avatar_VINOKUR
Электронные термометры
Я пробовал подключать датчики температуры по двухпроводной схеме. Работает без проблем. Так что двухпроводные датчики от ИРТ4к можно использовать.
crofNN
Я тож в перерывах между процессами термометр использую для показа температуры в квартире. Очень нравится и удобно что питание от ЮСБ, за это отдельный респект.
crofNN
Игорь, а нельзя ли использовать один "щуп" одновременно для РОСЫ и термометра? Понимаю, что нет, но лучше уточню.
Одновременно не получится. Но подсмотреть на Росе температуру в режимах, управляемых по времени, можно. Для этого достаточно ненадолго перейти в режим, управляемый по температуре, а потом вернуться обратно.
crofNN
#619
Ок, еще один вопрос. Теперь уже по датчику проводимости. У меня в спирте показывает значение 6. Когда достал контакты из спирта, то стало показывать 4, затем через какое-то время (1-2 часа) в той же банке в парах стало показывать 5. Нормально ли это? Как интерпретировать? Хочу использовать как индикатор наполнения емкости. Ставить границу сигнализации 6? Или может нужно как-то откалибровать? В "Вопросах и ответах" на http://labspirt.com/Igor/trs/ про этот датчик ничего не нашел. Вроде бы и была какая-то информация в этой ветке ... а мож и нет, не помню. Спасибо.
добавлено: 04-05-2016, 16:28:55
Поэкспериментировал еще раз - получилось аж до 95 проводимость. В общем пока не совсем понятно, почему такая разница в одном и том же спирте. Ну да бог с ним, абыб сигналило :)
serfit
Уважаемые товарищи, подскажите пожалуйста, почему у меня верхний датчик температуры на ТRS-АА показывает "-er", раньше показывал нормально температуру, менял датчики местами верхний порт все равно показывает "-er" вместо температуры
Цитата: serfit від 07-05-2016, 18:54:58показывает "-er" вместо температуры
ТРС показывает "-er" если температура минус 20 или ниже. Если такие символы светятся при более высокой температуре, значит что-то не так. Возможно каким-то образом в настройку коррекции этого датчика (t1.5) прописалось какое-то большое отрицательное значение. Попробуй установить заводские настройки - подать питание при нажатых двух кнопках. Если не поможет - поменяем ТРС.
Цитата: crofNN від 04-05-2016, 12:47:06еще один вопрос. Теперь уже по датчику проводимости
Цифра, которые датчик проводимости показывает в спирте, зависит от количества примесей в спирте (в том числе и воды), его температуры, и от площади погруженных в спирт щупов и расстояния между ними. Чистый спирт имеет очень малую проводимость, поэтому чтобы отследить заполнение емкости, нужно использовать контакты покрупнее, а порог настраивать на как можно более низкое значение.
serfit
Цитата: Игорь від 08-05-2016, 00:02:24Попробуй установить заводские настройки - подать питание при нажатых двух кнопках.
Спасибо все заработало
#624
Подготовлены к отправке нестандартные датчики давления и температуры. РосаТРС с ними незнакома, поэтому необходимые настройки для них нужно будет вводить самостоятельно.
Датчик давления на 7 бар можно подключать к верхнему (первому) входу и он будет определяться как датчик давления. Чтобы его показания были корректными, нужно, как и для стандартного датчика, выполнить процедуру автокоррекции нуля (подключить датчик, не подавая давления включить РосуТРС, выбрать шестую настройку датчика давления (Р6) и установить там минус единицу). После этого ноль откорректирован - без подачи давления датчик будет показывать ноль.
После этого нужно ввести коэффициент пересчета. Для стандартного датчика МРХ 5010 он равен 222, давление отображается в килопаскалях. Для датчика МРХ5700 на 7 атмосфер, в пятую настройку (Р5) нужно ввести коэффициент 154 (давление будет отображаться в атмосферах), или 156 (давление будет отображаться в барах. Разница несущественна - 1 атмосфера равна  0,981 бар.
После отключения ТРС новая настройка для этого датчика сохранится, и менять ее придется только после возврата к стандартному датчику. Тогда надо будет повторить процедуру коррекции нуля и вернуть коэффициент 222 в пятую настройку вручную, либо вернув заводские настройки "методом двух пальцев".
Датчик давления можно подключить и ко второму входу, тогда он будет опознаваться как датчик этанола. Способ настройки в этом случае аналогичен варианту подключения к первому входу. Разница только в отображении. При подключении к первому вводу на индикаторе после первой цифры светится точка. При подключении ко второму входу цифры те-же, но десятичной точки не будет. То есть 2,34 атмосферы будет отображаться на втором вводе в виде 234.
Внимание! Датчик подключается к источнику давления с помощью толстостенной трубки ПВХ. Производитель гарантирует ее стойкость до трёх атмосфер. Я испытывал датчик с этой трубкой давлением 4 бар в течение суток, проблем не заметил. Если нужно будет измерять более высокое давление, есть смысл понаблюдать первое время за состоянием трубки.
Датчик температуры до 300 градусов сделан на базе аналогового датчика BTY84. Датчик вставлен на термопасте в гильзу от ДС18Б20, контакты припаяны свинцом (надеюсь, не расплавится). Использован экранированный провод во фторопластовой изоляции, вставленный в силиконовую трубку соответствующего диаметра, который сантиметров через 30 переходит в трубку ПВХ, которая держит 200 градусов. Я не нашел подходящий термостойкий компаунд чтобы залить датчик в гильзе и решил не экспериментировать. Герметичность гильзы обеспечивается силиконовая трубка- оболочка, плотно вставленная в гильзу. Если сильно тянуть за провод, он вылезет из гильзы.
Датчик не отличается особой линейностью, если калибровать его по крайним точкам диапазона измерений от -40 до 300 градусов, ошибка может достигать до 6 градусов. Поэтому есть смысл определить более узкий рабочий диапазон и калибровать датчик в его окрестностях.
Я калибровал датчик по точкам 36,6 и 100 градусов. После калибровки  отклонение показаний этого датчика от показаний ДС18Б20 не доходили до двух градусов.
Я постарался максимально упростить процедуру калибровки, расскажу о ней ниже.
Датчик температуры подключаем ко второму вводу и включаем ТРС. Датчик будет опознан как датчик этанола, это нормально... Температура отображается без десятичных знаков. Можно подключить датчик и к первому вводу, введя соответствующие коэффициенты в пятую и шестую настройку. Тогда этот датчик температуры опознается как датчик давления, а температура 88 градусов будет отображаться в виде 0,88... 225 градусов будут отображаться в виде 2,25.
О калибровочных коэффициентах. У нас - не метрологическая лаборатория, поэтому супер-точные образцовые термометры и термостаты использовать не будем, хотя это не возбраняется. Используем температуру подмышкой и температуру в кипящем чайнике. Если есть возможность использовать более-менее точную температуру повыше, есть смысл использовать и ее...
Итак, заглядываем в настройки 5 и 6 того ввода, к которому уже подключен нестандартный датчик температуры, и записываем там какие-то значения. Например, в пятую - 500, в шестую - 100... или в пятую - 100, в шестую - ноль... Или просто запоминаем уже записанные там значения.
Начинаем измерения... Суем датчик подмышку, ждем минуты 3, пока показания не устаканятся. Записываем две цифры. Т1 = 36.6, Х1= то значение, которое покажет градусник при измерении этой температуры.
Повторяем измерения в кипящем чайнике. Записываем Т2=100, Х2 = тому значению, которое увидим на градуснике в этот раз.
Итак, у нас есть шесть цифр - два значения настроек К5 и К6, два значения температур Т1 (меньшая) и Т2 (большая), и два значения показометра, соответствующие этим температурам.
Эти шесть шифр вписываем в соответствующие ячейки приложенного экселевского файла и получаем те значения пятой и шестой настройки, которые нужно ввести в ТРС.
Эти значения сохранятся и будут использованы при новом включении... Их стоит записать, так как при необходимости подключить датчик этанола, надо будет вернуть заводские настройки, и "добытые" настройки для нестандартного датчика температуры пропадут.
На всякий случай я запишу найденные мной настройки на корпус датчика и им можно будет доверять, но... доверяй, но проверяй!
На всякий случай можно пару раз повторить процесс, меняя предварительные настройки, в идеале вычисленные коэффициенты должны быть одинаковыми.
Файлик сейчас подготовлю и прикреплю.
Файл защищен от  случайной порчи паролем. Пароль - единичка. Макросы не используются.
Два одинаковых файла в разных форматах.
Эксель 2003
Эксель 2007
Валера
Вернулся в работу над TRS..
Уехали:
СПИСОК #1:
27. Вовчик-   TRS - АDR - 1.0.2 - C                        - забрал самостоятельно
18. Сергей Леонидович - TRS - R - 1.0.2 - РCE(1)  - 59 0001 8236 5089
18. Сергей Леонидович - Е(2) + Р(в атм) + спец. Термодатчик - =//=
СПИСОК #2
8. Nightwish       Е(2)                                            - 59 0001 8121 2924
________________________________________
Обновленный список
СПИСОК #1:
14. VADIM - TRS - AА - 0.0.0. - С - (больше месяца не отвечает)
ЖДАЛЬЩИКИ:
1.   VINOKUR - E(1)
1.   VINOKUR - E(2)
20. Woolfy - E(2) - (уточнил заказ)
25. manyl Е(2)
Список закрыт.
СПИСОК #2:
2. Ramzes55     TRS - АD - 0.0.0 - CE(2)
4. Usmilos         TRS - A- 0.0.0 - E(1)
9. Ростислав      TRS - AA - 1.0.2 - P (заказ приостановлен)
crofNN
Если можно, то хочу заказать еще один ТРС:
СПИСОК #2:
10. crofNN      TRS - АD - 0.0.0 - C
Прошу подтвердить, приняли ли заказ. Спасибо.
Большое спасибо изготовителю!Получил,всё дошло
Валера
#629
Заказ crofNN принят :)
Уехали:
25. manyl Е(2) - забрал
ЖДАЛЬЩИКИ:
1.   VINOKUR - E(1) + Е(2) + Р - 59 0001 8385 3881
20. Woolfy - E(2)                     - 59 0001 8385 4829
Список 2
2. Ramzes55     TRS - АD - 0.0.0 - CE(2) (давно отправлен) - 59 0001 7819 6853
Обновленный список
СПИСОК #1:
Список закрыт.
СПИСОК #2:
11. crofNN        TRS - АD - 0.0.0 - C
