Вопросы от новичка - 2
Цитата: Lesik22 від 06-02-2016, 09:57:26Имеем куб 470*470*200(высота)
А можно его сделать, что бы высота была 470мм? Тогда намного проще будет...
Lesik22
Цитата: Delta від 06-02-2016, 10:58:39А можно его сделать, что бы высота была 470мм? Тогда намного проще будет...
Сделать теоретически можно, но дешевле новый купить. Если бы все так было просто то не стал бы грузить уважаемое сообшество такими вопросами
добавлено: 06-02-2016, 14:52:18
Цитата: evgeniy088 від 06-02-2016, 10:58:03Как вариант можно бак нагревать с помощью эл плиты
Сомнения терзают. Шо это за плита которая выдержит куб 15 Кг + 25 кг браги + пленочная колонна с холодильником и шлангами.
#362
пришлось изменить :(
Олежище,
чего то я пропустил сие дияние >:( Но уже исправил...ты наверное перепутал с Доброваром?
гена22
Цитата: Archer від 04-02-2016, 20:02:33ты спросил
согласен , вопрос согласен не очень точно
уточню
требуется соковыжималка для твердых фруктов , производительность 30-50 кг в час , режим  работы - краткосрочный пол часа - час в неделю
степень отжима  максимальная  жмых чем суше тем лучше
вес с упаковкой не более 10 кг
то что есть у нас в магазинах -  имеет автовыброс жмыха - при этом жмых не просто влажный - он мокрый , его можно спокойно ещё раз отжимать
когда делашь стакин сока - яблоком больше или меньше не принципиально
когда выживешь вместо 20 кг - 25-30 ( на то же количество сока ) это уже кусается
Archer
Цитата: гена22 від 06-02-2016, 23:16:01производительность 30-50 кг в час
Цитата: гена22 від 06-02-2016, 23:16:01вес с упаковкой не более 10 кг
Цитата: гена22 від 06-02-2016, 23:16:01степень отжима  максимальная
хочу спорткар
за 200 гривен
для драгрейсов
измельчитель + пресс,я уже писал   ;)
Стрілець. Чорну душу милом не відмиєш!
гена22
Цитата: Archer від 07-02-2016, 10:09:28измельчитель + пресс,я уже писал   ;)
я пробовал пресом - слишком муторно , да и отжать я толком не смог - брал брезент в него конвертом упаковывал  и давил
да и дробилка  по размеру поболее получается чем обычная соковыжималка
Archer
Цитата: гена22 від 07-02-2016, 16:05:41по размеру поболее получается чем обычная соковыжималка
гена22
Уважаемые коллеги!В связи с переходом на новую тару,вопрос:бочка объёмом 230 литров+9 литров через край,сколько можно развести сахару,что бы потом брагу по дому не ловить?
Цитата: Сергей Леонидович від 08-02-2016, 09:45:19+9 литров через край,
Сергей Леонидович, это как?
Цитата: Сергей Леонидович від 08-02-2016, 09:45:19,что бы потом брагу по дому не ловить?
От 40, до 50 кг...можно 45кг...Что бы не ловить брагу, наливаешь воды и колотишь сахар, так что бы бочка была заполнена на 4/5 объема...Бросаешь дрожжи, а через сутки добавляешь аккуратно воды до нормы...Ну в принципе и всё ;)
Если 40кг, то 4 кг дрожжей, если 50кг сахара, то 5 кг дрожжей....Если 45 сахара, то если пачки килограммовые, ложи 4 кг дрожжей...вытянет.
Как то так ;)
александр1
оставь 15-20 см.Когда будешь колотить чтоб через верх не побежало.
(Водка это СИЛА !)
grofer
Цитата: александр1 від 08-02-2016, 10:04:08оставь 15-20 см.Когда будешь колотить чтоб через верх не побежало.
Лишаю 2,5 см до краю. Але додаю кубик піногасника.
Колотити для чого, вона сама колотиться під час газоутворення.
Цитата: Delta від 08-02-2016, 09:56:07Сергей Леонидович, это как?
Бочка такая с резьбовой крышкой,так до резьбы 230 литров,а от резьбы до самого верха,ещё 9
добавлено: 08-02-2016, 11:11:58
Я наверное не правильно сформулировал вопрос:50 кг сахара,это сколько литров жидкости?
