avatar_VINOKUR
Электронные термометры
Nightwish
ничего, там же постоянный ток.
Датчик работать будет. Подключить можешь методом тыка, если подключишь неправильно, ничего не сгорит, в датчике есть защитный диод, а через резистор 4,7 килоома, который стоит в ТРС, большой ток не пойдет. Не заработает - поменяй полярность. Подключай как на фото - один провод к минусу USB, второй - к среднему контакту. Смело вперед.
Nightwish
#572
Распишите методику коррекции температуры. а то 106+ гр. для погрешности кубовой жидкости сильно дохуа...
https://drive.google.com/file/d/0BxMrRZOhgPU3RWdQdHJhYUxfRDA/view?usp=sharing
GRIP
Хочу изменить заказ -Ждальщики
26. Grip TRS-AА- 0.0.0 - PСЕ(2)
26. Grip TRS- ААR - 0.0.0
Если возможно.
#574
Цитата: Nightwish від 08-03-2016, 02:26:33Распишите методику коррекции температуры. а то 106+ гр
В кубе может быть такая температура если там повышено давление. Особенно если это парогенератор.
Показания градусника можно уменьшить или увеличить на какую-то величину. Для уменьшения она должна быть отрицательной, для увеличения - положительной. Хранится эта величика в пятой настройке датчика температуры, и, разумеется,  настройка коррекции показаний одного датчика не влияет на показания другого. Настройка коррекции сохраняется в памяти и активизируется тогда, когда к этому входу снова будет подключен датчик температуры. Повторяю, это настройка номер 5.
Методику коррекции настроек датчика читай в инструкции, через несколько минут напишу где искать.
добавлено: 08-03-2016, 08:44:52
http://labspirt.com/Igor/trs/
В правом верхнем есть кнопка с выпадающим списком "вопросы и ответы".
Ознакомься с разделами:
- виды настроек;
- индивидуальные настройки;
- использование верхнего датчика температуры;
- использование нижнего датчика температуры;
Останутся вопросы - отвечу.
Nightwish
Понял, делал продувку колонны. Попробую тогда с открытой крышкой. спасибо.
Осторожней с продувкой! Судя по термометру, давление в твоем кубе слишком высоко. Есть смысл снизить мощность при продувке.
Nightwish
Добавить к 31. Nightwish - Е(2) + TRS - 1.0.1
Пришла посылка из Эстонии. Возможно это датчики этанола...
Продолжаю ликвидировать белые пятна.
О периодичности измерений.
Периодичность измерений зависит от вида датчика и способа отображения. Если отображается два датчика (настройка F1=3), считывание и изменение показаний происходит раз в 6 секунд. Если отображается только один датчик (настройка F1=1 или 2), то считывание всех датчиков, кроме температурных, производится несколько раз в секунду. Температурные датчики всегда опрашиваются раз в 6 секунд.
ТРС с ключами переменного тока можно использовать для коммутации цепей постоянного тока, но только на включение. Если ключ открылся, он не закроется до тех пор, пока на него подано напряжение. Я пока нашел этому свойству одно применение.
Ключ можно подключить параллельно датчику потопа. При замыкании этого ключа, Роса видит потоп и отключает нагрев и воду. Так можно подключить, например, датчик паров этанола или датчик давления.
ТРС с ключом переменного тока может работать совместно с Росой в роли "супервайзера отбора", запрещая или разрешая подачу напряжения на клапан.
Если датчик установлен внизу насадки, можно установить порог на 1-2 десятки выше температуры при работе на себя, настройку t1.1 установить в ноль (чтобы не пищало), настройку t1.2 установить  минус один чтобы при превышении порога ключ размыкался.
Если есть желание получать сигнал когда температура залетела, в настройку t1.1 нужно поставить единицу.
Если поставить датчик вверху насадки, можно четко контролировать отбор "плоховатого спирта" и не хлебнуть сивухи. Она начинает активно залезать в отбор при температуре вверху выше 80-82 градусов.
Используя этот датчик, можно вести "небрежную ректификацию", ориентируясь не на температуру внизу, а на температуру вверху. Задав определенную температуру, можно снижать крепость до 93-95 градусов и получать не ободранный спирт из достойного сырья.
В таком режиме я сейчас веду первую ректификацию.
Для такого использования нужно менять желтую иглу отбора на красную (от капельницы) и выставлять начальный отбор на уровне 4-5-6 литров в час. Первые пол-литра спирта выйдут с такой скоростью, потом ТРС начнет регулировать отбор старт-стопом.
Валера
уехали:
25. manyl TRS - АА - 0.0.2 - PС - забрал самостоятельно
33. Ромуланен - TRS - АD - 1.1.1 - 59 0001 6772 6144 (07.03.16)
3. Komarova TRS - AR - 0.0.0 (замена) - 59 0001 6925 9768
СПИСОК #1:
14. VADIM - TRS - AА - 0.0.0. - С
20. Woolfy - TRS - АAR - 1.0.1 - СE(?) + разъем для клапана на воду от РОСЫ
27. Вовчик-   TRS - АDR - 1.0.2 - C
ЖДАЛЬЩИКИ:
1.   VINOKUR - E(1)
1.   VINOKUR - E(2)
18. Сергей Леонидович - TRS - R - 1.0.2 - РCE два датчика этанола(один встроенный+один выносной,с расширением температурного режима+датчик давления в атмосферах(для автоклава)
19. Батарейкин - TRS - АА - 1.1.1 - CE
21. crofNN - TRS - АА - 1.0.2 - PCE(1)
23. бамg50 - TRS-AAR-1.0.0 - PCE(2)
25. manyl Е(2)
26. Grip TRS-AАR- 0.0.0 - PСЕ(2)
26. Grip TRS- АА - 0.0.0
29. BazilVV - TRS -0.0.0 - CE(1)
31. Nightwish - Е(2) (перенесен в новый список)
32. SemMan - E(1)
Список закрыт.
СПИСОК #2:
1. Roust            TRS - АА - 0.0.0
2. Ramzes55     TRS - АА - 0.0.0 - CE(2)
3. Гог-Магог      TRS - АR - 1.0.0 - E(1)
4. Usmilos         TRS - A- 0.0.0 - E(1)
5. Виноградарь TRS - АDR - 1.0.2 – PCE
5. Виноградарь TRS - ААR - 1.0.2 – PCE
6. Serfit             TRS - АА - 1.1.1
7. Nick.Mih         TRS - AA - 0.0.0
8. Nightwish       TRS - 1.0.1 - Е(2)
_________________________________
Просьба к изменяльщикам заказов - не дробите список, копируйте его целиком и вносите изменения :)
#581
Сел перепаивать свои датчики (от ИРТ4к+) и выяснилось что у меня какие то хитрые провода. :-[
Это получается экран как третий провод? Или как?
Вот подключение с ТРС:
добавлено: 18-03-2016, 06:44:33
Так будет правильно?
добавлено: 18-03-2016, 08:11:21
Что, все еще спят?  :o На дворе 8 утра, и не выходной. ;) :D
Валера
Да, все верно, экран от кабеля датчика является минусом питания.
Белый провод от датчика можно подключить к белому и зеленому кабелю от usb, или к любому из них (в trs эти контакты также запараллелены).
Насчет экрана от usb разъема - его можно не подключать, а если он будет подключен к экрану датчика - нужно иметь в виду что на корпусе usb разъема появится минус питания.
На работу trs это никак не повлияет, но в подключении экрана разъема я не вижу смысла.
Валера
СПИСОК #1:
ЖДАЛЬЩИКИ:
1.   VINOKUR - E(1)
1.   VINOKUR - E(2)
25. manyl Е(2)
32. SemMan - E(1)
Список закрыт.
СПИСОК #2:
9. Ростислав      TRS - AA - 1.0.2 - P
Валера
Уехал:
20. Woolfy - TRS - АAR - 1.0.1 - С + разъем для клапана на воду от РОСЫ
59 0001 7114 6577
СПИСОК #1:
ЖДАЛЬЩИКИ:
1.   VINOKUR - E(1)
1.   VINOKUR - E(2)
20. Woolfy - E(?)
25. manyl Е(2)
32. SemMan - E(1)
Список закрыт.
СПИСОК #2:
