20:01Предподогрева браги пока нету.
Привет! дружище!!))
Обов^язково поставь...
добавлено: 24-01-2016, 20:49:21
Diogi4,Привет, старина...
Пожалуйста прочти ещё раз чего я там понаписал о количестве ТТ при пенном режиме в межтарелочных промежутках...
Крель, он монстр канешна.. Никто с ним не спорит..
Тока понимать надо о чём пишет...
Диоген
Привет!
Абсолютно согласен!
Олежище! Приятного вечера!
#1319
Цитата: GrOV від 24-01-2016, 20:46:14Обов^язково поставь...
Все уже заказано и едет, на след. неделе поставлю.
Вопросы пока мне непонятные: Превышение подачи браги. Термодатчик в 20-30 см от начала насадки, сильно зависит от атмосферного давления. Утром это было 99.3С а вечером 99.6С.
Осушение ТЭНов, кипело утром при 101,3 Вечером 101,6С.
Правда когда вода в кеге закончилась температура до 125 подскочила. ТЭНЫ живы...... автоматика, что мог придумать отработала...
zava-da,
добавлено: 24-01-2016, 21:18:52
Цитата: zava-da від 24-01-2016, 20:59:12Олежище! Приятного вечера!
Спасибо, дорогой. "Ах уехала жена" "Мы короче хочим в Сочи" "Бог, ты что оглох" а это вообще капец "Если в башне поебень....." актуально, в любое время года и в любое время суток.
