Бехеровка
Автор amater, 07-01-2012, 14:03:17
Цитата: crofNN від 12-04-2016, 21:14:18Может стоит вытянуть ее наружу?
В "Курилку", что ли?
#332
Ко мне обратились знакомые с просьбой дать раскладку ингредиентов для 8 и 10 литров бехеровки и заодно поделиться технологией изготовления. Решил выложить эту информацию в ветке, может кому-то еще понадобится.
Для начала нужно приобрести специи.
Ингредиенты
Гвоздика, грамм
Корица, грамм
(в скобках - если купили 50 гр)
Перец, грамм
Кардамон, грамм
Анис, грамм
Цедра лимона или апельсина
(полоски 1х5 см)
Раствор спирта 50%об, литров
В 8-л.
банку
6
27
(22)
2
4
6
8
6.1
В 10-л.
банку
7
33
(28)
3
6
7
10
7.6
1. Корицу крупно раздробить в ступке пестиком или в куске ткани молотком. Можно покромсать плоскогубцами. Одновременно с корицей можно раздробить коробочки кардамона. Остальные специи измельчения не требуют.
2. Специи залить раствором спирта, закрыть и настаивать 4-5 дней при комнатной температуре. Емкость с настоем необходимо периодически взбалтывать.
Если время поджимает, можно емкость с настоем каждые 3-4 часа подогревать до 40-50 градусов (не выше) и укутывать одеялом. Тогда срок настаивания сократится до 1-2 дней.
3. На третий день проверить, не слишком ли много в аромате цитруса. Если много, выловить и удалить полоски цедры - все, или часть.
4. По окончании настаивания приготовить сахарный сироп. Для банки 8 литров - 400 грамм сахара и 200 мл воды, для банки на 10 литров - 500 и 250. Сахар  и воду - в кастрюльку, на огонь до растворения и закипания.
5. Сироп можно инвертировать, но это не обязательно. Для инвертирования нужно приготовить 10%-ный раствор лимонной кислоты (10 грамм кислоты растворить долить водой до 100 мл).
В сироп, который для 8 литров, нужно шприцем отмерить 2,8 мл раствора кислоты, для 10 литров - 3,5  мл.
После этого емкость с сиропом укутать и выдержать 2 часа.
6. После этого сироп остудить и влить в соответствующие банки.
Долить до верху водой, которой предварительно можно ополоснуть емкости от сиропа.
7. Готовый напиток можно слить со специй на следующий день, можно позже. Ориентироваться нужно по насыщенности вкуса и аромата специй.
Больше недели держать напиток на специях не стоит.
8. Так как молотых специй мы не используем, необходимости в фильтрации не будет. Напиток можно снять со специй, переливая трубочкой в свободную емкость.
пЫво
(полоски 1х5 см)
А что всё-таки нужно? Или это не критично?
Результаты разные, но оба хороши
4udak
Цитата: пЫво від 17-04-2016, 19:10:53А что всё-таки нужно? Или это не критично?
О вкусах не спорят. По моему вкусу много гвоздики, но ее я просто не люблю. На 3 литра бросаю 2 шт.
Попробуй рецепт имбиревки, если не пробовал. На ряду с бехеревкой в любимых рецептах и всегда на полке.
crofNN
Цитата: 4udak від 19-04-2016, 16:25:28Попробуй рецепт имбиревки, если не пробовал
Так а ссылку можно?
самвидат
Proavis
Игорь, мне кажется на раскладку 8 литров кардамона необходимо 5 грамм, как-то по пропорциям ближе. Сейчас на 8 закладываю буду пробовать.
Alaska
Вот здесь: http://www.drinksmixer.com/desc203.html дается содержание сахара в Бехеровке - 3,7 гр. на 1 унцию, или 130 гр. на 1 литр.  Скорее всего это британская имперская унция для меры жидкостей (в таком случае представленная крепость напитка соответствует оригиналу - 38%).
Перемога або смерть!
grofer
#340
Цитата: Alaska від 30-09-2016, 09:51:29или 130 гр. на 1 литр
Я при 60 гр на літер не можу її пити, тому зменшив в своїй до 35 гр на літр. А то 130!!! Сироп вийде.  :)
добавлено: 30-09-2016, 11:14:54
Раніше бехеровку  в чехії робили міцністю в 50 градусів.
Знайомий поїхав в Прагу, хотів мені її купити. Вияснилося що на цей момент завод міцну не робить. :-\
Сэм-Сэй
Цитата: grofer від 30-09-2016, 11:01:07Раніше бехеровку  в чехії робили міцністю в 50 градусів
Классическая последние 15 лет только 38*.
Alaska
Зробив 3л. Взагалі солодкі напої не полюбляю, але цей сподобався.  Як не дивно, і печії не було, натомість трохи посилене серцебиття (це до того, що напій початково винайдений як ліки).   Хто може підказати,  є різниця у внесенні цукрового сиропу на 3-4 день настоювання чи після його закінчення?
gasblender
ИМХО: неподслащённый настой лучше фильтруется. Потому добавляю сироп уже после фильтрации.
pinskslonik
Цитата: gasblender від 03-10-2016, 10:05:35неподслащённый настой лучше фильтруется. Потому добавляю сироп уже после фильтрации
И добовляю 2  ч. ложки  фруктозы на 1 л . (По сладости само то )
Жыве Беларусь!
