Благородные дистиляты в коммунальной квартире.
Автор S66, 02-07-2011, 10:14:16
Цитата: Borbos від 25-12-2011, 18:09:20Очень мелко измельчить можно
МОЖНО!!! Но не в муку.
Сам пробовал сделать ржаную муку для хлебопечки, фиг не вышло....
АА
 У меня вопрос. А можно ли зеленый солод не высушивать, а замарозить впрок в относительно большом количестве для последующего этапного осахаривания и сбраживания ? Если да, то в каком виде лучше сохранять - цельным или молотым ?
Думаю что можно но только в целом виде и при очень низкой температуре -30.....(имхо)
FlyHalf
Цитата: chelovechik від 25-12-2011, 18:11:49Сам пробовал сделать ржаную муку для хлебопечки, фиг не вышло....
В вузовской Таврии ржаной муки несколько видов. По цене тоже разница есть.
Цитата: FlyHalf від 11-01-2012, 20:43:58В вузовской Таврии ржаной муки несколько видов. По цене тоже разница есть.
Брал ржаную муку по цене 35 гр за 10 кг, делал дистиллят ржаной!!!
Но идея была именно смолоть рож в муку, не вышло!!!!
Siver
S66, спасибо за разжеванный и по полкам сложенный урок!  :)
Сейчас стоит 70л. сахарной браги в процессе брожения, перегоню и следующую буду пробовать зерновую ставить. Ух и заразился же я!  :)
Fire13man
S66 Спасибо за урок, все разжевал как для первоклассников, респект. :D
Цитата: S66 від 02-07-2011, 10:29:25Где то на ХД прочитал что если перегонять СС с белком, то получишь готовый продукт с запахом и вкусом варёных яиц. Вот и боялся. А когда попробывал, понял, не нужно ни кого слушать, всё нужно испытывать самому. Не даёт варёный белок при дистиляции посторонних запахов. Хотя и это спорно, я не пробывал проделывать этот фокус на прямоточнике.
Я проверил УТВЕРЖДЕНИЕ на ХД, в прямоточнике, так и есть вонь и вкус белка, даже последующая двойная дистилляция не помогла, придется ограничиться мелом при перегонке, ну а в целом после двойной дистилляции с отбором голов и хвостов хлебное вино можно просто пропустить через уголь. и на этом ограничиться.
Бери Огонь чело
АА
#187
 Если добовить взбитый белок в СС 50-60 град., на дне образуется довольно плотный осадок, с которого довольно легко снять подукт без дальнейших проблем с запахом при последующих перегонках.
Fire13man
amater,спасибо за совет! :)
Может кто подскажет как теперь избавиться от запаха и вкуса яиц? :-[
Бери Огонь чело
АА
АА
АА
 У меня вопрос к S 66 и другим знатокам. При изготовлении односолодового сусла по приведенному рецепту крахмал, находящийся в размолотом зерне, не нагревается выше 70-ти градусов и при этом полностью осахаривается собственными ферментами. Причем ферментов, как я понял, имеется с большим избытком ( из того же рецепта, ферментов из 1 кг проросшего зерна достаточно для осахаривания крахмала из 3-4-х кг крахмалсодержащего сырья ). Тогда непонятно, зачем необходима длительная варка крахмалсодержащего сырья с последующим охлаждением и осахариванием солодовым молоком. Может быть, достаточно нагреть растворенную кашу из проросшего зерна и просто добавить раствор муки ( или крахмала ) в холодной воде, довести до требуемой для осахаривания температуры и дать работать ферментам ? Ведь для приготовления односолодового сусла оно не доводитя до кипения ни разу. Или ферменты будут различать "свой" или "чужой" крахмал ?
Цитата: АА від 01-02-2012, 14:21:14При изготовлении односолодового сусла по приведенному рецепту крахмал, находящийся в размолотом зерне, не нагревается выше 70-ти градусов и при этом полностью осахаривается собственными ферментами.
Если после этого у тебя проходит йодная проба , значит просто довёл до кипения, остудил и ввёл дрожжи!!!
Цитата: АА від 01-02-2012, 14:21:14Тогда непонятно, зачем необходима длительная варка крахмалсодержащего сырья с последующим охлаждением и осахариванием солодовым молоком.
Длительная варка какраз нужна для вываривания того самого крахмала, затем охлаждение до температуры при которой работают ферменты, и введение ферментов!
Цитата: АА від 01-02-2012, 14:21:14Может быть, достаточно нагреть растворенную кашу из проросшего зерна и просто добавить раствор муки ( или крахмала ) в холодной воде, довести до требуемой для осахаривания температуры и дать работать ферментам ?
Надо муку нагреть до температуры ферментации и добавить ту знаменитую кашу-зерно-солод! Если ты уверен в том что солод сработает!!!
Цитата: АА від 01-02-2012, 14:21:14Ведь для приготовления односолодового сусла оно не доводитя до кипения ни разу.
Если речь идёт именно о правильном солоде, то да, за исключением того что сусло кипятиться в целях дезинфекции!
Но тут нужно чётко понимать что сусло вариться с паузами : крахмальными, глюкозными, мальтозными, с целью максимум отнять крахмал и осолодить его!!! Может тут я не прав, знатоки подправят!!!
Borbos
АА, здесь есть полная информация о режимах варки и измельчения сырья.
Разложено всё по полочкам нет смысла пересказывать.
http://labspirt.com/forum/index.php?topic=235.msg3858#msg3858
ɐwʎ ɔ vǝmоɔ dиw
АА
 S 66, судя по форуму, производит впечатление опытного " дистиллятора ". Неужели рецепт, так подробно изложенный на первой странице, неверен ?
